Диммер для асинхронного двигателя
Сообщение Borodach »
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3846316#p3846316"]... возможно ...[/uquote]
Попробуйте и раскажите нам ... :)
Сообщение Wladimir_TS »
Сомнительно использование электролитического конденсатора для развязки по постоянному току цепи двигателя и конденсатор параллельный обмотке ????
Сообщение Дмитрий М »
Не стоит забывать что из-за фазосдвигающих ухищрений КПД таких двигателей весьма низок и сильный нагрев обмоток. Поэтому они обычно имеют большие размеры, открытое исполнение (типа КД-6 в магнитофонах/проигрывателях) и обдув потоком воздуха при хоть сколько нибудь большой мощности типа вентиляторов канальных. Поэтому снижая обороты мы получаем их перегрев, что потенциально может привести к их выходу из строя.
Сообщение Osteon »
Мдя... Как приятно читать рассуждения умных людей, когда сам в этом всем туповат... :shock:
А когда еще и осознаешь, что это твоя тема вызвала такое обсуждение - так сам себя почти умным чувствуешь... :))
В обще, как я понял, регулировка оборотов асинхронного двигателя - это не просто крутилку крутить... Так все же, если приведенная схема частотного преобразователя вызвала столько вопросов по номиналам радиокомпонентов - имеет ли смысл ее собирать с приведенными номиналами? Не прикажет она долго жить чрез пару-тройку месяцев? Или, того хуже - прикажет мотору?
hid
Сообщение hid »
Osteon писал(а):имеет ли смысл ее собирать с приведенными номиналами? Не прикажет она долго жить чрез пару-тройку месяцев? Или, того хуже - прикажет мотору?
кто знает. многое зависит от конкретной реализации. гарантий никто не даст.
так мог бы выглядеть вариант полумостового регулятора c управлением от stm32 и питанием от удвоителя
(27.75 КБ) 327 скачиваний
А ViPer от 600 работать сдюжит, а то мож к серединке зацепить ?
hid
Сообщение hid »
по идее да, она при пуске до 400 а когда переходит на нормальное питание до 730V. но так то вы правы, от меньшего напряжения работать должно надёжнее.
или может быть запитать всё от 5V телефонного зу а для управления мосфетами умножить напряжение.
Зачем - плавающий-же верхний источник.
Сообщение Osteon »
[uquote="Borodach",url="/forum/viewtopic.php?p=3844305#p3844305"]Я себе собирал вот по этой схеме - ... Прекрасно работает ... :)[/uquote]
Добрейшего всем!
Давно меня не было - тут проблемки образовались, извините.
Собрал несколько раз эту схему. Почему несколько? Потому что при выведении R2 в верхнее по схеме положение (т.е., уменьшении его сопротивления до нуля) у меня взрывались (в прямом смысле!) входной мост и оба транзистора. С соответствующим выбиванием автоматов и выслушиванием слов "благодарности" от домочадцев...
Сообщение Osteon »
Вчера взорвалась (тоже в прямом смысле) микросхема.
По самым поверхностным подсчетам только материально эта схема обошлась мне минимум в 1,5 раза дороже, нежели я выписал бы ее с Алиэкспресса. Это не считая времени, усердия и разочарований. В общем, не знаю, у кого там что прекрасно работало, а я эту хрень попросту выбросил.
Ну в интернете и не такое работает - посмотрите на тыртубе - там даже вечные двигатели пашут только в путь.
А про регулировку вам уже сказали.однофазные двигатели регулируются не очень хорошо.
Если вы про схему на 2153 - то там надо правильно разводить плату, микросхему и транзисторы брать не на Алиэкспрессе.
Сообщение Osteon »
Разводку проверял на сотню раз, все правильно. Если только не имеется в виду не соединение компонентов, а какие-то спецразводки дорожек, дабы исключить помехи, наведения и т.п.
А м/с и транзисторы брал как раз на Алике. Жаль потраченного времени. Пожалуй, просто воткну параллельно венту мощный резистор, как советовали выше, и делу конец. Лампочку не буду, т.к. есть вероятность ее перегорания, тогда и венту кирдык.
Спасибо всем за помощь! :beer:
Сообщение SSkot »
на чипмейкере нашел статью, там чем срисовал регулятор/стабилизатор оборотов с какого то старого немецкого станочка.
на мой взгляд все по уму.
руки не дошли собрать и протестить, но мжт вы попробуйте.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Вернуться в «Умные мысли»
