Импульсный бп из видеомагнитофона.
Сообщение ApTu(T »
Отдали мне на распай рабочий видик lg w142w.
Я подумал, что можно оставить часть платы как бп на 12в.
Он конечно не очень компактный и мощностью всего 13ватт, что ~1А.
Что мне выкинуть из схемы, чтобы оставить только 12в?
Схема:
Это сам покромсал:
Просто меня в ступор вводит то, что обмотка обратной связи соединяется с выходом стабилизатора напряжения силовой обмотки.
Сообщение *Trigger* »
Это не "стабилизатор напряжения силовой обмотки". Похоже, тут заложена возможность питания от внешнего источника 12 В через разъём JK03. В этом случае 12 В подаётся через диод на выход 12 В и через стабилизатор и диод на выход 5,3 В.
При работе от сети стабилизатор на работу БП не влияет.
Обратная связь сделана по каналу 5,3 В. Если Вам нужен только 12 В выход, то нужно переключить ОС на этот выход, не забыв пересчитать PR09.
Сообщение ApTu(T »
Я новичок в этом деле, посмотрел 1 видео с принципом работы ИБП. ))
Подумал, ну выкидываешь из схемы все транзисторы, через которые сделаны другие линии и всё.
Что значит переключить ОС, и что это такое?
И для чего нужно пересчитывать резистор, и как это сделать?
Добавлено after 5 minutes 33 seconds:
Вроде понял, но не до конца, параллельно PR09 идут два резистора PR15 и PR16, через диод и транзистор.
Из-за них пересчитывать?
Вот, почитайте: https://www.rlocman.ru/review/article.html?di=478131
Если потом что-то будет непонятно - спрашивайте.
Сообщение ceramicmail »
Нет. Для стабилизации на 12В, пересчитывать нужно для изменения соотношения PR09/(PR12+PR13).
PR09 или PR12 изменить -- не принципиально.
Можно подкорректировать и PR08, PR11, для коррекции тока через оптрон и стаб, но и без изменения этих резисторов должно нормально работать.
(225.02 КБ) 858 скачиваний
Последний раз редактировалось ceramicmail Сб июн 13, 2020 21:23:48, всего редактировалось 1 раз.
ceramicmail, если переключить RP06 на выход 12 В, то его (и, возможно, RP11) тоже нужно пересчитать. Чтобы ток через KA431 и светодиод оптопары сохранился.
[uquote="*Trigger*",url="/forum/viewtopic.php?p=3854756#p3854756"]Чтобы ток через KA431 и светодиод оптопары сохранился.[/uquote]
Сохранять ток не обязательно. Достаточно, что-бы он был в допустимых диапазонах.
Обычно там такие номиналы резисторов, что за пределы допуска при такой переделке не выйдут. Но проверить надо.
Сообщение FOLKSDOICH »
Недавно тоже откопал в залежах плату БП от видика Sony. Из его деталек слепил питальник для усилка 24 вольта, 2 ампера номинально и до 4,5 кратковременно. Транс естественно перематывал.
http://img.radiokot.ru/files/736/28c9ne030n.jpg
Всё придумано до и для нас.
Сообщение ApTu(T »
Мы не поняли друг друга.
Я не хотел убирать 5ти вольтовую обмотку транса.
Пускай оно себе на обратку идёт с неё, я хотел убрать только лишние выводы.
Вот так:
Подключать обратную связь к одной обмотке, а нагрузку - к другой, - плохая идея. Качество стабилизации будет низким, выходное напряжение будет проседать под нагрузкой. Конечно, обратноходовый БП может иметь несколько выходов с разными напряжениями (а ОС при этом берётся только с одного), но в таком случае ОС обычно подключают к самому нагруженному выходу.
Так что RP09 нужно переключить на другой выход и пересчитать. RP08 тоже переключить, пересчитывать не обязательно, но можно.
Сообщение Asaba »
Не редкость, когда стабилизация заводится и с 5В и с 12В. То есть на управляющий лектрод Тл-ки надо подключить резисторы с обоих канало.
Для этого здесь с 5-вольтовой резистор надо будет чуть увеличить и рассчитать доп. резистор на выход 12В.
Сообщение ApTu(T »
Понял, пересчитывать номиналы так?
RP06 = 330 / 5.3 * 13.5 = 840 Ом
RP09 = 3300 / 5.3 * 13.5 = 8405 Ом
Сообщение Asaba »
Нет не так. На управляющем электроде Тл-ки относительно минуса должно быть 2,5В.
Делишь его на сопротивление нижней пары резиков и получаешь ток через них.
2,5В/ (2,7к+0,18к) = 0,868 мА.
Половину этого тока пускаешь на 5В и половину на 12В.
Получается на 5В идет 5,76 кОм, на 12В идет 21,9 кОм
Округляешь до 5,6 кОм и 22 кОм. Подгоняешь напряжение подбирая RP13.
RP06 - не трогаешь
