Гибридный унч с оос
Сообщение Gosha1968 »
Лампа зло))) вообще в природе нет ни добра ни зла, так же как и ничего ровного. Мы стремимся к минимуму гармоник, а зачем? Слушать музыку например лучше ту которая нравится( я о качестве). Толку от этого высокого качества если наш мозг все равно все перекроит на свой лад. Красный свет он выглядит для каждого по разному. Мозг живёт в своей выдуманной вселенной, в изоляции, получая только всевозможные сигналы от разных датчиков. Нравится нам звучание или нет зависит от многого в том числе и от настроения)))
Сообщение 12943 »
Хорошо бы для лампадников выделить отдельную тему и пусть там копошатся.
Какой невоспитанный! Тебя никто не звал. Сам иди копашись ))) тема о лампово полупроводниковом УНЧ. Читать научись , лампада))
As
Сообщение As »
Пока что в теме нет конкретной схемы для обсуждения - потому и много сообщений "не по теме"... Конкретизируйте цели темы, выложите примеры схем - обсуждение станет более предметным! :)
Я теперь и растерялся)) какой делать вых. Каскад. Агеева, Лачиняна или Заратустра? Какой по Вашему лучший? А ламповый пред будет два српп и между ними темброблок. Я попробую на выходных вставить схемы с компа. С тел. Не получается))
Сообщение ибуки »
два српп и темброблок-зачем этот сложный огород да еще и с оос?
српп имеет большое входное и малое выходное сопротивление, да и запас по усилению не помешает, ведь темброблок гасить в 10-20 раз, а оос я люблю как и гмо)))
As
Сообщение As »
Чем выше усиление - тем больше входная динамическая ёмкость... Какой тогда смысл в высоком входном сопротивлении?! :) А вот необходимость ООС мне лично совсем не очевидна...
С оос звучание лучше. высокое входное лучше например для темброблока. а какой усилитель звучит хорошо без оос? Я не слышал.
Добавлено after 52 minutes 6 seconds:
пытаюсь схему выложить, как тут все запутано)))
Добавлено after 2 minutes 5 seconds:
А как сделать чтоб бы схема сразу в сообщении была?
вот оно
(16.95 КБ) 199 скачиваний
Вот предварительный усилитель
(16.95 КБ) 187 скачиваний
As
Сообщение As »
Обычная 6Н2П без ООС, при правильно выбранном режиме, обеспечивает уровень искажений, не превышающий одной десятой процента... Даст ли она такие параметры в SRPP - не факт, нужно делать измерения...
As, я вижу Вы грамотный, подскажите куда подключить оос к точке А или Б в случае моей схемы. а с 6н2п надо попробовать
И какого номинала лучше поставить переменные резисторы ( от них остальные будем плясать номиналы) для лучшего согласования. И как выбрать величину резистора в ОООС? Заранее благодарю))
As
Сообщение As »
А если подумать? :) Охватив ООС темброблок - ослабим его влияние ровно во столько же раз, какой глубины ООС получится... :) (темроблок - это ведь тоже "исказитель"!)
Сообщение ибуки »
второй српп сделайте на 6э5п в триоде по схеме как в заратустре получится малое выходное сопротивление что очень важно для гибридника а оос уже есть в повторителе 100% ная
еще вариант српп на 6э5п(в триоде)+полевик BSP129-имеет очень малые искажения и требует всего 160в питания
однозначно в точку б темброблок никогда не охватывают оос если хочется то можно сделать темброблок с частотно зависимой оос но имхо это хуже и вообще темброблок это отстой ,гораздо лучше программный эквалайзер APO там можно править ачх как угоднр,хоть 100000полосный сделать
ЗЫ поскольку знаний у Вас маловато совет повторить отработанный готовый проект ,например, заратустру один в один без самодеятельности и не изобретать велосипед.
Последний раз редактировалось ибуки Вс июн 07, 2020 07:08:00, всего редактировалось 1 раз.
As
Сообщение As »
...Кстати, подавать обратную связь с выхода повторителя на катод второго каскада не стоит - это будет ПОС, а не ООС! :)
Сообщение ибуки »
да да не стоит, нужен инвертирующий оконечник можно сделать из JLH включив первый каскад с общей базой и сделать усиление 1...3
Сообщение Upgrader »
[uquote="Gosha1968",url="/forum/viewtopic.php?p=3847869#p3847869"]но звучание не понравилось[/uquote]На каком основании?
