Рабочая точка и режим работы УНЧ
Добрый день! Имеется схема УНЧ на ОУ TDA2003, для которой нужно пояснить режим работы по постоянному и переменному току. ОУ работает от однополярного источника, а усиливает двухполярный сигнал, и резонный вопрос - почему и как. Была мысль что смещение задается внутри структуры ОУ, но к выводу прийти не смог. Была еще мысль, что смещение задается при помощи конденсатора в цепи ООС, но что-то как-то тоже не внушает доверия. Помогите-объясните, прошу!
Входной и выходной сигналы двухполярные, сигнал в усилителе однополярный.
Разделяют двухполярные сигналы и однополярный конденсаторы С4 и С5.
Правая "схема" неработоспособна.
Это же стандартная схема включения TDA 2003, разве что R8 нужно уменьшить до 2,2 Ом.12943 писал(а):Правая "схема" неработоспособна.
А вот TDA 2030 уже операционный усилитель, но и схема включения у него другая.
[uquote="dimanchique",url="/forum/viewtopic.php?p=3852850#p3852850"]...Была мысль что смещение задается внутри структуры ОУ...[/uquote]
TDA2003 не является ОУ ни с какого боку - однако, мысль разумная...
Режим по постоянному току задаётся встроенным стабилизатором (левая часть схемы, транзисторы Q1 - Q3...), с которого через резистор R6 подаётся смещение на входной каскад, базу транзистора Q4. На эмиттер этого же транзистора подаётся ООС по постоянному току с выхода микросхемы (резистор R7...) и обратная связь по напряжению питания (каскад на транзисторе Q5), нужная для коррекции режима микросхемы при изменении напряжения питания... Именно благодаря такому схемотехническому решению для этой микросхемы требуется весьма низкоомный делитель в цепи ООС и большая ёмкость конденсатора в цепи вывода 2, эта цепь, по сути, является фильтрующей для помех, проникающих из цепи питания...
При мостовой схеме включения эти помехи неплохо компенсируются и схема включения упрощается, обычно бывает достаточно одного резистора между выводами пары микросхем моста...
