Регулируемый генератор синусоиды на Attiny13. Еще вопросы.
Сообщение neptun19 »
Здесь уже был вопрос по этому генератору - http://yysup.narod.ru/schem/1fase_g.html и https://radioded.ru/formirovatel-sinuso ... o-signala/ ссылка на предыдущую публикацию: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... f38ff2de8e
Вопрос такой : автор, на сайтах, написал - "По каналу В можно не делать противофазного сигнала" , как это осуществить в данной программе ? Требуется, что бы сигналы на выходах контроллера, были в одной фазе.
То есть, что бы в протеусе, красный и синий сигналы поменялись местами.
1.rar
Файлы прошивки
(5.4 КБ) 168 скачиваний
Сообщение NStorm »
Ну так не подключайте инвертор из 4011 и всё. Будут у вас "холмы" как после выпрямителя.
да, может я немного не понятно выразился... меня интересует вот такой вариант, правда я это сделал не программно, а в фотошопе.
Сообщение NStorm »
А понял, открыл повторно пост и увидел 1ую картинку со схемой. Когда открыл в 1ый раз - картинка со схемой не загрузилась, её как будто не было. Поэтому и не понял. Т.е. надо программно инвертировать выход с PB1, верно?
Добавлено after 1 minute 50 seconds:
Re: Регулируемый генератор синусоиды на Attiny13. Еще вопросы.
Или вам это и на одном пине PB0 устроит? Просто убрать эти промежутки между сигналом ШИМ?
Да, надо программно инвертировать выход с PB1
Сообщение Ivanoff-iv »
Если есть чем перекомпилировать код, то вообще проблемы нет:
80 строку ассемблерного файла нужно изменить
с: ldi TMP_0,(1<<COM0B1|1<<COM0B0|1<<WGM01|1<<WGM00);
на: ldi TMP_0,(1<<COM0B1|1<<WGM01|1<<WGM00);
перекомпилировать и перепрошить МК.
спасибо, поменял, перекомпилировал, проверил в протеусе, но... перевернулся только активная часть сигнала, паузы остались на уровне 5в. , а должны быть в 0
тогда ещё смени в 111 строке
с: ldi TMP_0,(1<<Out_B) ;
на:ldi TMP_0,0;
Огромное спасибо !!! все получилось, сигнал перевернулся полностью !
Вернуться в «AVR»
