ВСЁ про DipTrace
Сообщение Ruzik »
dizzel писал(а):Господа хочу освоить панелизацию.... Хочу две платы объединить в один гербер
Причем здесь панелизация?
Сообщение dizzel »
Ну а как это называется? Я не в теме. Хочу объединить две платы в одну, чтобы потом после изготовления можно было их разъединить.
Чат посвященный часам на ГРИ/ВЛИ - https://t.me/nixietime Присоединяйтесь!
Сообщение Ruzik »
Панелизация - это размножение одной платы. Объединить две платы в одну, это только копированием другой платы в один проект.
Сообщение dizzel »
Понял. Но как я понял просто копированием не отделаться. Нужно будет указать место фрезерования, а вот как это сделать не очень понятно. На ум приходит фигурная обводка границы платы. Точка за точкой обводить то что нужно. Пляска с координатами и все такое.
Сообщение Ruzik »
Это нужно для производства или платы будут делаться вручную (то есть есть станок чпу)?
Сообщение dizzel »
Для производства.
Сообщение Ruzik »
v-cut тут не прокатит, за это деньги берут. Проще и дешевле (наверно) сделать платы по отдельности.
Хотя если размер плат маленький и их уместится много в размер 100х100мм, то можно, но это надо вручную рисовать контур платы, с вырезами (чтобы потом разломать эти платки на отдельные).
Для производства надо делать так.
Или по отдельности каждую плату.
Сообщение dizzel »
Спасибо, вам за консультацию. Сижу вырисовываю общий контур границ плат.
Сообщение Ruzik »
dizzel
По данному образцу, можно обмануть производителя и не платить отдельно за v-cut. Если сделать вырезы в плате сплошными, то навряд ли производитель на одной "панели" вырежет вам N количество плат. С прорезями это как бы одна плата, но минус, придется ломать и выравнивать края где надломленно.
Может кто еще добавит кто как делает.
Сообщение sergs777 »
[uquote="ozzy",url="/forum/viewtopic.php?p=3795011#p3795011"]поудалять ненужные библиотеки. коих там с избытком[/uquote]
Библиотеки под свой проект собирать нужно. Спайс модели желательно добавлять. Паттерны оптимизировать.
Сообщение angen13 »
Как русифицировать D_trace v.4?
Сообщение Gurvinok »
Скасать руссификатор на офсайте.
Я не волшебник, я только лечусь
Сообщение fsem »
От коллеги nickolay130978 с https://radioskot.ru/forum/30-3011-24:
Руссификация DT_v_4.rar
(273.82 КБ) 353 скачивания
Сообщение angen13 »
"fsem" - спасибо! Русифицировал D.Trace v.4
Сообщение Lecter2017 »
Всем привет. Друзья подскажите как убрать слой маски (верх/наз), подгружаю в Дип герберы, созданные в другой программе, выбираю верхний и нижний слой, слои маски не выбираю и не гружу специально, но Дип все равно эти слои рисует. Мне нужно убрать со слоев маски переходные, думал загрузить эти слои отдельно и убрать, а потом импортировать в основной проект эти слои уже без переходных.
Надо делать панелизацию на 50 плат, чистить все слои маски на 50 шт очень долго, хотел сделать для одной платы потом размножить
Сообщение Ruzik »
Lecter2017
При импорте герберов со сверловкой, нет уже никаких переходов, есть только пады. Надо в свойствах маски и припоя закрыть слой маски и применить ко всем таким же. Если размеры разные у "переходов", то найти их и также закрыть маску и применить к таким же.
Сообщение salarm »
[uquote="fsem",url="/forum/viewtopic.php?p=3836405#p3836405"]От коллеги nickolay130978 с https://radioskot.ru/forum/30-3011-24:[/uquote]
нескромный вопрос, подскажите к какой версии Diptrace из последних можно найти ключик, и где? какие ограничения?
Пробный период закончился , программа очень понравилась, возможностей много
Последний раз редактировалось salarm Ср май 20, 2020 21:45:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение fsem »
salarm,
User name: Для некоммерческого использования
Reg. key: LB15-Z471-EFPU-MW2H-TKIM
Пробуйте
Сообщение salarm »
четвертая версия ключ не подошел, а к 3 подошел ... Спасибо!
а какие ограничения?
Сообщение vik56 »
[uquote="salarm",url="/forum/viewtopic.php?p=3844099#p3844099"]четвертая версия ключ не подошел, а к 3 подошел ... Спасибо!
а какие ограничения?[/uquote]
Все отлично подошло к четвертой версии.
Спасибо.
