Уже не впервой я сталкиваюсь с проблемой пролезания режима переключения микросхемы 555 в аудиотракт.
В данном случае не могу избавиться от этого тык-тык-тык в звук идущий через аудиоканал на CD4066(К561КТ3).
CD4066(К561КТ3) это по сути полевой транзистор где сток и исток без разницы и при подавании на управляющий вывод плюса питания этот канал открывается и звук через него проходит.
Вот упрощенный вид схемы. Узел самой аудиокоммутации. Когда с 555 (генератор медленный, метроном, частотой примерно 1-30 герц. Светодиод - просто индикация) идёт положительный сигнал, канал CD4066(К561КТ3) открывается.
Но слышен призвук, щелчок.
Пробовал запитать 555 через дроссель и потом конденсаторы. Пробовал запитать через 7808, 7806, безрезультатно.
Земляной петли там не вижу, вроде как вся в одном месте.
Может если собрать управляющий генератор на другой логике (например на 4093(ТЛ1), 40106 или подскажите, если предположение верно), то тук-тук не будет слышен.
Но что не так с 555?
Может нужны какие-то резисторы на входе выходе КТ3? Или питание КТ3 уменьшить?
Или у 555-й низкий уровень не достаточно низкий?))
Помогите советами, а то я уже измаялся.
КТ3 - https://www.microshemca.ru/M.K561KT3/
Микросхема К561КТ3 ( CD4066A ) — это четырехканальный коммутатор цифровых и аналоговых сигналов. Каждый ключ имеет вход и выход сигнала, а также вход разрешения прохождення сигнала EI. В К561КТ3 ( CD4066A ) — ключ двойной, оппозитный: когда проходной канал разомкнут, вход заземляется, если канал замкнут, то вход его отмыкается от нуля напряжения. Управляются оба «контакта» также от одного входа EI. Активный уровень на входе EI, замыкающий канал,для К561КТ3 ( CD4066A ) — высокий.
