ВСЁ про DipTrace
Сообщение zenon »
Не, я не спорю DT за эти годы стал более вылизанным.
fsem, попробуй Kicad, советую. К хоткиям главное привыкнуть.
Вот модулем делал регистры+7сегменты.
7seg_shiled_v02r.rar
(183.42 КБ) 224 скачивания
Сообщение fsem »
Вижу кучу незадведёнки:
(98.52 КБ) 272 скачивания
(70.3 КБ) 225 скачиваний
Сообщение zenon »
Вообще-то это полигоны, один земляной, второй запрещающий.
http://img.radiokot.ru/files/4055/26pk8i3eri.png
http://img.radiokot.ru/files/4055/26pk9gee4b.png
ы. Плата для тестов.
Сообщение otest »
в Лае(9 перемычек ), и DT (0 перемычек)
Все перемычки убираются элементарно.Нужно включить воображение. У меня даже смд без перемычек.
Сообщение dizzel »
Господа хочу освоить панелизацию, есть ли в сети какой-нибудь источник где это подробно описано по шагам. Хочу две платы объединить в один гербер, но у меня углы плат закругленные, то есть как я понял нужна будет фрезеровка. Но как это сделать? И еще как указать где будет v-cut? Какие при этом есть тонкости?
Чат посвященный часам на ГРИ/ВЛИ - https://t.me/nixietime Присоединяйтесь!
Сообщение Ruzik »
dizzel писал(а):Господа хочу освоить панелизацию.... Хочу две платы объединить в один гербер
Причем здесь панелизация?
Сообщение dizzel »
Ну а как это называется? Я не в теме. Хочу объединить две платы в одну, чтобы потом после изготовления можно было их разъединить.
Сообщение Ruzik »
Панелизация - это размножение одной платы. Объединить две платы в одну, это только копированием другой платы в один проект.
Сообщение dizzel »
Понял. Но как я понял просто копированием не отделаться. Нужно будет указать место фрезерования, а вот как это сделать не очень понятно. На ум приходит фигурная обводка границы платы. Точка за точкой обводить то что нужно. Пляска с координатами и все такое.
Сообщение Ruzik »
Это нужно для производства или платы будут делаться вручную (то есть есть станок чпу)?
Сообщение dizzel »
Для производства.
Сообщение Ruzik »
v-cut тут не прокатит, за это деньги берут. Проще и дешевле (наверно) сделать платы по отдельности.
Хотя если размер плат маленький и их уместится много в размер 100х100мм, то можно, но это надо вручную рисовать контур платы, с вырезами (чтобы потом разломать эти платки на отдельные).
Для производства надо делать так.
Или по отдельности каждую плату.
Сообщение dizzel »
Спасибо, вам за консультацию. Сижу вырисовываю общий контур границ плат.
Сообщение Ruzik »
dizzel
По данному образцу, можно обмануть производителя и не платить отдельно за v-cut. Если сделать вырезы в плате сплошными, то навряд ли производитель на одной "панели" вырежет вам N количество плат. С прорезями это как бы одна плата, но минус, придется ломать и выравнивать края где надломленно.
Может кто еще добавит кто как делает.
Сообщение sergs777 »
[uquote="ozzy",url="/forum/viewtopic.php?p=3795011#p3795011"]поудалять ненужные библиотеки. коих там с избытком[/uquote]
Библиотеки под свой проект собирать нужно. Спайс модели желательно добавлять. Паттерны оптимизировать.
Сообщение angen13 »
Как русифицировать D_trace v.4?
Сообщение Gurvinok »
Скасать руссификатор на офсайте.
Я не волшебник, я только лечусь
Сообщение fsem »
От коллеги nickolay130978 с https://radioskot.ru/forum/30-3011-24:
Руссификация DT_v_4.rar
(273.82 КБ) 343 скачивания
Сообщение angen13 »
"fsem" - спасибо! Русифицировал D.Trace v.4
Сообщение Lecter2017 »
Всем привет. Друзья подскажите как убрать слой маски (верх/наз), подгружаю в Дип герберы, созданные в другой программе, выбираю верхний и нижний слой, слои маски не выбираю и не гружу специально, но Дип все равно эти слои рисует. Мне нужно убрать со слоев маски переходные, думал загрузить эти слои отдельно и убрать, а потом импортировать в основной проект эти слои уже без переходных.
Надо делать панелизацию на 50 плат, чистить все слои маски на 50 шт очень долго, хотел сделать для одной платы потом размножить
