TA8215 не хватает знаний запустить
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение 67Nikolai »
В стареньком кассетном магнитофоне с дымом сгорела микросхема TA8215H, точно такую найти не получилось, купил TA8215HQ и впаял вместо сгоревшей.
Но услышать звук с динамиков не получилось.
После 10 минут во включенном состоянии, нагревается радиатор, но не сильно, примерно до 40гр.
Замеры напряжения на выводх указаны на скрине. Выводы 1 и 8 на плате соединены дорожкой. Вывод ТАВ мне не понятен.
Буду рад любой помощи в поиске проблемы.
TAB это "спина" ()|(oпa).. В общем- "нижняя часть спины" :))) :))) микросхемы..
Судя по даташиту- разницы никакой, возможно, есть разница в том, что у этих микросхем "изолированная" или "неизолированная" спина.. :dont_know:
Ищите, где и чего вы впаяли неправильно, или что- то коротнули..
зы.. Каким флюсом паяли? Хлористым цинком или "суперфлюсом активным"?
Флюс внутри прутка олова, какой он там, мне не известно, но точно знаю, что с платы он отмыт.
ТАВ это радиатор? На нём 1,72 вольта.
Коротышей нет. Все дорожки проверил.
Сообщение radteh »
У тебя на пятом выводе присутствует напряжение, и как вижу на радиаторе то-же. Они должны сидеть на минусе, то есть напряжение быть не должно.
Есть подозрение на изначально не исправную микросхему, но нужно понять это точно.
Поясню почему закралось такое подозрение. Покупалась в местном магазине по цене 170 р. при этом на чип и дип 700 р.
Буду выяснятьть откуда на 5 ноге и радиаторе напряжение.
Сообщение radteh »
Я так понял что плата у тебя родная, а значит вывод пять на плате соединён с минусом. Если там присутствует напряжение, значит у тебя обрыв дорожки.
Сообщение Martin76 »
При сгорании микросхем, перепутывании полярности и подобном на платах магнитол зачастую выгорает соединение земель силовой и сигнальной части, так же, у многих мафонов эти цепи соединяются через корпус и винты, и запуская плату на столе это нужно учитывать.
Всем спасибо, звук появился.
Действительно, минусовая дорожка была в обрыве, перегорела. Не заметил, от того, что обрыв был в тонком месте где фрезеровка на плате для винта и под проводами, не хотелось их лишний раз тревожить огибать.
Всем участникам по заслуженному +
Вернуться в «АвтоМотоВело»
