Усилитель системы оповещения ,roxton az 240
Всем добрый день, на форуме первый раз, поэтому если что то не так прошу прощения.есть данный усилитель, на него необходимо подключить речевые оповещатели 3Вт в количестве 40 штук с разными зонами, можете подсказать какой кабель для прокладки до оповещателей использовать если максимальная удаленность зоны 400 метров? И вообще что ещё необходимо для сборки чтобы все работало ? Задачу мне поставили предоставить список материалов для оповещения зданий из диспетчерской по микрофону. Если что-то не так написал извиняйте, с этим первый раз сталкиваюсь
а в руководство по установке если заглянуть?
Документация на усилитель есть? Там всё должно быть расписано, в том числе и рекомендуемые марки кабелей для трассировки.
много чего еще..И вообще что ещё необходимо для сборки чтобы все работало ?
примерно такое мы монтажили на средний развлекательный комплекс\кинотеатр
кабель какой то из марок FRLS(оранжевый) 2х парный..
Работодателю необходимо договориться с жабой и нанять для монтажа оборудования не первого попавшегося дилетанта, а профессионала.Kos72 писал(а):И вообще что ещё необходимо для сборки чтобы все работало ?
