Кнопка включения на сетевом адаптере.
Сообщение faraddin »
Имею ТВ приставку MI BOX S, нужно сделать так, что бы на нее подавалось питание после того, как будет нажата кнопка на сетевом адаптере (5В, 3А). Это нужно для исключения самопроизвольного включения при отключении света. Купил тиристор BT136-500, но на нем происходит падение напряжения ниже 5 вольт и приставка не включается. Что тут можно сделать? Может как то завысить напряжение на БП? Или же еще какие варианты есть?
Сообщение gsmart »
Поставить реле по схеме самоблокировки. Нажал кнопку (без фиксации) - реле стало на самобллкировку. Пропало питание 220V, реле разомкнулось и не включится пока не нажмёте кнопку.
Сообщение Ivanoff-iv »
(нижняя схема) транзистор Q3 - полевик из старой материнки Q4 любой маломощный ПНП. средний провод тебе не нужен, резистор 1к (горизонтальный) убирай, все остальные резисторы - любого номинала от 10 до 100 кОм.
вместо батарейки цепляй свой БП, провода вправо -> на питание приставки.
Добавлено after 9 minutes 46 seconds:
кстати, можно поискать цепь запуска БП (цепочка высокоомных резисторов) и в разрыв вставить кнопку...
У меня есть P-MOSFET и npn транзисторы. Верхняя схема подойдет?
если мосфет достаточно мощный, то да, только резисторы 1к сделай около 100 к и тот, что шел на PORT1 перецепи на линию VCC.
П.С: и ещё: мосфет должен быть лоджик-левел, т.е. ему должно хватать 4,5в (около 0,5 в отъест нпн) для нормального открытия.
Последний раз редактировалось Ivanoff-iv Вт июн 16, 2020 15:58:55, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3855889#p3855889"]Поставить реле по схеме самоблокировки.[/uquote]
Да что вы!!! Это же слишком просто!! А где микроконтроллер, вафля, синий зуб? Где индикация на олед? Нееее.. Так не пойдёт!!! :))) :))) :))) :)))
А тиристор надо переставить из цепи 5 вольт в цепь 220 вольт..
А у вас точно ВТ136-500? А не 600 или 800?
Сорян, перепутал с симистором. BT151-500 у меня. Но у меня этот магазин под боком, так что могу купить в нем что угодно.
Спойлерhttp://bars-component.ru/
Честно говоря, лезть в 220в боязно.
Хотя если Вы подскажите что конкретно купить до модели то думаю справлюсь.
Сообщение korob »
Полевой транзистор любой N-канальный logic-level с материнской платы, биполярный тоже любой p-n-p. :)
(16.35 КБ) 985 скачиваний
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3855945#p3855945"]:)
Полевой транзистор любой N-канальный logic-level с материнской платы, биполярный тоже любой p-n-p. :)[/uquote]
Честно говоря, я не знаю, какой из них "logic-level", может Вы скажите название, желательно из того что есть в том магазине, я буду очень признателен.
[uquote="faraddin",url="/forum/viewtopic.php?p=3855938#p3855938"]Честно говоря, лезть в 220в боязно.
Хотя если Вы подскажите что конкретно купить до модели то думаю справлюсь.[/uquote]
Если вас ударить в глаз
вы, конечно, вскрикните
Раз ударить, два ударить
А потом привыкните..
Шутка.. :))) :))) :)))
В смысле- пару раз тряханёт, а потом привыкните не лезть туда, где "токнет".. :))) :)))
Выбирайте:
Тиристор:
https://www.chipdip.ru/catalog/triacs?x ... ceup&ps=x3
Оптопара:
https://www.chipdip.ru/catalog/optocoup ... =2Ez&ps=x3
Только брать минимум на 600 вольт!!
Конденсатор-
https://www.chipdip.ru/product/b32529c8103j000
или
https://www.chipdip.ru/product0/24570
Резисторы сами подберёте?
А вообще- для начинающих, самое простое- схема на реле..
Реле на 5 вольт:
https://www.chipdip.ru/catalog-show/ele ... ceup&ps=x3
диод любой выпрямительный
кнопка "какая понравится"
Всё это можно сделать не влезая внутрь самого сетевого адаптера, сделав что- то типа "приставки" с кнопкой и разъёмами "папа" и "мама"..
Предпочтительно выбирать реле на 5 вольт с бОльшим сопротивлением обмотки.
Реле в Барсе
http://bars-component.ru/importnaya-pro ... itnoe.html
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вт июн 16, 2020 16:49:22, всего редактировалось 1 раз.
повторю: проще всего точно подходящие и точно качественные мосфеты взять со старой компьютерной материнки (они водятся около процессора).
а с отключением цепи запуска почему не хочешь связываться? понадобится только кнопка, ножик (разрезать дорожку) да паяльник (присоединить кнопку так, чтобы она разрыв соединяла)
Сообщение korob »
faraddin писал(а):Честно говоря, я не знаю, какой из них "logic-level", может Вы скажите название, желательно из того что есть в том магазине
Кроме IRLR2905 и IRL3705 что ничего в этом магазине не нашлось. :( Но как сказал уже выше на материнских платах от компьютеров почти 99,74% N канальных транзисторов logic-level. :)
UPD:
Ivanoff-iv опередил. :) :beer:
Реле это не хочу, громоздко, будет щелкать, энергию потреблять, так бы сам сделал, релюшки всякие есть, даже SSR....
Прошу уточнить, на схеме стоит конденсатор 1nF, а по ссылке 0,01мкФ. Где правильнее? И второе, резистор 39R это 39 Ом остальные резисторы 330 Ом и 380 Ом?
Оптопара MOC3063 и симистор BT136-600 подойдут?
Про материнку понял, только свободных вокруг нет :))
"а с отключением цепи запуска почему не хочешь связываться? понадобится только кнопка, ножик (разрезать дорожку) да паяльник (присоединить кнопку так, чтобы она разрыв соединяла)" Это о чем речь? Вставить симистор в цепь 220?
нет, это "вмешиваться в работу бп" :) там микросхема питается от трансформатора, но в момент включения трансформатор не работает (его толкает сама микросхема) и микросхема не запитана тоже, чтоб её запитать с входного конденсатора проброшен мостик высокоомных резисторов, с него тихонько притекает ток для старта микросхемы, для таботы его не хватит, а вот чтобы первый раз толкнуть трансформатор - вполне... если эту дорожку перерезать, то блок будет работать нормально, но стартовать при подаче напряжения уже не сможет...
из недостатков метода:
1)контакты кнопки будет под напряжением (ток там ничтожный и кнопку не испортит, но нужна кнопка с плохой изоляцией будет опасна в плане поражения током)
2) сетевой конденсатор в случае незапуска бп может оставаться под напряжением очень долгое время (представляет опасность в случае разборки бп)
[uquote="faraddin",url="/forum/viewtopic.php?p=3855963#p3855963"]Реле это не хочу, громоздко, будет щелкать, энергию потреблять, так бы сам сделал, релюшки всякие есть, даже SSR....[/uquote]
Ну и зря.. Вот это реле:
обмотка 125 Ом, то есть, потребляемый ток 40 мА, что составляет 1,5% от мощности вашего "основного потребителя", размер реле 18*15*10 мм (четверть спичечного коробка), а надёжность в ваших условиях -100500 лет безотказной работы.. "щёлкать" релюшка будет только в двух случаях- в момент включения и в момент пропадания сетевого напряжения, когда вам, по большому счёту, будет не до того, чтобы прислушиваться.. :))) :)))
зы.. Электронную плату такого размера вы вряд ли сделаете, будет больше..
[uquote="faraddin",url="/forum/viewtopic.php?p=3855963#p3855963"]Прошу уточнить, на схеме стоит конденсатор 1nF, а по ссылке 0,01мкФ. Где правильнее?[/uquote]1 нФ или 0,01 мкФ
[uquote="faraddin",url="/forum/viewtopic.php?p=3855963#p3855963"]И второе, резистор 39R это 39 Ом остальные резисторы 330 Ом и 380 Ом?[/uquote]ДА!
Собственно, это "стандартная схема" включения симисторной оптопары:
[uquote="faraddin",url="/forum/viewtopic.php?p=3855963#p3855963"]Оптопара MOC3063 и симистор BT136-600 подойдут?[/uquote]ДА!
Сообщение 1en2 »
10n(F)=0,01мкФ=103(обозначение на конденсаторе, на 630V)
380 Ом тоже искать не надо, поставьте оба по 390....
Эта схема не заработала. На ней напряжение падает до 4,5В.
Завтра буду пробовать схему на симисторе
по поводу реле, там написано 125 vac, как он с 230В справится?
Сообщение ceramicmail »
Как оно может падать 4,5В, если всего питание 5В?!
Или детали неисправны или ошибки монтажа.
Такая (подобная) схема часто используется. Падение там копеечное до 0,1В обычно (зависит от тока и сопротивления полевика).
[uquote="faraddin",url="/forum/viewtopic.php?p=3856482#p3856482"]по поводу реле, там написано 125 vac, как он с 230В справится?[/uquote]
А я и не предлагал коммутировать релюшкой 220 вольт.. Схема на реле ставится ПОЛНОСТЬЮ на низковольтной стороне- разъём от БП втыкается в подходящий разъём на "коробочке с реле и кнопкой", а из этой коробочки торчит "хвост" с подходящим разъёмом, который втыкается в ваше устройство.. При этом не надо переделывать ни БП, ни устройство, не надо лезть в 220 вольт, и, при желании, эта штука может быть легко демонтирована..
зы.. Но, если уж так хочется, то берите релюшку с надписью "240VAC"-
As
Сообщение As »
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3855890#p3855890"]...кстати, можно поискать цепь запуска БП (цепочка высокоомных резисторов) и в разрыв вставить кнопку...[/uquote] :) Делал аналогичную приблуду в самодельном цветном телевизоре на базе унифицированной платформы Рекород-350, очень удобно, в дежурном режиме та же кнопка выключала БП, срывая генерацию... Так же, оказалось, что с кнопки телевизор запускался и от сети постоянного тока, чего штатная схема не могла... :)
