Стабилизатор тока на ОУ не работает
Сообщение Volgol_555 »
Всем привет. Собрал в симуляторе Proteus схему стабилизатора тока на ОУ TL081 и полевом транзисторе IRFR120N
Симулятор работает как задумалось )). А вот в реальности не работает. В ходе тестов обнаружил, что на выходе ОУ всегда одно и тоже напряжение вне зависимости от U-вх (точнее меняется от 6.64 до 6.58В).
При этом
U+вх = 0.2В,
U-вх (пробовал от 7В до 0В)
Uпит. = 7В
Uвых = 6.64В
Пробовал менять +вх c -вх, результат неизменный.
Думается, что неисправен ОУ. Но оба ОУ перепробовал - результат тот же. Где ошибка? Подскажите пожалуйста, т.к. в ОУ не силён, а чтение литературы не дало решений (.
Самое гениальное - всегда самое простое
Сообщение Ivanoff-iv »
1) проверь шины питания ОУ
если всё ок, то проверь напряжения на входах ОУ если на плюсе больше чем на минусе, то на выходе и будет много, а вот если больше станет на минусе - то на выходе должно стать мало... не стесняйся, проверяй прямо на схеме тестером!
Добавлено after 2 minutes 18 seconds:
правильно ли ОУ припаян? не перевёрнут ли? (правильно ли 1ю ногу определил?) не отзкркалена ли плата? (в ту ли сторону ноги считаешь?)
Сообщение 12943 »
[uquote="Volgol_555",url="/forum/viewtopic.php?p=3855861#p3855861"]обнаружил, что на выходе ОУ всегда одно и тоже напряжение вне зависимости от U-вх (точнее меняется от 6.64 до 6.58В).
.[/uquote]
Ток через транзистор есть?
Полевик работает в пределах ожиданий, я почему заметил "аномальность" ОУ - он всегда держит полевик в открытом состоянии, из-за чего светодиоды светят на полную катушку. Кидаю на полевик 0 - он закрывается.
Плата в норме. Но чтобы исключить всё подряд, я работаю с ОУ без платы. Питание в норме = 7В.
Если питание перепутать, то сгорит ОУ.
согласно даташиту на TL081 у него 2pin: Uвх-, 3pin Uвх+, 6pin Uвых, 4pin - GND (VCC-), 6pin VCC.
Получилось следующее:
Uвх+    Uвх-    Uвых
  0      0      6,52
  0,2    0      6,52 - почему напряжение максимальное ?
  0,2    0,2    6,52 - почему не 1.5В?
  7      7      1,50
  0      7      6,52
  7      0      6,52
Как видно на малом дельтаU мы имеем какую-то "нечувствительность"... Есть идеи?
Сообщение 12943 »
Добавлено after 1 minute 7 seconds:
[uquote="Volgol_555",url="/forum/viewtopic.php?p=3855917#p3855917"]согласно даташиту на TL081 у него 2pin: Uвх-, 3pin Uвх+, 6pin Uвых, 4pin - GND (VCC-), 6pin VCC.[/uquote]
это как понимать?
Сообщение mickbell »
[uquote="Volgol_555",url="/forum/viewtopic.php?p=3855917#p3855917"]Есть идеи?[/uquote]Не перепутаны ли входы ОУ "+" и "-"?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение 12943 »
Если питание 0 и +7, то такие напряжения подавать на входы глупо, см. даташит.
Добавлено after 4 minutes 35 seconds:
Нужна ЛМ358 или аналог по входу.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3855924#p3855924"][uquote="Volgol_555",url="/forum/viewtopic.php?p=3855917#p3855917"]Есть идеи?[/uquote]Не перепутаны ли входы ОУ "+" и "-"?[/uquote]
Как видно из таблицы измерений приведенных выше, в моём случае полярность входов не имеет значения - это странно, но так выходит
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3855925#p3855925"]Если питание 0 и +7, то такие напряжения подавать на входы глупо, см. даташит.
Нужна ЛМ358 или аналог по входу.[/uquote]
Не могли бы вы пояснить, что не так с характеристиками? Выше 7В пока задрать не могу и не вижу смысла, т.к. спалю светодиоды (стабилизатор и так не работает). Если посмотрите на скриншот симуляции то при опорном напряжении 0.3В на Uвх+ ОУ должен держать ток 300мА, т.к. на Uвх- поступят соответствующие 0.3В падающие на шунте в 1Ом.
Проще говоря, схема на 12В должна держать ток 300мА. Но что-то не так с ОУ и я не понимаю, что...
ОУ TL081 не есть R2R-по-входу опер. Значит, напряжения на его входах не должны быть околонулевыми. Попробуйте LM358 вместо этого - скорее всего, с тем будет всё нормально. Тоже не R2R, но с сигналами у нижнего "рельса" работает.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Практика»
