Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение Wladimir_TS »
Элемент в PowerPAK SO-8 предположительно полевой транзистор маркировка
7738
AD
Сообщение korob »
Si7738.
Тогда еще вопросы
Корпус SOT23-3 маркировка 4MMU
Сообщение BlackKilkennyCat »
Wladimir_TS,
LM4041C12IDBZR
LM4041C12IDBZRG4
LM4041C12IDBZT
LM4041C12IDBZTG4
Меня здесь больше нет
Спасибо, а где вы ищете, я на www.s-manuals.com не нахожу.
Сообщение Artik999 »
По какому названию искать стабилизаторы тока линейные которые в фонариках светодиодных применяются?
(49.7 КБ) 203 скачивания
Сообщение Querist »
[uquote="Artik999",url="/forum/viewtopic.php?p=3850196#p3850196"]По какому названию искать стабилизаторы тока линейные которые в фонариках светодиодных применяются?[/uquote]
AMC7135
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3850350#p3850350"]Wladimir_TS, http://chip.tomsk.ru/chip/chipdoc.nsf/v ... &count=500[/uquote]
Спасибо, но вот не сыскал и там
SO8 со значком IR маркировка P038H скорее всего сборка 2х полевых транзисторов.
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3850945#p3850945"]SO8 со значком IR маркировка P038H скорее всего сборка 2х полевых транзисторов.[/uquote]
Предположение о количестве транзисторов базируется на том, куда он впаян или прозвонке? В противном случае, количество 1-канального вариантов значительно больше.
IR на таком корпусе, как правило, наносит значительно больше информации, там точно одна строка?
Прозвонкой там все в КЗ по включению - выводы 5+6 и 7+8 соединены параллельно
Так-же соединены 2 и 4 выводы. по названию - ниже 1ой строки N4X.... далее дырка в корпусе.
Посмотрел правила маркировки - а там не первая, а последняя строка содержит тип, а первая - дату... печаль.
Странная маркировка, странные соединения (2 и 4). Сдаюсь.
Сообщение korob »
Wladimir_TS писал(а):осмотрел правила маркировки - а там не первая, а последняя строка содержит тип
Вот поэтому в правилах данного раздела крайне рекомендуется выкладывать фото. :wink:
У меня все на работе - там фототехника под жестким запретом да и делать макрофото нечем банально - фотик не позволяет без доп оптики, свет нужен приличный - сложно для такой мелочи.
2 и 4 ый истоки, 1 и 3 верно затворы, а 5+6 и 7+8 - стоки.
Сообщение andrius73 »
Zraztvujte pomagite opoznat smd .interesujet kakaja markirovka .?
krasnije s ciolnoj polosoj vrode diodi? a krasnij s zelionoj polosoj stabilitron? kak opredelit skolko volt?
spasibo
(125.71 КБ) 214 скачиваний
Сообщение Maykill »
nedajot zagruzit bolse 2mgb.
[url=http://img.radiokot.ru/files/124124/med ... zbfj31.JPG]
eti 3 krasnih vrode stabilitroni,toka net markirovki na nih ne na plate.kak opredelit nominali?
http://img.radiokot.ru/files/124124/287rzbfj31.JPG
Сообщение Martel- »
andrius73 писал(а):nedajot zagruzit bolse 2mgb.
Вам не удалось другое. Сфотографировать.
Мутную фотку хоть в 100 мегабайт, хоть в 200 загружать можно. Что Вы и делаете.
Но это бессмысленные действия.
Maykill, ты вирусные ссылки постишь.
Стабилитрон там, похоже, только один. Для определения номиналов надо сделать:
а) нарисовать принципиальную схему, по такой плате легко.
б) понять, как оно работает. Это возможно только в контексте, то есть, зная, какие проводки приходят на плату, чем она питается и что вообще делает.
eto plata s kitajskovo pid reguliatora temperaturi REX C100.Eta plata stojit v bloke pitanija.neznaju porobuuju mozet i polucitse.moji znanija v elektronike neosobo prodvinutije,osobeno v zagranicnoj elektronike
a jesli diodi zamenit tam liubije mozno stavit.a stabilitron probnim putiom s malih nominalov probovat stavit
Вернуться в «Практика»
