Усилитель воспроизведения кассетного магнитофона
Сообщение Муркиз »
200 т. км - ну так для таксиста это вообще меньше двух лет - а вот Десна, переделанная в автомагнитолу, в горбатом Запорожце прожила больше 10 лет, всего 20 лет со дня выпуска - без единого ремонта, не считая переделки.
Сообщение 12943 »
Чето у тебя с соображением беда. 200000 - (при средней скорости в 50 км/ч) - 4000 часов работы и пох сколько лет прошло.
Сообщение -serg- »
ЛПМ от вычислительной техники наподобие "Искры 1256".
Исключительно добротный трёхмоторный привод.
Механизм собран на металлическом основании серьёзной массы и толщины.
Узлы подмотки с прямым приводом. Тонвал на шарикоподшипниках с массивным маховиком из цветного металла (без малейших признаков радиального и осевого люфта).
К сожалению у меня не сохранился двигатель тонвала.
Все подвижные части движутся соленоидами.
Кассета насмерть фиксируется в проёме.
Головка одна, с четырьмя обмотками.
Полагаю узел беспрецендентной основательности по сравнению с бытовой электроникой.
Сообщение Муркиз »
Вот двигатели тонвала и подкасетника с 1256. С привода тонвала снят фотодатчик. Не забывайте, это вариант лентопротяжки для записи цифровых данных.
Шасси от него и остальные части на даче валяются. Толщина шасси лентопротяжки - около 5 мм, алюминий. Стол головок - стальной 2 мм.
Похоже от Искры 226, но не уверен.
(124.09 КБ) 3493 скачивания
As
Сообщение As »
Что толку добиваться долговечности ЛПМ, если новых головок к нему не найти?! :)
ssc
Сообщение ssc »
As писал(а):..если новых головок к нему не найти?!
Смотря как искать..можно найти.. :)
Тока что толку..?..наши надо брать только с проверкой, фейк примерно 90%. Одинаковое сопротивление - не критерий, индуктивность тоже.
Пажалста.. :) ..головка 3Д24.080, новая, из коробки, с вкладышем и знаком какчества.. :))) ..измерительная кассета 3ЛИМ УНЧ К4, частота 10кГц, уровень -20дБ. Мало того, что уровень занижен - есть 108мВ, должно быть 250, дык еще практически нет одного канала. А на 315 Гц - все в идеале.. :)))
С такой головой это будет не кассетокрут, а одно сплошное недоразумение..
Теперь по поводу, собсно, УВ.
Не имея возможности иметь башку гарантированно хорошего качества, невольно во многом соглашаешься с тов. Суховым, это - необходимость иметь оперативную подстройку на ВЧ для выравнивания АЧХ КВ и компенсации щелевых потерь.
Ни один УВ, когда-ли и кем либо предлагавшийся в сети - на вегалабах и пр. ресурсах и выполненные на дорогущих операционниках не решает вопроса никак и в большинстве случаев звучит менее предпочтительно той же УЛ1 с ПОС, которая позволяет точно выровнять каналы по ВЧ и имеет больший уровень выходного сигнала на этих частотах.
Воспользовавшись наработками тов. Сухова, я пошел по такому пути..
Плата разработана под форм-фактор Яузы 220 для замены штатного УВ, учтены некоторые нюансы - добавлен коммутатор, запрещающий прохождение сигнала в режиме перемотки и записи/воспроизведения.
Сообщение Муркиз »
Насчёт головок верно. Когда я себе магнитофон делал в 85 году, то выгреб в цеху все запасы склада, и из полусотни головок отобрал лишь пяток. Причем - два десятка головок были японские, но из них была отобрана лишь одна.
Разброс очень велик оказался у всех производителей.
ssc
Сообщение ssc »
Муркиз писал(а): Когда я себе магнитофон делал в 85 году, то выгреб в цеху все запасы склада
А у вас в 1985г головки лежали на складе..?..свободно..?.. :)
Примерно в это же время мне с огромным трудом удалось купить 3Д24.082...купил я ее у барыг в Детском Мире за 25р.. :) ..Все...!!!..достать хорошую башку было просто негде..!!!...про Митино и Тушино тогда даже не слышали, толпа собиралась за магазином Пионер на улице Горького.. :) ..это которая Тверская нонче... :) ..там мне совершенно случайно удалось купить пяток маяковских пермаллоевых бошек 3Д24.232 - в принципе, неплохая голова, если не парится с металлической лентой (про которую тогда в СССР и слыхом не слыхивали), то для железа и хрома она вполне себе ничо. Даже брат ничем не смог помочь - он тогда работал в "Орбите-сервис", я пытался достать через него, но хрена - снабжение ЗИП-ом было никакое, присылали 1-2 головки в месяц, которые расходились моментально по своим..
Сообщение Wladimir_TS »
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3851617#p3851617"]Из свеженького - протяг очередного пионера, модель CT-F650.
..да и сам протяг - ничего так, коэффициент детонации 0,05%[/uquote]
С одним маховиком...... :roll: а-ля яузный..... Хорошо, хоть без шестеренок.
Добавлено after 10 minutes 33 seconds:
[uquote="-serg-",url="/forum/viewtopic.php?p=3851825#p3851825"]ЛПМ от вычислительной техники наподобие "Искры 1256".[/uquote]
Что-то мне говорит в формфакторах комплектации - это тоже может быть Япония (бошка похоже с туннельным стиранием)..... У наших и болгарских кассетных стриммеров для ВТ отдельного маховика не было - не актуально для "цифры". У меня есть тиковский привод под кассету "стандартного" вида (на самом деле нужен спецвырез, обычная магнитофонная не вставляется, если рычажок не отжать)- там нет вообще ведущего вала, только ролик специальный в контакте с лентой связанный с оптическим энкодером.
ssc
Сообщение ssc »
Wladimir_TS писал(а):С одним маховиком...... а-ля яузны
Ну, это все-таки 80-й год, да и моделька собсно, не особо навороченная. Скажем так, в классе Яузы. Но за низкий флюттер пришлось заплатить сложностью протяга. В протяге 3 идлера, 6 пассиков.. :) ..узел подмотки разгружен от тонвала, передача момента осуществляется с единственного двигателя через пассик на фрикцион, сопряженный с идлером подмотки. На перемотку - в каждую сторону свой идлер. Подкассетные узлы жесткие, без фрикционов. Подтормаживающий момент на подающем узле достигается при помощи хитрого механизма, состоящего из двух сопряженных подпружиненных относительно друг друга цапф, которые охватывают непосредственно вал подающего подкассетника. Узел автостопа отделен от всей протяжки, и по сути, является самостоятельным узлом. Привод автостопа осуществляется от приемного узла через пассик и срабатывает при остановке приемного узла. От этого же узла осуществляется и привод счетчика ленты. Основой элемент узла автостопа - подторможенный эксцентрик, который представляет собой не разборную конструкцию, куда входит собственно, сам эксцентрик, фетровый фрикцион и прижимная пружина. Не разборным так же выполнен и фрикцион подмотки, на котором перестановкой латунного фиксатора можно регулировать момент. Это единственный регулируемый узел в ЛПМ, все остальные моменты достигаются технологически и обеспечиваются конструкцией. То, что узел австостопа сопряжен с приемным узлом, не особо хорошо - вместе с фрикционом эксцентрика и приводом счетчика это создает лишнюю нагрузку на этот узел, что отражается на скорости перемотки назад. Не особо хорошо и то, что два критически важных фрикциона сделаны не обслуживаемыми. Качество пластика - так себе. Типовой дефект этих протягов - трещина на втулке посадки фрикциона подмотки.
Wladimir_TS писал(а):Хорошо, хоть без шестеренок.
Да уж лучше б были шестеренки.. :)))
Сообщение Муркиз »
Япония не использовала винтов со шляпкой под шлиц.
В цифровой записи не требуется предварительного стирания магнитной ленты - запись происходит сразу поверх старой.
В мастерских внутреннего дефицита не было, хотя и случалось отсутствие в пару недель, и фактически - лишь по вине нерасторопных снабженцев.
А в описываемом случае для меня перехватили свеже поступившую партию, и действительно - на неделю дефицит возможно, и возник.
Шестеренки в привод тонвала ставить вообще нельзя, а на перемотке они все же жужжат.... Так что лучше без них.
ssc
Сообщение ssc »
Муркиз писал(а):Шестеренки в привод тонвала ставить вообще нельзя
Естессно, будет непостоянство момента из-за зазора зацепления шестерен. Ну, а в одномоторных протягах тонвал всегда конструктивно объединен с маховиком.
Муркиз писал(а):а на перемотке они все же жужжат
Венгерский протяг Радиотехники М201 (Орбиты М201)..там они жужжат аж ухи режет.. :tea:
Сообщение dmitry287 »
Японческая протяга с шестеренками от Яузы 220 тоже жужжала на перемотке,но как то меня это не напрягало,перемотка не основной и не длительный режим,в остальном к протяжке замечаний по работе не было.
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3852110#p3852110"]
Да уж лучше б были шестеренки.. :)))[/uquote]
Шестерни создают пульсации момента. А тут съем вращающего момента отдельным пассиком с двигателя.Такого коэффициента детонации уже не видать. Но все-равно не верю - у нас по 2 противовращающихся маховика ставили и то не помню добивались-ли.
Регулировка фрикционов втулкой живо напомнила 208 Ореандру, только там втулки пластиковые и сползают как хотят. А сделать металлические не везде можно - на фрикцион перемотки не приделаешь.
Но в целом вериться слабо - это требует все-ж отдельного движка на перемотку-подмотку и полной разгрузки системы маховик-приводной двигатель Ну и точности выполнения маховик- ВВ - ролик, приемный подкасетник.
Сообщение Муркиз »
Парные противовращающиеся маховики эффективны лишь в одном случае - для носимой техники, когда ей в руке размахивают.
Во всех прочих случаях второй маховик бесполезен. Использовать такую схему в стационарных аппаратах - это полный идеотизм конструктора.
Про случай парных тонвалов для закрытого тракта - отдельный разговор - тут второй маховик ставят лишь для простоты обеспечения синхронности вращения тонвалов - хотя на самом деле задний тонвалов должен иметь чуть-чуть меньшую скорость для нормирования натяжения ленты на головках.
Реализуется это меньшим на доли мм диаметром канавки пассика на заднем маховике - и маховики менять местами нельзя !
Почему в стационарной Руте-101 2 маховика....
Сообщение Муркиз »
Прибалты - они такие прибалты...
Скорее это шведы из B&O....оченно на их творение похоже, включая загрузку кассеты боком.
As
Сообщение As »
Рута-201, с тем же ЛПМ, уже имеет только один маховик... :)
Ну так и требования по детонации по 2му классу.
