Помогите опознать девайс.
Сообщение musor »
собствено надпись на 1с на пленкке "датчик потопа" дале длиный номер и сайт sc-el.ru(он мервый или фэйк)
никакой инфы нет
на платке по 2 smd и контакты луженые для воды
блок то что выносной на проводе корбочка от телекфоной розетки на плати атмега 168 светодиод st485 78L05 все в SMD фэйс видимо 485 по RJ-12
кто нибуть инфу встречал про такие поделки?
Сообщение Evgen64 »
Хах, датчик потопа :)) не проще ли было написать датчик затопления, ну или наполнения... Эту схему можно примудрить для заполнения ванны, только в качестве исполнительного механизма поставить электроклапан.
Evgen
Сообщение diesel170 »
Для ванны это не треба: если трубы чистые и перелив не забит, то вся лишняя вода стравится через него.
А вот если какая-нибудь труба прохудилась и вода полилась на пол - тут и поможет сигнализация.
Сообщение Муркиз »
У меня стоит датчик потопа, даже два - один чисто звуковой , там мультивибратор с ключом на два контакта, датчик из фольгированного текстолита сам делал, и второй посложнее - там проц стоит и вай-фай модуль.
И уже дважды срабатывали.
Сообщение radteh »
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3847560#p3847560"]Для ванны это не треба: если трубы чистые и перелив не забит, то вся лишняя вода стравится через него.[/uquote]
Это не перелив, хотя и может немного воды через себя пропустить, а что-бы воздух выходил и вода быстрее сливалась. Трубке на нём не хватит сечения что-бы справится с сильным потоком из крана.
Сообщение Evgen64 »
Что за бред? Как бывший слесарь сантехник скажу, что перелив должен полностью компенсировать высокий уровень воды, если же он не успевает, то он просто забит. Пропускная способность перелива всегда достаточно высокая.
Evgen
Сообщение kentgaryk »
Evgen64 писал(а): Как бывший слесарь сантехник скажу
Легион дружно ударяет о земь древками копий и воины громко кричат - бывшему сантехнику слава! :)))
Evgen64 писал(а):перелив должен
Но он то о своих долгах не в курсе и действительно частенько не справляется просто ввиду сильного потока из полностью открытого крана. Даже более того скажу - при давлении в магистрали 6 бар. никогда не справляется если полностью открыть кран.
Сообщение Evgen64 »
Но он то о своих долгах не в курсе и действительно частенько не справляется просто ввиду сильного потока из полностью открытого крана. Даже более того скажу - при давлении в магистрали 6 бар. никогда не справляется если полностью открыть кран.[/uquote]
Кран с трубой на "50"?? :shock:
Evgen
У меня одно время не справлялся, но после чистки труб стал нормально стравливать воду, даже когда оба крана открыты.
По идее, так и должно быть, диаметр трубы ведь больше, чем гусака смесителя.
Сообщение Evgen64 »
Верно.
Evgen
Сообщение Муркиз »
Идея работает отлично, но лишь до того момента , как появиться Мэрфи...
От засорения трубы перелив не спасает.
Сообщение anton_k66 »
Кто встречал такую железку? Где сей агрегат может быть установлен? Что то, видимо, связано с Тесла, технологией SSTC/
Сообщение musor »
скоре всего раний прототип беспроводнй зарядки или питания мышки...
Добавлено after 57 seconds:
вариант 2 мелкая индукционая печка для лаб целей
Сообщение ypppu »
Вот на avito продают такую же. Sstc- (AE-30) блок управления. Трансформатор Тесла.
Совпадение? Не думаю. :tea:
Сообщение musor »
судя по томук что фото абсолютно идентичны кроме кропинга -астор тут и там 1....ну или взял фотки оттуда
Добавлено after 1 minute 2 seconds:
насчет теслы все может быть.... если пипл хавает всякое гавно предложения будут...
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3865718#p3865718"]судя по томук что фото абсолютно идентичны кроме кропинга -астор тут и там 1....ну или взял фотки оттуда
а что такое кропинга -астор?
Сообщение ypppu »
Кропинг - обрезка полей изображения. Астор - автор (неисправленная опечатка).
Целое расследование провели....кто автор, как резал фото, проверка Авито........Мазок с жопы вам не надо?
а реального ответа так и нет....... смешно. И не лень же херней заниматься....Я когда чего то не знаю, просто молчу.
Сообщение Муркиз »
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3865745#p3865745"]Кропинг - обрезка полей изображения. Астор - автор (неисправленная опечатка).[/uquote]
:facepalm: Фактор! Фактор!
А это секретная схема! С самоуничтожением ! При ахтунге сжигает саму себя индукционной катушкой !
Сообщение vlasovzloy »
bsvi.ru спроси хозяина сайта, мб его творение, или подскажет чье, тесловоды друг друга знают
Вернуться в «Практика»
