FM STEREO тюнер с цифровым управлением
Сообщение Professor_X-16 »
DIP печаток нет случайно ?, только они есть)
Смотри: вот это - ноль, а это - фаааааааа!!!!!!!!!!!!!!!
Если вдруг VFD индикатор решу использовать, подойдет ? Обещают полноценную совместимость, но мало ли)
Сообщение Hichkok »
Подойдёт если совместимый.
Пока коты едины они непобедимы
Круто) Правда плату мозгов еще чертить...под дип попроще будет.
https://static.chipdip.ru/lib/059/DOC000059422.pdf, значит с чистой совестью бюджет к стенке ставить можно :))
Сообщение Hichkok »
Плата гдето в ветке была под ВДФ, поищите
ВДФ
Что это такое ?
Сообщение Hichkok »
ВФД&VFD очепятка.
Комбо-плата, на которой нет цепей питания контрастности ? Чисто глянуть только что, как с разводкой. В моем случае мозги переразводить буду.
Собираться этот тюнер будет в 2U коробочке, в 1U не влезет тор для питания( G17082 :)) Может индикатор выхода на ИЛТ добавлю, не решил еще)
Сообщение Hichkok »
Рою архивы, пока не нашёл. Давно это было.
Только начальный вариант
FM STEREO тюнер с цифровым управлением.zip
(797.24 КБ) 568 скачиваний
так уже прикинул малость, что к чему. AUX - переключение на встроенный usb/sd плеер... - со светодиода "aux" брать сигнал на его включение.
Сообщение ardar05 »
Кто нибудь собирал приемник в связке с синтезатором LC7216? Если есть наработки, поделитесь пожалуйста.
Сообщение Hichkok »
Не поддерживается этот синтезатор.Вот тут есть. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=158605
Сообщение ardar05 »
[uquote="Hichkok",url="/forum/viewtopic.php?p=3784489#p3784489"]Не поддерживается этот синтезатор.Вот тут есть. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=158605[/uquote]
Не поддерживается чем или кем? По ссылке нет никакой информации по этому синтезатору.
Сообщение Hichkok »
Ни кем и ни чем, а по ссылке проект поддерживает.
Сообщение ardar05 »
Тема только по данному проекту, и расширятся не может? Если кто-либо имеет наработки по другим тюнерам и синтезаторам? Создавать новую тему или развивать эту?
Сообщение De_tonator »
Прошелся по форуму от и до нашел некие последние прошивки fm-tda7313-tsa6060_16x2-2503.hex в этой так понимаю в качестве кварц на 4МГц что установлен на tsa6060. А в вот этой fm-tsa6060-tda7313-7.2Mhz_16x2-2506.hex кварц уже на 7,2МГц установлен возле tsa6060?
И ли я думаю про другое?
Что никто ничего не собирал и не может ответить на мой простой вопрос?
Начал плату делать, самое начало, но все же. А пока что пора спать :sleep: , закончу позже :))
Tuner_Processor.lay6
(43.88 КБ) 342 скачивания
Сообщение O5SCP14 »
Professor_X-16 писал(а):Начал плату делать
А закончу я)
Коробка как бы есть уже, надо только будет перед и зад заменить на сделанное с 0.
Насчет платы не уверен еще, получится ли на 1спп нормально разместить все. Заманчиво поставить VFD1601, дороговато, но вполне я думаю оправдано.
Hichkok писал(а):Ни кем и ни чем, а по ссылке проект поддерживает.
- автор этого проекта ?
Сообщение O5SCP14 »
Мне интересно, а есть ли схемы в лучшем качестве, например номиналы конденсаторов не везде полноценно видны. Зачем пережимать надо, не пойму.
