Счетчик предметов
Сообщение Васек556 »
Здравствуйте. Нашел тут устройство, счетчик предметов. https://usamodelkina.ru/15242-schetchik ... hikom.html. Хотелось бы сделать, но нет принципиальной схемы. Может быть кто-нибудь может нарисовать ее?
Сообщение Jack_A »
А что там её рисовать? Берёшь м.сх SN4026, в её ДШ показана схема включения. Компаратор лучше не на LM358, а специально предназначенный, например LM393. Включение фотодиода можно проследить по приведённой "схеме". Авторы сами признают, что индикация сделана ферово, яркость зависит от числа горящих сегментов, поэтому резисторы нужно в каждый сегмент.
Так что за карандаш - и вперёд. Что получится - в студию. Поправят в случае чего.
Сообщение BlackKilkennyCat »
Вообще-то, принципиальная схема там есть, своеобразная.
слева от батарейки я черно-желтыми полосками показал, как соединяются отверстия на доске.
Меня здесь больше нет
Да тут без бутылки фиг разберешься, а я не пьющий. Да и глаз не опытный.
тогда просто выбрать из https://www.google.com/search?q=object+ ... 6&biw=1366
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3853835#p3853835"]тогда просто выбрать из https://www.google.com/search?q=object+ ... 6&biw=1366[/uquote]
Спасибо. оказывается еще надо уметь правильно искать. Столько схем пересмотрел, ничего похожего не было.
Сообщение Anuvsenahren »
[uquote="Васек556",url="/forum/viewtopic.php?p=3853707#p3853707"]Нашел тут устройство...
... нет пинципиальной схемы.[/uquote]Есть там схема.
(92.37 КБ) 222 скачивания
Только на схеме коллектор и эмиттер транзистор перепутан. Остальные возможные ошибки не смотрел.
Схемы нужно брать с надежных сайтов, а не с каких то "помойных"
(93.26 КБ) 585 скачиваний
и какие же критерии у "надежных" сайтов? :)
"надёжный" это тот, где публикуются правильные, проверенные схемы БЕЗ ОШИБОК..
В принципе, про "ненадёжность" вот этого:
я ничего сказать не могу, за исключением того, что:
- На РУССКОМ сайте опубликована статья, тянутая, скорее всего, с зарубежного сайта..
- Схема приведена в виде "рисунка монтажной схемы", а не в виде принципиальной схемы, как обычно принято у нас..
- "рисунок" это для жертв "болонской системы образования" - когда "образование" получают при помощи комиксов.. :facepalm:
Сообщение Jack_A »
Знаю один надёжный: https://radiokot.ru/forum/ :)) Если тут кто и запостит фигню, то его тут же отрихтуют, зашкурят и отполируют :cry:
Последний раз редактировалось Jack_A Чт июн 11, 2020 21:07:02, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Васек556",url="/forum/viewtopic.php?p=3853707#p3853707"]Нашел тут устройство, ....Хотелось бы сделать, но нет принципиальной схемы. Может быть кто-нибудь может нарисовать ее?[/uquote]
А потом ещё и плату.. :))) :))) :)))
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3853908#p3853908"]когда "образование" получают при помощи комиксов.. :facepalm:[/uquote]
нуу... если бы не комиксы, то я бы не узнал, про че там Толстой в "Война и мир" написал
Сообщение Kuzmin »
Есть разработанная мною схема на количество разрядов от одного до шести, со сбросом и установкой желаемых показаний на 176ИЕ4 и 561ТЛ1 одна шт, если установка не нужна, ТЛ1 не используется, есть рисунок печатной платы.
[uquote="Kuzmin",url="/forum/viewtopic.php?p=3854030#p3854030"]Есть разработанная мною схема......... на 176ИЕ4[/uquote]
176ИЕ4 на сегодняшний день найти сложнее, чем CD4026..
https://www.chipdip.ru/product/k176ie4? ... st_product
https://www.chipdip.ru/product/cd4026be ... st_product
https://aliexpress.ru/item/32903106017. ... web201603_
https://aliexpress.ru/item/400112364580 ... web201603_
https://aliexpress.ru/item/32911839328. ... web201603_
К тому же "по фен- шую" к 176ИЕ4 индикаторы нужно подключать через ключи.. Хотя сейчас есть индикаторы, которые и при токе в 5 мА светятся ярко.
Я делал "модульный" счётчик на 176ИЕ4-
потом это было собрано в вот такой частотомер:
А недавно переделал его на CD4026..
Сообщение roman.com »
Какие ещё 176ИЕ4... CD4026... :facepalm:
XXI век на дворе ! )) Такие схемы делаются на одном МК.
Индикатор любой (LED, LCD, OLED, TFT... и т.д.).
Да, я бы ещё для надёжности передавал через оптопару кодовые посылки например для защиты от засветки и вообще... для надёжности.))
И обязательно ARM c RTOS, да... жаль, производители не знают и продолжают выпускать дискретную логику.
Кто продолжает выпускать 176ИЕ4 ? :shock:
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=3854152#p3854152"]Какие ещё 176ИЕ4... CD4026... :facepalm:
XXI век на дворе ! )) Такие схемы делаются на одном МК.[/uquote]
А вы в курсе, какой "главный компьютер" управляет МКС? И это в 21 веке!!!!
Любой МК в ОТВЕТСТВЕННОМ МЕСТЕ - это бомба замедленного действия, по надёжности работы ничто не сравнится с "жесткой логикой"..
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=3854156#p3854156"]Кто продолжает выпускать 176ИЕ4 ? :shock:[/uquote]
Texas Instruments. Между прочим, мощнейший поставщик военной электроники в США
