Создание переговорного устройства, надо совет по схеме
Re: Создание переговорного устройства, надо совет по схеме
Переговоры без использования кнопки это дуплекс или полудуплекс , а не симплекс. В любом случае начинать следует с активного микрофона и может быть получится этим и закончить . Сборка активного микрофона обойдется вам дешевле трехсот рублей раза в два. Чтобы придумать аналог фирменного устройства было бы полезно знать на каких деталях оно собрано.
Невозможно починить то, что не сломалось.
- Саня
- Встал на лапы
off: Видится мне, что ТС ни какой не спасатель,а представитель предприятия-изготовителя (или конкурирующего) этих самых устройств связи. Так негоже.
С уважением, Александр.
...Не вполне понятно, что за новшества хочет внедрить ТС... Для связи водолаза с базой всегда использовался телефон - и он вполне справляется со своими функциями и ныне! Да, нужен аппарат, способный надёжно работать в условиях повышенной влажности - но это совершенно не проблема! Никакие микропроцессоры или сложная логика не нужны, обычная разговорная схема на четырех транзисторах - вполне справится. Не нужен и многожильный кабель - обычная витая пара ("полёвка"...) вполне справится! Зачем делать сложным то, что проще простого?!
Он вроде говорил: угольный микрофон не годится. Правда, на его замену давно сделали электретный со встроенным усилителем, как я себе понимаю.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Причём, вполне себе серийные микрофоны для телефонных аппаратов - имеют повышенную влагозащиту и, в принципе, могут использоваться без переделки, есть и модели с повышенной защищенностью, для шахтных телефонов или таксофонные, например...
