FM STEREO тюнер с цифровым управлением
dimon_78
Сообщение dimon_78 »
Попробовал я собрать синтезатор по схеме А4-2 все работает хорошо!
В процессе сборки синтезатора у меня таки получилась "коза" между 14 и 15 выводом у LM7001 и как ни странно все работает :))) микросхеме от такова соединения не поплохело так что ничего страшного в объединении этих выводов нет :idea:
serg_svd
Сообщение serg_svd »
Прдлагаю на проверку платку модуля.
Прошу посмотреть на предмет некорретно разведенных элементов и дорожек. Соответствие приложеной схеме проверялось.
В реале еще НЕ СОБИРАЛСЯ.
Не смог я выдержать требования Андрея, но возможно подойдет и в таком виде.
PS Посоветуйте, надо ли оставлять фольгу на стороне деталей и соединять ее с общим проводом? Или достаточно односторонней платы?
dt_andrew
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
to srg_svd
Спасибо!
будем посмотреть
теперь об остальном
по многим просьбам в личке и форуме - включена поддержка аудиопроцессора TDA8425
проверена лично мной - все пашет
какие ограничение
нет переключения по эфектам (по моему мнению в приемнике этого не надо)
то есть аудиопроц работает в режиме стерео всегда (память МК память )
вобщем тестим кто просил
Всем удачи!!!!!!!
PS завтра послезавтра будет поддержка TEA6300
тоже самое что 6330 но с 3 входами как у 7313
сделал по просьбе одного хорошего человека которому отказать просто не смог
fm-8425-7001-6060-16x2-0702.rar
(29.65 КБ) 543 скачивания
sabb
Сообщение sabb »
Андрей какую схему (конкретно) брать для разводки??? :evil:
kereziev
Сообщение kereziev »
Здраствуйте dt_andrew.Меня надо прошивка для Мега16+TSA6057+TDA7313.Я буду очен рад если меня помогите
Hichkok
Сообщение Hichkok »
МОИ ПОЗДРАВЛЕНЬЯ СО ВТОРЫМ МЕСТОМ В КОНКУРСЕ АНДРЕЮ И АЛЕКСАНДРУ-ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ ВАМ ТОВАРИСЧИ!!!
Пока коты едины они непобедимы
dt_andrew
Мявтор!
sabb писал(а):Андрей какую схему (конкретно) брать для разводки??? :evil:
вы про схему тюнера имеете ввиду
dt_andrew
Мявтор!
kereziev писал(а):Здраствуйте dt_andrew.Меня надо прошивка для Мега16+TSA6057+TDA7313.Я буду очен рад если меня помогите
у меня нет 6057 поэтому проверить неначем
попробуйте прошить для 6060 должно заработать
dt_andrew
Мявтор!
Hichkok писал(а):МОИ ПОЗДРАВЛЕНЬЯ СО ВТОРЫМ МЕСТОМ В КОНКУРСЕ АНДРЕЮ И АЛЕКСАНДРУ-ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ ВАМ ТОВАРИСЧИ!!!
Огромное спасибо!
Сергей_74
Сообщение Сергей_74 »
Проекты становятся интернациональными уже и турки и болгары заинтересовались :beer: Поздравляю!!!
-hands made-
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
FOLKSDOICH
Сообщение FOLKSDOICH »
Да и сколько можно всякую хрень по иностранным сайтам собирать. Своих талантов - слава Богу.
sabb
Сообщение sabb »
Мои ПОЗДРАВЛЕНИЯ с призовым местом. Именно схему и имею в виду
ChipManyak
Сообщение ChipManyak »
Большое спасибо друзья, я очень рад, что у нас с Андреем
получился интересный проект. Процесс пошел, как
говорится :))
По TSA6057, скоро должна выйти статья, по проекту
Грицика Олега. Приближённые запросы тов. kereziev
там есть.
Микра настолько дифицитна, что нет смысла на ней что то
проектировать.
Радиоэлектроника, это наука о КОНТАКТАХ!
dt_andrew
Мявтор!
Спасибо
у меня есть 4 схемы
1 - ту что несколькими постами выше предложил serg_svd
2 - схема уважаемого Gigavolt с этого сайта
http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/06/
3 - Схема Насти Блондинки
http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/10/
4 - Схема Руслана Авилова
http://www.pyclan.com/index.php?option= ... &Itemid=31
по моим скромногу опыту в этих вопросах(почему и прошу помощи в этом вопросе)
предпочтение ставлю такое (могу быть и не прав)
1 и 2 и 4
serg_svd
Немного подправил схему по советам Gigavolt
Добавлен входной фильтр.
Да, забыл упомянуть в прошлый раз, что электролиты выводные, микро. По желанию можно переделать на смд электролиты, размеров А и В без увеличения платы.
mr-leo
Сообщение mr-leo »
Серёж,лучше бы ты в sprintlayout делал разводку...
Или хотя бы экспортировал в картинки.
serg_svd
mr-leo писал(а):Серёж,лучше бы ты в sprintlayout делал разводку...
Ну что ж поделаешь, если мне в DipTrace удобнее зачастую сделать плату, чем в спринте :). Я же схему рисую, а потом уж плату...
В общем по просьбам выкладываю картинками
Размеры платки 44х38мм
foxit
Сообщение foxit »
Дай линк на плату.
serg_svd
foxit писал(а):Дай линк на плату.
на 3 сообщения ранее....
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=385279#385279
sabb
Сообщение sabb »
есть не дочет в прошивке от 30.01 для 2 строчного дисплея 7313 и 7001, не работает stand-by. посмотрите :shock:
