Мультиметр Ласпи ТТ-01. Опорное напряжение ?
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Костя_1986 »
Здравствуйте :)
Не работает мультиметр. Показания измерений не соответствуют действительности.
Согласно инструкции Uоп должно показывать 1,000 при отжатых кнопках R, U~, U- и нажатой кнопке диапазона измерения до 2-ух.
При вышеуказанных условиях Uоп показывает ,170. Переменный резистор регулировки на задней панели ничего не регулирует.
Измерил напряжения в блоке питания (измерял относительно корпуса транзистора VT1) - на транзисторах VT6, VT7 напряжения в норме .
Может какой нибудь операционный усилитель вышел из строя ?
(180.26 КБ) 768 скачиваний
Судя по вашей схеме,источником опорного напряжения является ОУ D3 КР544УД1Б, только ПОЧЕМУ-ТО, на вашей схеме, на контрольной точке Х9N написано -10 (чего- то), и на контакте 9 разъёма тоже -10 "чего- то).. :dont_know:
Хотя на схеме самой платы АЦП контакт 9 разъёма приходит на вывод 36 АЦП (Vref+) - а там должно быть +1 вольт (или +0,1 вольт, в зависимости от "пожелания клиента".. ) :dont_know:
У вас монтажки от этой (нижней) платы Ласпика нет, случайно? А то у меня на плате ничего не подписано, а разбираться что- откуда, как- то неохота..
зы..А вы уверены, что "опорное" регулируется именно резистором, выведенным под заднюю стенку? А то инструкция от моего Ласпика потеряна уже, наверное, лет 17 назад.. :))) :)))
Нашел.. Оказывается, в "загашниках на диске" я её уже сохранил.. :beer: :beer:
Резистором, выведенным на заднюю стенку регулируется "НОЛЬ" в режиме измерения переменного напряжения!!
Блин... Хрен поймёшь чего..
По схеме- это, действительно, регулировка Uоп, по инструкции- "ноль" переменки.. :facepalm:
Блин.. Рано обрадовался- плата от моего ласпика только отдалённо напоминает плату, монтажку от которой я нашел.. Видимо это типа "завод оставляет за собой право"... :facepalm:
Вот вот.........., прибор новый, инструкция в комплекте, а реальная монтажная схема отличается :)))
Но операционники на своих местах с правильной ориентацией.
(141.13 КБ) 556 скачиваний
(222.83 КБ) 467 скачиваний
Понятно.. У вас приборчик, к которому (или к похожему) я и нашел описание, у моего всё по- другому.. Даже подстоечников на задней стенке всего ТРИ, а не пять..
35 нога КР572ПВ2 минус 10 В. Вместо положенных 0,1 - 1 В :(
Вращение подстроечников R27 и R28 рядом с транзисторами VT 6 и VT 7 этот параметр не меняет :dont_know:
Сообщение musor »
не тупи- земля мултиметра изолирована от земли генки -это 2 независимых прибора!!!!
обше питани ка раз в суме 10в тоесть+5 и минус5 третий источник нестабилизированый на отделном мосте дает 3,6-4,5в для дисплея -так сделано чтоб устранить влияни гореения сегментоф дисплея на основные стабилизаторы слаботочки при 1111 и 1888 ток меняется почти в 10раз
А в вашей инструкции есть напряжения на контрольных точках?
Сообщение musor »
в моей? не видел ее лет 15+.... она в общемто не особо нужна там все просто в мултике... вот гена там кривонаворочен
[uquote="Костя_1986",url="/forum/viewtopic.php?p=3852905#p3852905"]35 нога КР572ПВ2 минус 10 В. Вместо положенных 0,1 - 1 В :([/uquote]
"опорное" у АЦП нужно измерять между 35 и 36 ногой микросхемы!!
между 35 и 36 U= - 10 В
Сообщение Yuriy_King »
[uquote="Костя_1986",url="/forum/viewtopic.php?p=3852391#p3852391"]Может какой нибудь операционный усилитель вышел из строя ?[/uquote]
Конечно это D3, по вашей схеме, откуда на выходе 10 вольт при "0" на входах. Смотрите всю обвязку этого операционного усилителя...
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3852913#p3852913"]земля мултиметра изолирована от земли генки -это 2 независимых прибора!!!![/uquote]
Да :
Общий Ц - для мультиметра
Общий М - для генератора
Похоже в первый раз недостаточно точно попал на ножки D3.
Померил ещё раз : 1 нога + 11,9 В
2 нога - 8,2 В
:oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
Вот так :
(180.65 КБ) 413 скачиваний
[uquote="Костя_1986",url="/forum/viewtopic.php?p=3852973#p3852973"]Померил ещё раз : 1 нога + 11,9 В
2 нога - 8,2 В[/uquote]
А сам мультиметр работает? Если измерить напряжение батарейки 1,5 в, что показывает?
На батарейке ААА:
MASTECH в холостую показывает 0,000 а при измерении показывает + 1,55 В. Молодец :)
ЛАСПИ при включении режима U- до 2 В в холостую показывает -0,584 , а при измерении + 0,181.
при переключении на диапазон до 20 В в холостую показывает -2,20 , а при измерении - 1,79.
Напряжение на истоке и затворе полевика VT1 меняется в зависимости от влюченного на ЛАСПИ диапазона измерения :
до 2000 : стабилно - Затвор 0В Исток +0,24
до 200 : немного бегает - Затвор +(0 - 0,07) Исток +(0,20 - 0,24)
до 20 : бегает - Затвор +(0,09 - 0,45) Исток от - 0,13 до + 0,24
до 2 : бегает - Затвор +(1,12 - 2,32) Исток от - 0,18 до + 2,13
[uquote="Костя_1986",url="/forum/viewtopic.php?p=3853078#p3853078"]Напряжение на истоке и затворе полевика VT1 меняется в зависимости от влюченного на ЛАСПИ диапазона измерения :[/uquote]
Значит надо проверять все в выделенном фрагменте...
замыкание контактов, переходное сопротивление контактов(грязь), номиналы резисторов и т.д.
Вернуться в «Измерения»
