Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Телекот »
sergey.UA писал(а):210*10 в-10 степени
почему в-10?
Мне почему то кажется -9
Сообщение sergey.UA »
Точняк, тупанул малость. Спасибо что помогли разобраться !
Сообщение Neko-san »
мяу! мне нужен преобразователь с 7.4В до 150-200В и ток 100мА, чтоб покомпактнее ,постабильнее...
порекомендуйте какую микросхемку или схемку чтоле...мож че современное есть.
там уж думаю разберусь дальше.
а то я с иип как то ну уж очень крайне мало дел имею.
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
Сообщение ceramicmail »
Точно 7.4В?
А то потом выяснится, что это вовсе и не 7.4В и что 40А он вообще не умеет отдавать.
Сообщение gsmart »
ceramicmail писал(а):А то потом выяснится, что это вовсе и не 7.4В и что 40А он вообще не умеет отдавать.
40 А от блока питания 7,4V для получения на выходе 200V 100mА не нужно, это всего 20W мощности, с учётом КПД преобразователей от блока питания 7,4V достаточно будет иметь выходной ток порядка 3,5-4А
Сообщение Телекот »
Если предполагается питания от лития то входное напряжение наверно будет 5-8,4в.
Сообщение alls_02ru »
Здравствуйте, подскажите. В компьютерном Блоке питания FSP Epsilon 80 plus 800W сгорел кондер 420v 470uf 85с можно его заменить на 450V470UF ?
Сообщение Телекот »
можно
Сообщение Upgrader »
[uquote="alls_02ru",url="/forum/viewtopic.php?p=3853291#p3853291"]можно его заменить на 450V470UF ?[/uquote]Нужно!
Разрешаю :)))
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3853264#p3853264"][quote="ceramicmail"достаточно будет иметь выходной ток порядка 3,5-4А[/uquote]Ну да, ошибся, запятую сместил.
телекот конечно же прав, имеется ввиду питание от напряжения пары банок лития . а каждая банка может состоять из нескольких параллельно.
да и 200в 100ма это с хорошим таким запасом, устроит даже 180в 80ма.
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
Сообщение kentgaryk »
Neko-san писал(а): устроит даже 180в 80ма.
Аудифилизьма? :evil:
Сообщение gavmer »
Добрый вечер!
Наткнулся я на схему качелей для зарядки свинцового аккумулятора( рис. 01). В multisime прекрасно
симулируется, отзывы собравших в железе положительные.
А методики расчета нет.
Перерисовал я ее для упрощения (рис. 02), а затем и в рис. 03.
U после открытия транзистора, E - напряжение на аккумуляторе, I1,I2,I3 - контурные токи, обход по часовой стрелки.
по итогу получилась система:
I1*R1-I2*R1=U
(R1+R2+R3+R4)*I2-I1*R1-I3*R4=0
-I2*R4+(R4+R5)*I3=-E
Решение (на рис 04.) соответствует симуляции, если не трогать R1 и в решении его нет,
где я накосячил?
(1.63 КБ) 173 скачивания
(11.28 КБ) 185 скачиваний
(27.96 КБ) 168 скачиваний
(10.93 КБ) 175 скачиваний
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3853414#p3853414"]Аудифилизьма? :evil:[/uquote]
ты че меня обидеть хочешь? :)) триодный рр ламповик и тот в АВ)
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
Сообщение Devilinall »
Приветствую! Есть катушка компрессора автокондиционера. Там параллельно выводам впаян защитный диод, который гасит самоиндукцию при отключении питания. Дело в том, что родной сгорел, впаял 1n4007 катодом к плюсу. При первом же включении, он сгорел. Что могло пойти не так? Родной диод был вообще вдвое меньше 1N4007, сомневаюсь что он был расчитан на больший ток или обратное напряжение. Еще что заметил, когда проверял работоспособность катушки, когда она подключена, ток чуть более 3А. Неужели не хватает запаса по току диоду?
[uquote="Devilinall",url="/forum/viewtopic.php?p=3853481#p3853481"]При первом же включении, он сгорел.[/uquote]Каким образом? Что от него осталось? Он был новый или бу?
Конец с полосой на диоде подключается к плюсу.
[uquote="Devilinall",url="/forum/viewtopic.php?p=3853481#p3853481"]Неужели не хватает запаса по току диоду?[/uquote]1N4007 выдерживает более 30 ампер кратковременно. Логично что катушка потребляющая 3 ампера, не даст обратный ток в 30 раз больше, по этому его более чем хватает.
Последний раз редактировалось Upgrader Ср июн 10, 2020 22:09:36, всего редактировалось 1 раз.
Диод был б/у, но проверил перед установкой. Я немного неправильно выразился, он не сгорел, а пробит, т.е как перемычка теперь. Да, конец с полосой на диоде подключался к плюсу.
Значит херовый поджаренный диод. Это значит что он деградировал, но еще не сдох, а сдохнет при первой возможности.
БУ диоды надо проверять на максимальном для них токе длительно под нагрузкой
Не знаю прям. Озадачили вы меня. Но принял к сведению.
Это бесценный опыт. Частое явление: после сетевого диодного моста произошло КЗ - один диод вылетел. Остальные звонятся нормально. Меняешь его, а через пол часа вылетает еще один. И так далее... пока их все не заменишь, потому что однажды они испытали перегрузки которые частично нарушили структуру диода, несмотря на то что он кажется исправным.
Такого в обучалках не пишут, а зря.
Та же херня случается и с транзисторами силовыми, где были были чрезвычайные перегрузки - там рекомендуется менять их все независимо от того рабочие или нет, иначе гарантию дать низя.
