Определить наличие постоянного тока(напряжения) на шине.
Сообщение Gertunder »
Здравствуйте. Есть ли простой способ определить наличие тока в шине бесконтактным способом? Напряжение на ней 600 В , ток колеблется от 50 А до 6Ка. Я хотел геркон рядом с шиной( на шине ) расположить, он включал бы светодиодной индикатор, но сомневаюсь хватит ли силы магнитного поля . При максимальной нагрузке скорей всего да, но мне нужно именно минимум отследить. На шине, при включённом автомате 50 ампер всегда присутствуют. Задача состоит в том чтобы понять включился ли автомат, он на дистанционном управлении.
Сообщение korob »
Датчик Холла, дистанцию до шины подобрать экспериментально. :roll:
Такой подойдет https://www.chipdip.ru/product/ss441a ?
А его 6 Ка из строя не выведут ?
Последний раз редактировалось Gertunder Чт июн 04, 2020 20:59:04, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение бабай »
[uquote="Gertunder",url="/forum/viewtopic.php?p=3850782#p3850782"]Здравствуйте. Есть ли простой способ определить наличие тока в шине бесконтактным способом?[/uquote]
Погугли "трансформатор тока" и "токовые клещи".
Сообщение korob »
бабай писал(а):трансформатор тока
Для постоянного не пойдёт. :(
https://www.chipdip.ru/product/ss441a Такой подойдёт?
6 Ка его не повредят ?
Сообщение korob »
Пойдёт. Ток его не повредит, так как на него он не воздействует.
Сообщение дуб »
Можно компас большой поместить.
Большой, чтоб издалека дистанционно видно было.
Напрямую нет, это понятно . Сила магнитного поля будет выше на порядки . Я подумал что оно может повредить датчик.
Добавлено after 1 minute 3 seconds:
[uquote="дуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3850800#p3850800"]дистанционно видно было.[/uquote]
Сообщение korob »
Gertunder писал(а):Сила магнитного поля
Вот. :wink: А что написано в даташите насчёт магнитного поля? :tea:
Там не написано , там есть график . И мне он не очёс не говорит (
Сообщение korob »
Невнимательно читаете. :(
(227.71 КБ) 197 скачиваний
:oops: :oops: Мое большое спасибо )
Вернуться в «Теория»
