Усилитель с питанием 12В мощностью больше 30 Вт
Lexa-KT315
Сообщение Lexa-KT315 »
Скиньте пожалуйста очень надо :( плиз!!!!!!!
El Koto!
Сообщение El Koto! »
а каналов сколько? а нагрузка в омах?
есть TDA1560q - 40w 1 канал на 4 ома (если не ошибаюсь) питание 8-18 вольт. 12 - как раз в тему.
вот даташитъ http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/philips/TDA1560Q.pdf
а еще есть TDA 8560q - так там 40w на 2 канала на нагрузку 2 ома.
питается микросхема от 6-18 вольт. обвес простейший , так что собрать не проблема. Даташитъ - http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/philips/TDA8560Q.pdf
Lexa-KT315
Два калала. большое спасибо за ссылки... :))
DGray
Сообщение DGray »
есть еще TDA1562, модернизированная и улучшенная 1560.
питание 12 - 14 В, вых мощность от 55 до 70 Вт!!!
вобщем вот http://www.radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/11/
Паятель
Сообщение Паятель »
По сайту не пробовали поискать?
saroyan
Сообщение saroyan »
Вот вы посоветовали человеку микросхемы, а наверное не задумались - а как он поулчит при 12 волтах больше 30 ватт ???? У микросхем указана максимаьлная же мощность при номинальном или повышнном напряжении питания. А что бы получить при 12 вольтах (еще вопрос это двуполярное или однополярное питание) больше 30 ватт это нужно будет городить мостопараллели и т.п.
dmr
Сообщение dmr »
в микросхемах все включено
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
saroyan писал(а):как он поулчит при 12 волтах больше 30 ватт ????
Тоже хотел сначала возмутиться. Ну, во-первых, можно получить на 2х омах. А во-вторых, это микросхемы класса Н, сами повышают напряжение. (полистайте даташит)
DarkSite
Сообщение DarkSite »
я на просторах инэта нашел схему усилка на TA8215H. написано что схема питается от 12В и мощность усилка составляет 2х60W. я все собираюсь его собрать, но не могу нарисовать печатку. ни получается у меня))))
(73.1 КБ) 796 скачиваний
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Поищите для ТА8210Н,эта микросхема по подключению идентична TA8215H.Печаток на неё в инете море. :)
Angelus
Сообщение Angelus »
TA8215H 2x18W а не 2x60W
67Nikolai
Re: Усилитель с питанием 12В мощностью больше 30 Вт
Сообщение 67Nikolai »
Сгорел усилитель TA8215H. В магазине продают TA8215HQ
Нет ли каких-то отличий, что за буква Q и будет ли она работать?
сэм
Сообщение сэм »
Ну ка приведите расчеты, как можно получить 40-50 Вт при 12В на 4 Ом ? Очень любопытно
gsmart
Сообщение gsmart »
сэм писал(а):как можно получить 40-50 Вт при 12В на 4 Ом ?
Очень просто, как это реализовано в автомобильных усилителях и некотрых автомагнитолах, поставить DC/DC инвертор, который будет преобразовывать 12V в двухполярное плюс минус 25V-70V, или сколько там вам надо, и питать УНЧ инвертором.
pcb432
Сообщение pcb432 »
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=3850984#p3850984"]Ну ка приведите расчеты, как можно получить 40-50 Вт при 12В на 4 Ом ? Очень любопытно[/uquote]Это кому, с кем дебатировать собираетесь?
Последнее сообщение по сути темы была
Пт апр 17, 2009 21:45:47
За 11 лет он уже забыл всё :)))
