Электропомпа.
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение 4uma4el »
Всем привет. Имеется электропомпа с безколлекторным электромотором, обмотка 3 вывода подключение треугольник. Родной контроллер умер ремонту не подлежит, нужно подобрать к нему контроллер с регулировкой оборотов, но не могу опредилиться на какой ток. В заводской схеме в цепи питания был предохранитель на 20а. Пойдет ли вот такой контроллер на 40а , или надо что то мощнее?
(146.41 КБ) 260 скачиваний
(215.8 КБ) 217 скачиваний
(141.15 КБ) 243 скачивания
Сообщение Wladimir_TS »
Кашу маслом не испортишь. Только надо учесть что эти контролеры имеют недостаточное охлаждение для длительной работы - надо срезать термоусадку и прижать к корпусам ключей какой-нибудь радиатор.
Но вопрос по напряжению - кабы у вас не от 220 это питалось....а таких контролеров сыскать можно - но ценник некрасивый.
Сообщение 4uma4el »
Эта помпа с автомобиля напряжение там 12-14в. С охлаждением радиатор можно большой поставить с местом проблем нету. Главное чтоб по тока у контроллера хватило и он не полыхнул, того что на фото хватит или мощнее надо?
Понял - я подобную насос шестеренчатый добыл из привода роботизированной АКП - пускал вот от этого https://aliexpress.ru/item/32877551722.html - но увы - штатно он погружен в маслянную ванну и охлаждается прокачиваемым маслом - на воздухе перегревается даже на холостом ходу.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
