Нужна помощь со схемой китайской настольной лампы.
Сообщение Wiking007 »
Купил я в Китае настольную диодную лампу. Лампа имеет плавную регулировку яркости и выбор цветовой температуры с помощью сенсора. У продавца было 2 варианта. просто лампа с питанием от внешнего блока и лампа с внешним питанием и встроенным аккумулятором. Я выбрал просто с внешним, предположив что разница только в самом аккумуляторе, но китаец помимо аккумулятора не распаял половину деталей.
Поэтому нужна помощь в восстановлении недостающей части схемы) Я сфотографировал платку и набросал примерно схему. Левая часть схемы, это регулировка, она распаяна, маркировки микросхемы нет, затерта, если кто знает, поделитесь) Справа часть схемы отвечающая за батарейное питание, детали с маркировкой Х неизвестны, предполагаю, что U2 это DW01, х1 и х2 это обвязка этой микросхемы, что такое х3 х4 непонятно, диоды не так обозначаются на плате, U3 возможно мосфет, транзистор ХТ непонятно тогда что делает, он через 2 детали, вероятно резисторы подключен к плюсу внешнего питания.
Сообщение vladzirka »
Вероятнее всего недостающие детали это схема заряда аккумулятора, если его нет то можно сэкономить :)
одна 6ти ногая деталька это DW01, микросхема защиты, а вот что за вторая 6ти ногая, непонятно(
Сообщение Телекот »
Вторая сдвоенный полевик наверно.
Добавлено after 17 minutes 5 seconds:
С 3 ноги дополнительный полевик для индикации зарядки, там не 2 резистора, а резистор и светодиод.
Спасибо. Я так понимаю, нормальной зарядки там нету? Ток ограничивается блоком питания? И что за 2 детальки могут быть там где Х3 и Х4, на плате обозначены тремя черточками.
Сообщение Телекот »
возможно резисторы для ограничения тока зарядки, но точно не знаю.
Может таки они и есть) Наверно проще поставить нормальную плату зарядки на 4056, чем восстанавливать эту схему)
Сообщение Телекот »
В этой схеме есть защита от чрезмерного разряда, заряда и КЗ.
Защита есть. Но думается нормальная схема зарядка лучше чем 2 резистора)
Сообщение Телекот »
плата зарядки на 4056 Не защитит батарею от КЗ и глубокого разряда.
У меня есть платки на 4056 с защитой)
