Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение BlackKilkennyCat »
Мировая промышленность выпускает громадное количество разнообразных диодов. Если бы можно было бы ставить любые, то выпускалось бы значительно меньше вариантов, примерно один.
Меня здесь больше нет
Сообщение andrius73 »
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3853219#p3853219"]Стабилитрон там, похоже, только один. Для определения номиналов надо сделать:
а) нарисовать принципиальную схему, по такой плате легко.
б) понять, как оно работает. Это возможно только в контексте, то есть, зная, какие проводки приходят на плату, чем она питается и что вообще делает.[/uquote]
gde eto zdelat?
Diptrace, например. https://diptrace.com
Сообщение Asaba »
Программа Splan70 удобна для рисования схем.
Да. Но вообще, схему такого уровня можно просто на листочке бумаги, карандашом.
Слишком большой размер вложения.
Максимальный размер закачиваемого файла: 2 Mб.
Имейте в виду, что эта величина определена в php.ini и средстВами форума невозможно изменить это значение в большую сторону.
Ваше сообщение слишком короткое.
nedajot bolsoj razmer faila vlozit
Сообщение mickbell »
Да не в размере дело. В принципе, последнее фото более-менее информативно, но оно не даёт возможности срисовать схему с этой платы. Значит, это придётся сделать вам. Нарисуйте хотя бы как-нибудь, пускай коряво, потом можно будет облагородить.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение vas455 »
Добрый день!
Помогите пожалуйста опознать транзистор
Стоит на выходе ПЛК омрон, насколько я понял из документации это N канальный полевик
Маркировка NG U , но по ней я ничего не смог найти
Кликните для увеличения
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
Требования минимальные (30 В 2.7 А), смотрите, что из подобного у вас продают в таком корпусе. Ну и с "логическим" управлением, я думаю.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение korob »
[uquote="vas455",url="/forum/viewtopic.php?p=3853786#p3853786"]Помогите пожалуйста опознать транзистор...
Маркировка NG[/uquote]2SK1588.
Сообщение vas455 »
Точно 2SK1588? по даташиту он на 16в ( если я правильно понял ) а должен быть до 30В
Я присмотрел IRFL024N, по идее должен подойти
Сообщение korob »
Тогда значит там не полевой транзистор, а если так, то это 2SCR553P. :roll:
Сообщение vas455 »
Тогда наверное в понедельник выпаяю соседний и проверю его транзистор-тесторе, что бы определить полевик или биполярный.
Там еще и все площадки под транзистором отгорели :(
площадки - фигня. там надо от угля избавляться
http://img.radiokot.ru/files/124124/28aomrdot4.jpg
tam gde TR eta shema podkliucajetse k malenkomu transformatoru.eto k drugoj casti bloka pitanija.
Tranzitori
DD3150
J3Y
sgorel dd3150 i stabilitron ,i odin diod
(233.77 КБ) 163 скачивания
(233.77 КБ) 149 скачиваний
Сообщение Evan »
Подскажите, что это за транзисторы?
Это плата тюнера, по слухам там есть двухзатворные полевики.
Какое у них название?
Первое фото : маркировка F1
Второе фото :3ЕQ
3EQ - возможно, 3SK144
[uquote="andrius73",url="/forum/viewtopic.php?p=3854129#p3854129"]tam gde TR eta shema podkliucajetse k malenkomu transformatoru.eto k drugoj casti bloka pitanija.[/uquote]Немного гугления вывело меня на фото кишок этого регулятора. Трансформатор там явно не 50-герцовый, с ферритовым сердечником. Наверняка там сделан генератор на нём и двух транзисторах - кстати, на самом деле один из них зовут 3DD3150A8, удалось нагуглить даташит. В любом случае эти цепи критичны, поскольку работают на "горячей" стороне, под потенциалом сети.
Что я там ещё разглядел: микроконтроллер 89C52. Значит, питание на выходе этого блока, скорее всего, 5 вольт.
Как можно поступить.
1. Отключив от этого блока питания остальную электронику и подгрузив его выход резистором, скажем, 470 Ом, своими силами пытаетесь починить его, ставя туда какие-нибудь диоды (например, LL4448), стабилитрон, и заменив высоковольтный транзистор. Надо попытаться получить 5 В. Главное - при этом вы не пожжёте мозги. Соблюдайте ТБ, на плате высокое напряжение, желательно подключать её через рзделительный трансформатор. Или хотя бы через УЗО или дифавтомат.
2. Качественно (!!!) снимаете вашу плату с обеих сторон. Если снимки не берёт сайт Радиокота, выкладываете их на любую файлопомойку и даёте ссылки.
В любом случае дело непростое, повозиться придётся.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
da transformator ne 50 hr a kak v abicnih blokah pitanija.tranzistor 2SC3150.foto vilozit toze nebudet problemoj.
toka fiska v tom sto v nevo voda popala nu kanesno visiblo tranzistor i diod s stabilitronom.toka ostajotse pod voprosom mozgi l celi.
tam s bloka potanija 8 provodov pokliucajetse k mozgam, mozet netolko 5 volt no i drugije znacenija
vmesto LL4148 mozno stavit i 1N4148 v korpuse DO-35
https://ibb.co/TkSdLrp
https://ibb.co/Z6K1fJZ
Сообщение Asaba »
Вот ваш транзистор: https://alltransistors.com/ru/transisto ... stor=59337
Можно поставить 2SC5027
Стабилитрон там не нужен. Транзистор не полевой. Поэтому просто диод защитный. Можно 4148
Схему перерисуйте нормально примерно как здесь: Изображение
Добавлено after 1 minute 42 seconds:
Маленький транзистор тоже сгорел.
Вернуться в «Практика»
