Линейный ЛБП из АТХ.
Сообщение Ivanoff-iv »
Взял аналоговый осциллограф (получше той китайской поделки) и вот что там видно:
на входе линейного стаба есть броски порядка 20 МГц 0,15 В
0.1 В, 0.5 мкс / дел, развертка х10
думаю, что смогу их задавить.
_______________
На выходе в режиме стабилизации тока
20 мВ, 0.5 мкс / дел
похоже на наводки, влияет положение проводов, платы, рук... думаю экранировка поможет.
_______________
На выходе в режиме стабилизации напряжения
5 В, 0.5 мкс / дел
вот, что с этим делать пока не придумывается... :(
Добавлено after 3 minutes 50 seconds:
если не получится её устаканить - вернусь обратно к первой версии (благо платку ещё не разобрал), она меня устраивала, но захотелось лучшего
(10.19 КБ) 392 скачивания
(13.6 КБ) 333 скачивания
(18.09 КБ) 424 скачивания
Сообщение pcb432 »
Ivanoff-iv,
Нужно правильно мерять и учитывать наводки есть и на замкнутых между собой щупах кабеля.
Вот примерИзображение Изображение Иначе получится история с чёрной кошкой в комнате.
Да, на погрешности измерения можно списать огрехи при измерении пульсаций на входе и на выходе в режиме СС - осцилл (С1-143) подключен крокодилами от китайца,
но СV (пульсации 15 В, 500 кГц) вряд ли, к тому-же при CV горят оба светодиода, что явно указывает на возбуд.
Добавлено after 2 hours 6 minutes 3 seconds:
похоже аналоговый осцилл врёт по амплитуде и пулсации на CV около 1,5 - 2 в.
пробовал подключать конденсаторы в ООС, в путь сигнала, на полевик, на выход, к чёрту на рога...
пробовал вставлять фильтра в питание - не помогло
пробовал запитать платку от батареек - не помогло...
похоже нашел виновника - кажется по какойто причине платка ток поводит и появился эффект "триггера шмидта" (т.е. появилась связь 1 и 3 ног ОУ), побрызгал спиртиком (какой-то жуткий технический с примесью пропилового) - платка потухла совсем, если не исцелю, придётся травить заново...
Фотки послетали...
перезалью импульсную часть:
а вот линейная пока проходит испытания и будет подвергнута доработке... т.к её работа меня не совсем устраивает (при КЗ на выходе ключ не успел закрыться и сгорел... :oops: )
(34.77 КБ) 417 скачиваний
Сообщение kotyk7 »
Чтобы тема не "умерла по тихому" предлагаю автору не лениться и перенести схему в sPan c разбивкой на листы:
- структура проектируемого блока (где показать основные блоки, предполагаемые обратные связи и цепи питания);
- схемы основных блоков.
можно начинать по кускам, чтобы не терять время и сразу корректировать идею автора.
И вдогонку: шунт в плюсовой линии "не фонтан" на практике, если у Вас нет специализированной микросхемы.
Почему-то всегда приходится программировать то, что невозможно запаять...
в плюсе? для линейной части стабилизктора это минус, и сигнал на выходе отрицательной полярности, как и в твоём бп...
что нестандартно - напряжение измеряется тоже с противоположным знаком... но это не беда.
Что даст мне сПлан кроме ещё одного перепечатывания и возможности насобирать ошибок?
(структуру я в нём нарисую, а схемы имхо и в протеусном виде неплохо смотрятся, я их сначала разрабатываю, по частям тестирую в симуляторе, потом собираю и в эту же схему вношу правки, которые потребовались в железе, а также восстанавливаю целостность схемы и убираю требуемые для симуляции применённые примитивы... только сохранять часто приходится уже под другим именем, т.к. с этими правками протеус часто отказывается симулировать).
Добавлено after 50 seconds:
отпуск кончится - вскрою все карты :)
Добавлено after 13 minutes 52 seconds:
пока предлагаю вниманию и обсуждению первичный импульсный источник.
в нём нет шунта и нет контроля тока, есть только ограничение мощности и поддержание напряжения на транзисторе за счёт этого автоматически поддерживается оптимальный режим работы транзистора (что обеспечивает небольшой нагрев при оптимальном быстродействии).
Для сглаживкния напряжения на выходе блока стоит ёмкий конденсатор, который делает защиту по току бесполезной - при пробое ключа он всё-равно разрядится в питаемую нагрузку :( аварийное отключение (будет) реализовано по другому - через контроль запирающего транзистор напряжения - как при превышении напряжения над уставкой, загорается индикатор "оффсет", так при превышении тока над уставкой - сработает защита и отключит источник. (т.к. я не представляю другой причины для превышения тока, кроме пробоя транзистора или увода уставки в отрицательные значения)
так-же мк сможет отключить его, например по контролю температуры.
для отключения буду использовать 4 ногу тл494 (как и в штатной схеме АТХ)
Сообщение kotyk7 »
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3898078#p3898078"]в плюсе? для линейной части стабилизктора это минус, и сигнал на выходе отрицательной полярности, как и в твоём бп...
что нестандартно - напряжение измеряется тоже с противоположным знаком. Что даст мне сПлан кроме ещё одного перепечатывания и возможности насобирать ошибок?[/uquote]
Подтверждается факт непонимания схемы . Смотрю, диодная сборка, два дросселя, полевик Q1, затем шунт и дальше нагрузка. Как по мне, классический шунт в плюсовой цепи.
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3898078#p3898078"]отпуск кончится - вскрою все карты :)[/uquote]
Заинтриговали…., особенно в части первичного импульсного источника.
Показывайте схему, а то пока все тоже «на пальцах»….
так вот-же, прямо над тврим постом схема (гооячая часть осталась штатная, потому и не показал), на прошлой странице вся схема импульсной части (точнее переделка АТХа) есть...
Добавлено after 2 minutes 56 seconds:
у меня то какраз наоборот импульсная часть вылизана и выложена (правда в железе номиналы немного отличаются - впаял что было)
а осталась скрытой линейная часть (вторичный ЛБП)
Сообщение kotyk7 »
Как я понял из всего, что увидел/прочитал:
- показано часть импульсника, которая управляет оным;
- линейная часть коммерческая тайна, ну пусть.
Возвращаемся к п.1. НЕ владея идеей блока, что я вижу:
- вопрос по шунту - раз, в положительной он цепи или нет?
- Q1 - это ключ или регулятор? Если регулятор - то это регулятор линейника, схемы которого нам знать не надо? А если ключ то зачем?
-2IN+ - висит в воздухе?
- +12 и +5, откуда или куда? там, что искусственная средняя точка? И зачем оное заведено после ключа ?
Извини, я лет 30 читаю схемы, но Твою пока не понимаю.
- да, это обвязка тл494 управляющая импульсником так, чтобы на силовом транзисторе ЛБП падало всегда около 2в (настраивается)
- нет, это не коммерческая тайна :)) просто при переезде сайта часть картинок испортилась, я сейчас в отпуске, но скоро на работу и обновлю...
- для ЛБП сделано отдельное питание - по отношению к этому питанию шунт в 0 шине (есть и +7 и -5 В питание относительно этого шунта, правда в последней схеме -5в пока оказываются не нужны...)
- Q1 - регулятор - силовой элемент ЛБП
- 2IN1 не в воздухе, он работает как ограничитель мощности по штатной схеме АТХ (потому и показан только его выходящий из силового блока контактконтакт)
- да дежурка вырабатывает 5 и 12 В, но простой переделкой - перестановкой диода, превращается в источник двухполярного питания +7 и -5 В, причем тл494 остается запитанной по его штатной схеме - от 12 В.
У тл494 и ЛБП разные земли, что, впринципе не мешает их работе, т.к. они друг от друга независимы...
вообще весь блок АТХ разделен гальванически на части 3мя трансформаторами - отдельно горячая часть, отдельно дежурка с тл494 и отдельно силовой выход. горячую часть оставим изолированной, а вот выход прицепим к тл тем местом, каким нам удобно и к тому месту, к какому удобно, а удобно какраз прицепиться после транзистора - это позволяет легко контролировать на нем напряжение, а также позволяет подключать к затвору схему стабилизатора и не бояться опасных напряжений И-З, кроме того такое подключение делает возможным применение низковольтных ОУ, даже при высоковольтном выходе (их 0 следует за истоком транзистора, что дает возможность управлять им при любом напряжении на входе и выходе ЛБП)
Добавлено after 35 minutes 2 seconds:
вот, нашел у себя на яндекс-диске схему линейной части... (2 вариант)
привожу его, т.к он управляется напряжением и подходит для управления контроллером (3 вариант будет управляться током - тоже можно подключить МК, но ЦАП потребуется другой).
в коричневой рамке источник - как он выглядит для ЛБП...
RX - нагрузка блока.
Z=0v, я перецеплял заземление в разные точки и смотрел как меняется симуляция... поэтому и отдельный контакт
BUTT1- переключатель режимов "ограничение тока" <-> "эл. предохранитель"
RV4 - подстроечник, настройка компенсации сопротивлений (шунта и проводов)
Цепи защиты от пробоя транзистора и цепи измерения тока и напряжения (выходы на АЦП) остались "за кадром" т.к. ничего сложного в них нет
(33.53 КБ) 331 скачивание
