Параллельный программатор
Сообщение soliton »
Прошу прощения,
всю эту ветку не читал, может повторяю кого,
на в параллельной ветке
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=25173&start=20
я давал ссылку на Parallel Programmer
http://elm-chan.org/works/avrx/report_e.html#AVRXP
он меня здорово выручил несколько лет назад,
своего контроллера не имеет.
От момента "захлопывания " меги8 (3 штуки вывел из строя)
до восстановления кристалов прошло 2 дня.
Это включая поиски проблемы в инете и изготовление програматора.
Рекомнендую.
Игорь Уфа.
Сообщение Vadan »
Спасибо всем откликнувшимся.Зашил фьюзы как рекомендовали.Всё работает,заканчиваю оформлять корпус.Позже выложу фото. :beer:
TGV
Сообщение TGV »
soliton писал(а):...я давал ссылку на Parallel Programmer
Спасибо за ссылку!
Для реанимации пару кристаллов - то, что надо.
Сообщение Alex Medvedev »
Дочитал до 31-й страницы. Дальше терпения не хватило =)
Собрал Hvprog. Подключил тини13 для высоковольтного программирования. Всё заработало. Сразу же для интереса вырубил ножку Reset (сделал ее обычным пином порта) и всё... больше тинька не откликалась. У кого нибудь получалось данным программатором лечить фьюз отключения ресета именно у TINY13 ?
Сообщение Negor »
Ребята, пусть я глуп и ленив, но кто мне может заявить какой программатор из трёх популярных способен сбить биты защиты в мк ATMega64? Есть три кандидата:
HVProg
От Чена
Третий
Реаниматор AVR
кто из них паралельный а кто высоковольтный и в чём разница?
There is only 10 kind of people: those who understands binary code and those who dont!!!
Сообщение kostyaa »
А есть ли у кого-то печатка на версию параллельного программатора, но с FT232RL (с питанием от USB)? Под него вроде обвязки меньше надо и и продаже он тут недалеко появился даже дешевле FT232BM... =)
Сообщение DiGiCat »
Обвязки меньше в FT232RL - так подправь чутка на плате от Sema. Убрать лишнее то проще. =)
Negor писал(а): какой программатор из трёх популярных способен сбить биты защиты в мк ATMega64?
LOCK- биты любым снимаются, хоть "пять проводков", командой "стереть всю микросхему" и с очисткой всей памяти. Пока Локи стоят никаким программироваться не будет - можно только стереть всю, а потом программировать.
Сообщение БМК-Миха »
Alex Medvedev писал(а):Дочитал до 31-й страницы. Дальше терпения не хватило =)
Отключите питание +5 вольт на тиньку.Сразу увидите камень,поправите RSTDISBL(программа может ругаться),включите +5V,и вперед.
Этот способ уже был описан в теме.
Сообщение Negor »
DiGiCat, lock-биты стирать можно и по SPI, я вас правильно понял? но я не знаю включен ли spi... так что тут без параллельного походу никак
Сообщение DiGiCat »
Negor писал(а):lock-биты стирать можно и по SPI, я вас правильно понял?
Да.
Если конечно выкл. SPI или Reset, то параллельн./высоковольтн. прогр..
Сообщение Negor »
так а чем параллельный отличается от высоковольтного?
Сообщение Vadan »
Моё изделие
Сообщение DiGiCat »
Negor писал(а):так а чем параллельный отличается от высоковольтного?
У мелких ATtiny, с 8 и 14 выводами, мало ног и для востановления там используется высоковольтное последовательное программирование (HVSP), для крупных высоковольтное параллельное (HVPP).
Сообщение hawkman »
качаем книгу и читаем раздел программирование.
Сообщение hawkman »
Vadan писал(а):Моё изделие
ну и конечно же хотелось бы у видеть внутренности.... :))
Сообщение Сергей_74 »
Вот мой Der Hammer HVProg
не стал я городить стабилизаторы на плате, вместо этого сделал питание от USB 5в, а 12в обеспечивает DC-DC преобразователь на борту :)
Заработало все сразу посде сборки.
Спасибо ув.@ndrey за правильные фьюзы
ЗЫ работает прекрасно на буке не имеющем железного порта COM от не дорогого шнурка USB-COM )), как ни странно FT232 у на с стоит дороже готового шнура :)))
(64.03 КБ) 1197 скачиваний
pcb + hex.rar
Плата + прошивка в .hex
(53.39 КБ) 875 скачиваний
Последний раз редактировалось Сергей_74 Пн фев 08, 2010 09:45:09, всего редактировалось 2 раза.
-hands made-
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Сообщение Adusik »
Сергей_74
По какой схеме сделали преобразователь 5В в 12В?
Adusik писал(а):Сергей_74
вот Изображение
использовал "скрытые" возможности MAX 232 :)
-hands made-
Сообщение Adusik »
Спасибо! Интересный вариант.
Сообщение Adusik »
вот Изображение
Сергей_74 скажите, а он точно преобразует именно в 12В, Вы меряли, по идее только 10В должно выйти???
Вернуться в «AVR»
