Синус 9в 50Гц из +12в, нужна простая схема
Доброго времени суток! Чтоб было понятно для чего это надо - есть древний такой компьютер Commodore 64, где крайне странно реализован блок питания: этому мамонту нужно 5в постоянки и 9в переменки (для дальнейшего преобразования их в 12в постоянки
). Ну не суть. Этого мамонта хочу запитать от ноутбучной зарядки на 12в. Если с 5в проблем вообще никаких, вот с 9в переменки сложнее.. внутри компа стоит пред на 1,5А по этой линии, значит крайний ток примерно 1А - киловаттные мощности не нужны. Курил схемы генераторов синуса, инверторов на 555, даже синус приемлимый получался (в симуляторах), да вот все эти схемы делят входное напряжение по полупериодам, т.е. на выходе имеем 6в на половинке синуса, что мало. Может кто что посоветует? Ставить трансформатор 220в-9в не рассматриваю, ибо его под рукой нет (и дернуть негде), а новый негуманных денег стоит.
Что в цивилизованном мире называют "устаревшие технологии", в России зовется "технологии, проверенные временем"
Ну и подай туда эти 12в.Ромыч писал(а):9в переменки (для дальнейшего преобразования их в 12в постоянки ).
[uquote="Ромыч",url="/forum/viewtopic.php?p=3849892#p3849892"]и 9в переменки (для дальнейшего преобразования их в 12в постоянки
). Ну не суть.[/uquote]
Как раз таки суть. Переменка там не только для +12В, а и как опорные синхроимпульсы внутренних часов и питание SID-процессора.
[uquote="Ромыч",url="/forum/viewtopic.php?p=3849892#p3849892"]да вот все эти схемы делят входное напряжение по полупериодам, т.е. на выходе имеем 6в на половинке синуса, что мало.[/uquote]Должно хватить. Но надо пробовать и вмешиваться в схему.
По 12В отрезать от стаба в компьютере и запитать постоянкой от БП, а на переменку подать сколько получится (6В) переменки.
Только не понятно, как таки планируется сделать переменку?
Без трансформатора вроде не получится. Там же надо именно переменное, т.е. с минусом и с плюсом, а не пульсирующее знакопостоянное.
А если с трансформатором, так и нет проблемы поднять напряжение.
ceramicmail, да ладно... Тактирование герцами из сети? Жесть.. часть входной схемы компа я симулировал в протеусе, 12в идёт на питание СИДа, но если переменка меньше 9в, то до 12в уже не получается, стабилизации никакой нет. Сейчас смотрю в сторону пуш-пула, собрать простой инвертор, но вместо 220в намотать трансформатор на 9... Получится почти согласующий. Там полноценное переменное получается
народ правилно пишет надо разобратца что идет на питание что на синхру ....
питание взять из 19 обфчным дсдс А НА СИНХРУ ПОСТАВИТЬ КАКОЙНИТЬ КВАРЦЕВИК С ДЕЛИТЕЛЕМ ДО 50ГЦ НАПРИМЕР ТАКОЙ КА ССТОЯЛ В dv12NFQVTHT С КАСКАДЖОЛМ СОГЛАСОВАНИЯ УРОВНЯ
СИНУС ТАМ НАХ НЕ НУЖЕН .....ГОДИТСЯ И МЕАНДР
F ТАКТИРОВАНИЕ ОТ СЕТИ ДУРЬ ПОЛНАЯ
musor, еще проблема в том, что не хочется лезть в сам комп со своими "доработаками", все таки возраст у него почтенный и это скорее музейный экспонат, чем рабочая лошадка.
Все еще не отмел идею с инвертором и пересчитать транс. На вход поставить 7812 или 7809, чтоб не зависить от входного напряжения
Тогда уже используйте IR2103, что за бред таймер толкать в инверторы.
[uquote="Ромыч",url="/forum/viewtopic.php?p=3849937#p3849937"]ceramicmail, да ладно... Тактирование герцами из сети? Жесть..[/uquote]Се ля ви.
Тогда это было абсолютно нормально. Да и сейчас есть такие девайсы, и отнюдь не ретро.
[uquote="Ромыч",url="/forum/viewtopic.php?p=3849954#p3849954"]не хочется лезть в сам комп со своими "доработаками"[/uquote]Тогда вообще без вариантов -- нужна нормальная переменка 9в 1А.
Зы. Не понимаю проблемы. Вышел за сигаретами, рядом барахолка, адаптеры от роутеров с железным трансформатором как раз на 9-10В переменки отдают за $1, потому как они никому не нужны и их уже полная коробка насобиралась.
я тоже не вьехал в проблему думал есть цель токап отDC запитать
а если от сети можно ваше неясно зачем эти трахи... ижем железныйй адаптер неболшой и вперед
+2 адаптер сразу на 5в 2-4а таких счас полно ка семечек
musor, да, думал от одного источника DC запитать с разветвлением на +5 и ~9 вольт
Но случилось приятное событие. Забрал сейчас с почты посылку, а в ней блок питания
хотя продавец выставлял его как BODY ONLY. Отсюда - вопрос снимается, спасибо кто откликнулся
если тот бп жиф а то чинить придется...
Да там БП точно такой же, как на китайских денди, чинить нечего. Лишь бы транс целый был
