Цифровой микрофон нокия 6303
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение mortal3645 »
Всем доброго дня
Столкнулся с проблемой на нокии 6303 сгорел микрофон
Телефон очень нужен но заменить микрофон нечем
С гарнитуры работает
Прошу профессионалов помочь с советом как можно подцепить микрофон со входа гарнитуры но чтоб штатный динамик не отключался
AAX
Сообщение AAX »
Здравствуйте!
Заменить нечем - это нет оборудования? Или нет двух долларов на новый микрофон?
Маловероятно заставить работать микрофон с гарнитуры и динамик в телефоне, т.к. сигнал обнаружения гарнитуры отключает и встроенный динамик, и встроенный микрофон. Попробовать, конечно, можно :) По схеме:
nokia6303crm443serviceschematicsv10.1642308229.pdf
(1.45 МБ) 164 скачивания
в районе микросхемы N2001 есть странно отрисованный кусок, явно глючный. Возможно, если ногу 3 (чтобы обойтись без бга-демонтажа, взять её можно на резисторе R2200) замкнуть на ногу 5 (её можно "добыть" прямо с разъёма гарнитуры, микрофонный контакт), при этом аккуратно удалить R2011 (лучше оставить его одним выводом "висеть" на контактной площадке, чтобы потом не искать замену), либо заизолировать в разъёме гарнитуры детектирующий контакт. Но это, как водится, не точно :) Ещё, возможно, понадобится снять R2006 - схема глючная, непонятно, как оно там на самом деле работает.
Если Вы не чувствуете в себе уверенности в обращении с smd элементами 0201, лучше в весь этот блудняк не вязаться, и отдать телефон в сервис, чтобы там заменили микрофон.
Огромное спасибо за отклик
Проблема в том что сюда к нам детали не привозят и в сервис не забирают (забор высокий) а телефон очень нужен
Поэтому спасаешь каждое тело любым способом
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
