В чем нарисованы раскрашенные схемы
Сообщение сардаукар »
Периодически натыкаюсь на схемы с раскрашенными элементами.
В какой программе они нарисованы?
Беглый поиск по интернету ничего не дал.
Сообщение Brigadir »
Да в любой проге - рисовалка. Даже в Спринте можно менять цвета, делать заливку другим цветом (полигон). Просто надо не ленится и попробовать все имеющиеся фишки графической программы.
А поболтать?
Сообщение -serg- »
В sPlan 7.0
Главное не увлекаться, в раскраске схемы должен оставаться прикладной смысл.
-serg-, можно подробнее как именно раскрашивать. Я нашел только как поменять цвет контура без изменения цвета заливки.
Сообщение Velhinho »
Если посмотреть на картинку редактором, я смотрел ФАРом, то видно, что данная картинка побывала в фотошопе. Изображение
Сообщение -serg- »
Схема усилителя для головных телефонов разукрашенная.
HeadAmp 5532.zip
В архиве схема раскрашенная средствами sPlan
(7.52 КБ) 186 скачиваний
Для изменения элемента:
- левой кнопкой мыши выделить элемент
- правой кнопкой мыши открыть меню
- выбрать Свойства...
- нажать Редактор
В редакторе компонента:
- откроется оснастка Структуры и заливки
- проделать желаемое с цветом компонента, нажать ОК
- нажать ✔
Примерно такой подход работает со всеми элементами схемы, линиями, контурами, шрифтами.
Удачно раскрашенные компоненты можно сохранять в библиотеке.
Во вложении архив с файлом в формате sPlan 7.0 в нём две вкладки с исходной схемой и разукрашенный.
-serg-, все понял, благодарю.
Сообщение -serg- »
Иногда рисую монтажные схемы в Paint (в качестве прямого руководства к сборке).
Например "обратная RIAA".
Или как вот здесь.
