схему музыкального звонка
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
zenner
Сообщение zenner »
СНВ-924Д "октава", с ИМС К145ИК15, нашел схему с КР1012ГП3, но она вроде не аналог К145ИК15
(219.61 КБ) 291 скачивание
BlackKilkennyCat
Re: схему музыкального звонка
Сообщение BlackKilkennyCat »
Верно, она не аналог. Она аналогична К145ГП1 и используется совместно с К145ИК15
Меня здесь больше нет
zenner
Сообщение zenner »
В сети есть два варианта схем этого звонка и обе не соответствуют реальной
Сам звонок так выглядит:
http://s019.radikal.ru/i619/1312/59/fd9eb9f50264.jpg
BlackKilkennyCat
ну если он так выглядит, а КР1012ГПЗ аналог к145гп1, то по деталям он вроде как совпадает с Вашей же схемой.
Kuzmin
Сообщение Kuzmin »
Искал также схему на такой звонок, обошёлся без неё. Если звонок не работает, а питание микросхем в норме, замените электролитические конденсаторы и он заработает.
zenner
Сообщение zenner »
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3854632#p3854632"]ну если он так выглядит...[/uquote]
Тот на 145ИК15 сделан. Я его ремонтировать не собираюсь, он работает.
Мне просто нужна его схема.
BlackKilkennyCat
ну, значит он не так выглядит, как по вышеприведенной ссылке, там нет такой микросхемы.
Вообще, если так нужна схема, то отрисовать ее вручную с односторонней небольшой платы не такая уж проблема, раз она есть под рукой.
zenner
Сообщение zenner »
Когда мне его дали для ремонта увы не сообразил.
Думал, что схема на старый прибор должна быть в сети.
А сейчас его не взять снова.
Kuzmin
Сообщение Kuzmin »
Тогда надо забыть про него.
Вернуться в «Ищу...»
