в чём может быть причина? или это нормально?
БП выключается не сразу
ситуация такая, отключаю питание а БП продолжает работать на холостом ходу, напряжения на линиях медленно падают до нуля
Пока конденсаторы не разрядились, БП продолжает работать, например в некоторых телевизорах в дежурном режиме БП может работать несколько минут после выключения 220.
Martin76, Вы сетевые электролиты имеете ввиду? но разве не должно ли что то в блоке отслеживать наличие /отсутствие сетевого напряжения?
то что блок так себя ведёт говорит о том что входные электролиты хорошие?
ени о чем это не говорит если нет сигнала павер гут ка в кампе таки будет
keloid, электролит находится в аккумуляторе, значит, это источник бесперебойного питания, поэтому напряжение пропадает не сразу, ещё в блоках питания находятся электролитические конденсаторы, без нагрузки напряжение долго держится.
В "хороших" БП параллельно электроллитам (в случае коих 2 в мосту) стоят одинаковые резюки разрядки(одинаковые как и электролиты), ну или один.
В дешманских могда и не поставить, но это скорее редкость.
А вот в очень хороших, стоит специальная микросхема разряда, через очень маленький резистор (и хрен он спасёт микру если чтото пойдёт не так) В общем она смотрит за напряжением и если оно слишком мало, то она тупо перемыкается. В общем чятото типо супресора, только следит за минимумом напряжения. А в любом БП после остатьновки, напруга на сетевом электролите обычно около 20в.
Как эту козявку звать не скажу, ибо это китай и нисколько не докуменртирован в рунете, ну разве что в какихто дипломных теориях. Продаётся всё от подобных БП, только в китае.
Если БП эффективный, и схема с дежурном режиме тоже, то ти индикатор дежурки как самый мощный потребитель будет гореть нуу долго.
И ещё один момент, есть "ну прям такие" БП соваемые в розетку, что с феерверком могут шибануть если коснутся вилки.
Не каждый раз, но не раз. С тех пор учусь не хвататься за вилку после вынимания, а если вижу шанс коснутся при наматывании провода, стараюсь бросить.
Не знаю что внутри, у меня пока помнится не было ниразу моих нерабочих внешних импульсных БП, поэтому не влезал.
(Теория: сетевой электролит напругу держит, нагрузки нет. А поскольку уходить энергии некуда, то и входной фильтрующий кондёр тоже держит заряд)
