Хочу собрать небольшую светодиодную матрицу, и заодно разобраться в электронике.
Матрица будет 10х20 примерно размером, управлятся в итоге МК Atmel.
Идея такая - каждый ряд имеет общий анод, каждый столбец - общий катод.
На каждом ряду стоит транзистор который его включает, и на каждом столбце стоит свой транзистор, который вкючает столбец. И можно будет включать по очереди каждый ряд, в итоге формировать картинку.
Получается вот такая схема для одного ряда
И вопросы по транзисторам
1) Правильно ли я понимаю что усиленный ток (Iб * Hfe) это максимальный ток который может потечь в зависимости от нагрузки? Или в коллекторе всегда будет такой ток?
2) Можно ли в моей схеме вместо Q1 использовать npn транзистор, с нагрузкой перенесенной на эмиттер? Т.е это будет такой эмиттерный повторитель. Насколько это плохо? Павильно ли я понимаю что ток базы уже настроить не получится?
3) Может ли базовый ток менятся в зависимости от тока коллектора? Т.е если нагрузка будет меньше максимальной (часть светодиодов не горит) упадет ли ток базы?
4) Почему если я подключаю 10кОм подтягивающий резистор к Q2,Q3 или q4 то светодиоды начинают горять заметно менее ярко. Ведь ток на базу не должен падать?
