Форум РадиоКот • Просмотр темы - Неправильно прошил фузы в Меге, нужна схема восстановления.
Текущее время: Пн авг 11, 2025 01:07:21
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 39 ]    , 2
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 15:41:37
лет 5 назад я "навернулся" на такое "захлопывание" Меги8,
за пару дней выходных нашел параллельный программатор,
сделал плату , спаял,
в понедельник уже востановил все кристалы.
вот ссылка, - до сих пор рабочая:
Parallel Programmer
http://elm-chan.org/works/avrx/report_e.html#AVRXP
Программа была для командной строки,
вроде avrxp.exe назывлась,
кажется запускал в окне win98....
В отличие от REANIMATORa это полноценный программатор,
а не только биты стирает....,
Игорь Уфа
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 20:17:23
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 39
DiGiCat писал(а):
:shock:
В правой части таблицы не видно какой сигнал соотв. какому выводу?
Тема есть "РЕАНИМАТОР" для AVR...
Нет, невидно, там только то что я написал раньше.
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 20:19:49
Карма: 10
Parallel Programmer
Игорь Уфа
Жаль, я тока собрался делать этот программатор, но с програмной строкой неумею работать.
Надо искать что нить под винду с оболочкой например CodeVisionAVR
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 08:31:54
Да с команд.строкой особо уметь ничего не надо-
запускаете окно командной строки,
или в ДОСе,(NortonCommander,ДОС-навигатор),
или в Win98-"пуск-выполнить- CMD"
или еще лучше в Win98 в FARе.
Набираете в строке "avrpp.exe"-выскакивает HELP-подсказка.,
дальше -по ней.
Если у вас нет Win95-98 или DOS,
загрузиться можно с загрузочного диска,
СД или дискеты.
Неужели рядом никто не подскажет?
Зато все просто-один регистр ИР24 или Ир30
-вот и вся схема.
Игорь Уфа
 Заголовок сообщения: &
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 23:11:32
Карма: 10
Сегодня сделал адаптер под свою 163Мегу подключил к AVR910 и всё прочиталось, фузы стояли как ни странно только BODLEVEL и BODEN. Не пойму тогда почему внутрисхемно перестала читаться, там был кварц на 4мГц. А в AVR910 есть частота 1 мГц, вот её и подал на XTAL1 в адаптере. Странно всё это :shock:
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 12:20:58
Рейтинг сообщений: 6
В 163 под керамику - CKSEL=1111 Ceramic Resonator
и с обычным кварцем не хотела. В датише уточни.
:shock: Упростим "сложную таблицу".. :)
t01.gif [8.2 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 20:13:55
Карма: 10
Вот сегодня подцепил кварц на 6мГц нечитает, как только подаю внешнюю частоту 1мГц всё читает. Я извените непонял, так какие фузы поставить чтоб читала при внешнем кварце? CKSEL 1111?
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 20:30:28
Для ATmega163, под кварц пять возможных вариантов установки - CKSEL=1000, 1001, 1010, 1011, 1100
В датише посмотри.
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 21:05:46
Карма: 10
Ну я посмотрел там написано: External Crystal/Ceramic Resonator 1111 - 1010, но это мне ниочём не говорит, непонятно что всётаки конкретно ставить? Скажем щас у мя на монтажке стоит на 6мГц...
 Заголовок сообщения: Re: &
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 21:52:10
У нас разные датиши?
External Crystal/Ceramic Resonator 1111 - 1010 - это дано общее для керамики и обычного.
"Crystal/Ceramic" - улавливаешь? Таблицу 5 смотри.
atmega163.JPG [39.56 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 21:56:58
Карма: 10
Извеняюсь конечно, но ничего из таблицы непонял. :beer:
У меня она раньше читалась с платы девайса промышленного, на плате был кварц на 4мГц, читалось без подсоединения 1мГц с программатора, а щас читается только с подачей частоты на XTAL1, с кварцем просто, нечитается.
Последний раз редактировалось Adusik Сб фев 06, 2010 22:05:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 22:04:52
Быстрей попробовать уже было. :)
Поставь 1010 .
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 22:06:39
Карма: 10
Ща попробую
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 22:12:41
Карма: 10
Пробовал, по разному, как только отсоединяю проводок с 1мГц, перестаёт читать, прога выдаёт ошибку: AVRProg error entering programming mode.
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 22:39:45
Кварц и конденсаторы проверял? Лучше заменой.
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 22:42:37
Карма: 10
Так походу я чтото недомутил, кондёры непоставил. :shock:
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 22:51:28
Карма: 10
Поставил кондёры по 27пф, кварц исправный с рабочего девайса. Всё равно нечитает без подачи 1мГц. Короче я понял, что она работать небудет если непрограммится с внешним кварцем.
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 23:28:53
Карма: 10
Ура получилось! Поставил галки CKSEL0, CKSEL1, BODEN.
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2010 12:49:25
:))) Из серии "Если не работает, прочитайте инструкцию"
Adusik писал(а):
Ура получилось!
Поздравляю! :)
