Есть осциллограф Tektronix 2225. БУ
При подаче сигнала на любой канал, провод земли щупа начинает чудовищно греться. Если отделить провод земли от схемы и подсоединить снова проскакивает искра. Калибровочный сигнал демонстрируется осциллографом так же на любом канале без подключения провода земли, хотя в инструкции указано что его надо подсоединять (как и при работе с любым другим осциллографом), а блок питания уходит в защиту. Даже если просто в режиме DC подать 1В на канал, осциллограф его покажет, но только без земли. Между центральным проводом и землёй при этом 20В. Это его нормальный режим работы? Если нет то что делать?
Проблема решена
