Электроника 25 готова. Всё тоже самое - чистка, отбеливание, полировка стекла, замена конденсаторов.
И ещё немного приподнял анодное напряжение - было 21В, сделал 24В. Сгнивший поролон в кнопках заменил на материал "Битопласт" (используется в шумоизоляции автомобилей).
Качество корпуса, честно говоря, поражает своей говёностью.
[uquote="pcb432",url="/forum/viewtopic.php?p=3849043#p3849043"]
iiiytn1k, Мне кажется поверхность пластика, после такой химобработки, будет ускорено разрушаться.
Видимо нужен защитный лак сверху.[/uquote]
Разрушаться не будет, но может опять пожелтеть, если не предпринять меры. Достаточно нанести силиконовую или восковую полироль.
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=3848260#p3848260"]Первый раз вижу такой хороший результат и с описанием технологии.А где такую перекись можно найти?
А восстановление цветных поверхностей не делали? У самого есть несколько советских часов ,но с плохим состоянием поверхностей корпусов
В особенности занятна "Электроника-2"( слева),которой за 40 лет.Но пока встречал рекомендации только шкурить и красить[/uquote]
Перекись можно найти в магазинах по продаже расходных материалов к бассейнам или аквариумам. Минимальная тара обычно 5л, стоит около 500 руб.
Или использовать оксидант/осветлитель для волос, там концентрация перекиси 9-12%, тоже работает. На самый крайний случай - купить таблетки гидроперита и развести их в воде.
Здесь неплохая статья по поводу отбеливания пластика.
С цветных поверхностей желтизна тоже уходит. Нужно смотреть состояние поверхностей, если поцарапано-обшарпано, то шкурить/полировать, после этого желтизна может сойти.
[uquote="LEVV2006",url="/forum/viewtopic.php?p=3849515#p3849515"]Яркость добавил. Для этого поднял накал до 5,7в. Предел как я понимаю по даташиту[/uquote]
Лучше анодное немного приподнять. Индикатор дольше прослужит.
