Мелкие практические вопросы
Сообщение Martel- »
Может быть кто-то не видел эту статью и она кому-то пригодится - https://m.habr.com/ru/post/437778/
Чем чреват сплав розе в паяльных делах.
Вроде как серьёзные обоснования.
Сообщение Wladimir_TS »
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3855811#p3855811"]https://www.compel.ru/FLRDD/VFS-Fn-Fj-FZ-U5-Ur-Uq-UU
SIL12-1A85-76D4K (MEDER)
SIL12-1A85-76L3K (MEDER)
SIL12-1A85-76L4K (MEDER)
SIL12-1A85-77D4K (MEDER)[/uquote]
Практически то, что надо , но у меня 1000В действующего - 1400 пикового..... Второй момент - где её одну купить, компэл от 100500 милионов денег торгует.
Или 2 последовательно включать ? Потому как П1Д как-то ценником в 500-700р ...... как-то не очень.
Сообщение BlackKilkennyCat »
а какой толк от двух последовательно? :shock: каждая из них должна всё равно на 1000 вольт быть.
а вообще, это всё из области редкостей и эксклюзивов, а значит велком в дорогой и труднодоступный мир...
SCI0251700 - твердотельное, 1.7 кВ, 300 евро примерно
или вот, тут десятки киловольт и десятки сотен евро:
https://www.te.com/global-en/plp/high-v ... Y30el.html
Возможно, есть какие-то дешевые на али, но али не рассматриваю - негарантированно.
С частными лицами (у которых нет 100500) "Компэл" работает через "Электронщик"
Мне кажется, ее проще сделать самому. Изучив особенности размыкания высоковольтных цепей.
Меня здесь больше нет
Сообщение Evan »
Есть такая радиолампа - 6С19П.
Почему у нее нет газопоглотителя ( геттер по другому, серебристое напыление в верхней части баллона )
Сообщение *Trigger* »
Он здесь есть, но "другой системы". Вот эта круглая тарелка в верхней части и есть газопоглотитель. Наверное, он примерно такой же, как те, что ставят в газоразрядные индикаторы. Там тоже нет напылённого на стекло металла.
Вот, похоже?
Сообщение Evan »
Да, но почему все таки не делается характерное напыление.
Это же не ВЛИ, и не неоновый индикатор...
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3855958#p3855958"]С частными лицами (у которых нет 100500) "Компэл" работает через "Электронщик"
Мне кажется, ее проще сделать самому. Изучив особенности размыкания высоковольтных цепей.[/uquote]
Есть вакуумное П1Д за 500-600 руб б/у 1500 вольт 2А Но 18 срабатывания, нужно будет изобретать как его включать.
Но хотелось-бы подешевле.
Ну да SIL12-1A85-76D4K - 1300 в электроньщике...
Сообщение Martin76 »
Сообщение Evan »
Я ещё раз повторюсь ...
С чем связана специфическая конструкция газопоглотителя у лампы 6С19П ?
Сообщение Martel- »
Кто нибудь пользовался вот такими ручками под вал 4 мм?
на Али пишут что тип - ZLinKJ
Мне надо знать, что там делает винт с верхней части ручки? И обтянет ли он вал моих переменных резисторов СП3-4вМ ?
Вот таких:
Ссылка на эти алишные ручки - https://aliexpress.ru/item/33020226708. ... web201603_
Сообщение Ivanoff-iv »
винт - затяжка по типу цангового механизма.
обтянет, если диаметр правильно выбран,
а вырез, если он меньше половины глубины, то обжатию не помешает.
Сообщение Martel- »
Это хорошо, значит заказываю.
А если вырез большой, то можно ведь наверное подложить туда вкладыш. Гвоздик тонкий)
эпоксидное что-то, типа пластилина "холодная сварка" или "Poxipol" будет лучше гвоздика
Сообщение Upgrader »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3856441#p3856441"]И обтянет ли он вал моих переменных резисторов СП3-4вМ ?[/uquote]Он 3 мм, в ручка на 4 мм? Ну это очень сомнительно, думаю что не пойдет. Там же оно рассчитано только на один диаметр чтобы легко вошло и прижалось.
Martel- писал(а):А если вырез большой, то можно ведь наверное подложить туда вкладыш. Гвоздик тонкий)
:shock: Ну может быть намотать фольгу... еще лучше фольгированный скотч. Но это все анонизмь.
Добавлено after 50 seconds:
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3856449#p3856449"]эпоксидное что-то, типа пластилина "холодная сварка" или "Poxipol" будет лучше гвоздика[/uquote]С вала эту фигню потом не снимешь. Или криво косо выльеться. Чтобы такие вещи делать надо большой опыт иметь.
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3856446#p3856446"]Это хорошо, значит заказываю.[/uquote]
А ручка не мелковата? Вот подобная, по размеру, ручка в сравнении с похожим, по размеру, резистором:
зы... Посадочный диаметр ручки должен ТОЧНО соответствовать диаметру вала!! с 4-х до 3-х мм она не "обожмётся!!
Сообщение Martel- »
Upgrader писал(а):А ручка не мелковата?
Ручка как я понимаю средняя.
Но на мои длинные валы всё равно не подобрать и я всяко буду укорачивать. Хоть это и противно, но другого выхода нет. Переменники нулёвые, поэтому труд оправдан.
Upgrader писал(а):Он 3 мм, в ручка на 4 мм? Ну это очень сомнительно, думаю что не пойдет.
Вал 4 мм. Вы путаете с другими переменниками.
Upgrader писал(а): Ну может быть намотать фольгу... еще лучше фольгированный скотч.
Не, это не годится. Только жёсткая вставка. Проволка, гвоздь впритирку.
BlackKilkennyCat писал(а):а "холодная сварка" или "Poxipol" будет лучше гвоздика
Не факт. И возни больше :)
Если вал резистора 4 мм, и посадка у ручки 4 мм, то сидеть будет отлично, а "лыска" никак не повлияет, даже если окажется в "зоне зажатия" (у основания ручки), только прорезь "цанги" надо будет выставить посередине лыски.. Я подобные цанговые ручки на такие же резисторы крепил..
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3856458#p3856458"]Не, это не годится. Только жёсткая вставка. Проволка, гвоздь впритирку.[/uquote]Я к тому и веду, что фольга это максимально жесткий материал из доступных, можно сказать металл.
А проволока не прижмется, будет гулять. Слишком мало пятно контакта. Если только опять же проволоку эту в фольгу расплющить и подсунуть.
Сообщение ypppu »
А каким образом винт зажимает? На первый взгляд он нужен наоборот - чтобы выпрессовывать.
Там "цанговый зажим", когда винт затягивается, вставка втягивается внутрь, и зажимает вал.
Вот ручка с аналогичным принципом крепления:
А "выпрессовывать" тоже- отпускаешь винт, и потом на него надо нажать- тогда ручка "отпустится". Если её при установке затянуть "со всей дури" - то снять её можно только так. :))) :)))
Вернуться в «Практика»
