TDA1085 нужна помощь!
Kama3666666
- Родился
Собрал регулятор оборотов двигателя на TDA1085.При включении индикатор питания горит,но двигалеть не работает,сменным резистором ничего не меняется,так же и подстроечными.Замерив наприжение на входи двигателя с платы вышло 1-3 вольта,если его отсоединить то тогда там 230 вольт, детали не греютсяПомоготи разобраться в чем дело,зарание спасибо,схему додаю
- tda1085 motor ac shema.pdf
- (90.49 КБ) 110 скачиваний
Re: TDA1085 нужна помощь!
Схему ДОДАЮТ вот так. Так больше шансов получить помощь.
Kama3666666
- Родился
Спасибо
Kama3666666
- Родился
Желающих помочь туча))
Проверял напряжение без м/с на 9 ножке 19в,с м/с тамже 1,4аольта,что может быть не так
HochReiter
- Друг Кота
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 22&t=11142
Я не знаю, почему ваша схема не работает. Может, ошибка в монтаже, может, неисправна микросхема, может, резистор впаяли не того номинала, может ещё что-нибудь. Для начала: какой ток идёт через девятую ногу?
Kama3666666
- Родился
Ток не замерял,а напряжение 15.8 вольт(кто после замены м/с),двигатель крутится на малых оборотах подеогиваясь,на сопротивление R1не реагирует,а также на тумблер Х4 не реагирует,если поставить дополнительный светодиод с 12 ножки на массу,то двиг стартует и набирает большие обороты,но также не регулируется
