Форум РадиоКот • Просмотр темы - Visual Studio и COM порт
Текущее время: Пн апр 13, 2026 17:45:07
 Заголовок сообщения: Visual Studio и COM порт
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2020 01:10:05
Здравствуйте коты.
Подскажите пожалуйста. Такая проблема.
Имеется переменная типа uint8 v Visual Studio С++
Нужно ее отправить в COM порт.
Пробую вот так, но вылетает error
uint8 DataDiscrete = 50;
this->serialPort1->Write(DataDiscrete);
Ошибка
error C2664: void System::IO::Ports::SerialPort::Write(System::String ^): невозможно преобразовать параметр 1 из "unsigned char" в "System::String ^"
 Заголовок сообщения: Re: Visual Studio и COM порт
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2020 01:28:46
Карма: 36
Рейтинг сообщений: 808
функция Write имеет строковый операнд, а не числовой, конвертируйте DataDiscrete в строку.
Меня здесь больше нет
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2020 03:07:56
А если нужно числовой передать? Как быть тогда?
Добавлено after 10 minutes 8 seconds:
А еще лучше если можете подскажите как правильно передать переменную или массив через COM
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2020 03:09:30
Карма: 36
Передавать буфер в виде массива байтов.
Пример мне написать сложно - я совершенно не знаю, как в Вашем случае правильно, так как не знаю задачи.
Могу порекомендовать: https://www.codeproject.com/Articles/99 ... rary-for-C
Если программирование только-только начато, то вообще отказаться от такого пути, в пользу .Net - там проще.
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2020 08:10:38
Вроде разобрался
но не понятно что это зв массив такой
array<unsigned char>^ tvec;
tvec = gcnew array<unsigned char>(12);
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2020 09:39:03
Карма: -1
Рейтинг сообщений: 88
Вбей в посковике "Serial gate".
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2020 11:29:33
Рейтинг сообщений: 179
ТС и так использует .NET, смотрите.
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2020 16:06:21
Карма: 36
Мурик, разве? он написал, что С++, ошибка в стиле C++/CLI да и gcnew на это указывает
Вроде разобрался
управляемый массив из 12-ти байтов, могущих принимать только положительные значения.
примеры: https://docs.microsoft.com/ru-ru/cpp/do ... ew=vs-2019
Вам имеет смысл сначала изучить основы языка. А то, по аналогии с автомобилем, Вы уже несетесь по трассе, но только сейчас стали задаваться вопросом, где руль.
Добавлено after 10 minutes 45 seconds:
Мурик, Вы правы. Старею )
Я имел ввиду, использование С#
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2020 21:14:50
Пишу в основном для МК на СИ. Вот и спросил что это за массив такой, так как синтаксис не очень понятен
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2020 16:24:23
У меня такая ситуация: Пишу код в visual studio на главной форме есть кнопки для настройки, открытия и закрытия порта. Все работает.
На дочерней форме (Form 2 ) есть кнопки включения и выключения лампочки, на форме 3 есть кнопки включения и выключения вентилятора. То-есть при нажатии на каждую из кнопок нужно посылать в порт байт. Но из форм 2 и 3 никак не получается взаимодействовать с ком портом. Подскажите как это можно исправить? Компилятор говорит что такое имя не существует в текущем контексте
пишу так
_serialPort.Write(led_state, 0, 10); //передать байт
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2020 17:22:22
Карма: 36
ну дык кто родитель-то _serialPort? наверное, Form1?
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2020 18:42:05
Form 1 основная форма, там объявлен и настраивается порт. Нужно как-то посылать байты в порт через кнопки на form 2 и form3
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2020 19:06:25
Карма: 36
Ну и? это же объектно-ориентированное программирование. необходимо указать родительский объект, его тип, и тогда можно ссылаться к его элементам, если у них свойство modifiers = public
например, можно так:
Код:
(this.Owner as Form1)._serialPort.Write(led_state, 0, 10); //передать байт
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2020 22:25:01
Рейтинг сообщений: 87
Можно передать в конструкторы форм Form2 и Form3 ссылку на объект _serialPort. Получится рабоче-крестьянский DI (Dependency injection). Здесь _serialPort будет выступать в роли сервиса.
Иван Сусанин - первый полупроводник :solder:
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2020 23:11:49
Карма: 36
Это нужно только если у тех форм владельцем не является Form1. В противном случае будет совершенно ненужное усложнение конструктора.
