Часы-термометр на микроконтроллере ATmega8. V 2.0
Free Strannik
- Первый раз сказал Мяу!
Re: Часы-термометр на микроконтроллере ATmega8. V 2.0
Доброго времени суток! Во первых всех ворумчан и просто посетителей сайта поздравляю с Новым Годом! с Годом Кота!
Планирую собрать данное устройство очень уж оно мне подходит
потому как использовать совместно два отдельных устройства (термостат и таймер) не рационально, а здесь и термостат и таймер и все в одном флаконе как говориться здорово!!!
Задам может быть глупый вопросс только сильно не пинайте если слишком глупый, просто я не давно недавно стал заниматься устройствами на мк и пока только копирую...
вобщем вот сама суть вопросса:
1. Моем городе в продаже есть только
ATmega8515-16PU
ATmega8515L-8PU
ATmega48-20PU
возможно ли использование без изменений схемы и прошивки данных мк?
2. Судя по схеме управление с термостата и управление с таймеров это разные выводы микросхем, тогда возникает вопросс программно они тоже разделены интересует именно вывод термостата возможно ли управление им по часам или для этого к исполнителю необходимо подключить таймер?
ATmega8515-16PU
ATmega8515L-8PU
ATmega48-20PU
К сожалению нет!
Осмелюсь посоветовать подобный прибор, работает у меня уже 4-й год
http://www.tropica.ru/modules/ss/item.php?itemid=127
Free Strannik писал(а):Планирую собрать данное устройство очень уж оно мне подходитпотому как использовать совместно два отдельных устройства (термостат и таймер) не рационально, а здесь и термостат и таймер и все в одном флаконе как говориться здорово!!!
lluganet писал(а):1. Моем городе в продаже есть только
ATmega8515-16PU
ATmega8515L-8PU
ATmega48-20PU
К сожалению нет!
Free Strannik
Спасибо за ответ!
Рассматривал данную конструкцию, но к сожалению она на жк дисплее у нас в городе можно найти только в китовых наборах. Кроме того в нем регулировка температуры от 20 до 39 градусов что тоже не совсем подходит.
Наверное прийдется выписать пару контроллеров... либо собрать два отдельных устройства
(отдельно таймер, и отдельно термостат)...
привет ВСЕМ Котам!. Вы сделали правильный выбор, если собрали данный девайс, или же только планируйте собирать.
Скажу сразу, что ПИН 28 у МК нужно соединить с землей, если не хотите использовать детектор питания. Из за этого косяка у меня девайс заработал только спустя полгда после начала пайки
В течении эксплуатации прибора возникла необходимость в беспроводных датчиках.
Как можно дополнив схему сделать датчики DS18B20 беспроводными?
- slavector
Думаю в рамках этого проекта _ НИКАК!
Это отдельная непростая задача с использованием радиоканала и автономным питанием датчика.
Таких любительских конструкций лично я как то и не встречал. Если кто видел пусть меня поправит.
Проще кинуть 2-х или 3-х жильный провод и не знать проблем!
Привет котам. У кого нибудь получалось делать корректировку показаний термодатчиков? Дело в том, что в документации это есть, а в меню самого устройства этого почему то нет.
Здравствуйте! Очень заинтересовала данная конструкция. Подскажите, как реализовать включение и выключение нагрузки по сигналу будильника. Алгоритм такой, по первому будильнику нагрузка включается, а по второму должна выключиться. Т.е. что-то вроде таймера.
Здравствуйте, я тоже хочу собрать такую штук, но схема вообще паршивая. Не могу понять как соединена HC595 c индикатором. Может кто поделится печаткой?
Печатку автор выкладывал на 1 стр. называется 85х85.rar. Только там несоответствие со схемой небольшое. В частности на 1 ногу меги через резистор подается +.
Собрал по схеме с КР142ЕН12 питание 3.6 В. Индикаторы горят слабо, даже зашунтировав резисторы. Питание поднял до 4.6 В стало все гораздо лучше. АКБ буду использовать Ni 4 банки (4.6 В).
Скажите у кого-нибуди были такие проблемы. Индикаторы BT-M322RD.
Выкладываю ПЕЧАТКУ , особенность в том, что три трехразрядных индикатора можно паять прямо на платку, есть место для мизинчиковых батареек, транзистор и силовое реле
- Часы - трмостат_2 вер с реле и батар.lay
- (62.69 КБ) 1166 скачиваний
Последний раз редактировалось tctf2006 Вт янв 31, 2012 07:02:29, всего редактировалось 3 раза.
просто печатка
- Часы - трмостат_2 вер.lay
- (57.88 КБ) 1285 скачиваний
Кто нибудь пробовал подключить часы реального времени в эту схему?
loshvitalik
- Нашел транзистор. Понюхал.
Я так и не понял, куда подключать выводы call a-h и pin call?
я их вообще не использую
- slavector
tctf2006 писал(а):Кто нибудь пробовал подключить часы реального времени в эту схему?
А как их подключить когда для их работы требуется переделка программы.
Да и не надо их тут. Часы работают при отсутствии питания только по немного другому принципу это сделано.
- m.ix
- Друг Кота
В данной конструкции ни кто не пробовал использовать энкодер?
Вместо кнопок.
Вместо кнопок.
скажите такую вещь: есть ли разница в прошивках если заменить МЕГУ8 в DIP на МЕГУ8 в SMD(TQFP) корпусе?
