AVRISP mkII новый клон (поддерживает XMEGA)
Сообщение grott »
Уже было, выкладываю повторно.
AVRISPMKII-grott-v1-LUFA170418.zip
(71.55 КБ) 1118 скачиваний
Сообщение аясн »
[uquote="grott",url="/forum/viewtopic.php?p=3855980#p3855980"]Уже было, выкладываю повторно.[/uquote]
Большое Спасибо!
Такой вопрос.
Вы раньше отмечали:
"правим значение частоты ISP по умолчанию.
6 - минимальная частота 125кГц;
5 - 250кГц;
4 - 500кГц и т.д.
Я у себя выставил 1МГц, т.е. вписал 3.
В архиве картинка с нужным местом и прошивка для моей платы."
А этой прошивке какая минимальная частота?
А то у меня камни умирают, когда я ставлю им клок 128кГц, повторно прошивать уже не получается.
Сообщение grott »
По умолчанию установлена частота ISP 125 кГц, меняется в управляющей программе с запоминанием последней в самом программаторе. Если выставить клок в 128 кГц, то надо будет частоту ISP выставить менее 1\4 от 128 кГц, но вот засада, на такой частоте флеш уже не хочет шиться без ошибки, а фьюзы можно. Т.е. надо поменять клок на 1 МГц или выше, прошить флешпамять, и потом уже вернуть фьюзом клок на 128 кГц.
Сообщение аясн »
[uquote="grott",url="/forum/viewtopic.php?p=3856814#p3856814"]на такой частоте флеш уже не хочет шиться без ошибки, а фьюзы можно. Т.е. надо поменять клок на 1 МГц или выше, прошить флешпамять, и потом уже вернуть фьюзом клок на 128 кГц.[/uquote]
Огромное спасибо за толковый совет !!!
Завтра попробую.
Обязательно отчитаюсь.
Сообщение аясн »
Отчитываюсь.
Подопытные - Аттини13А.
Работал с ними а АВР Студио 4.19, частоту ISP можно было выставить 6.48кГц, 125, 250 кГц, и т.д.
Все испытуемые камни были ранее прошиты на клок 128кГц.
Фьзы камней корректно шьются при частоте ISP не выше 1/4 от прошитой в камне, и слок камней менялся на новый, с делителем на 8, и без делителя, устанавливалось в т.ч. и 4.8, 9.6 МГц с делителем.
После этого менял частоту ISP на 125, 250 кГц.
Но засада - при прошивке флеша стабильно вылазит ошибка - всегда с комментарием частота ISP не должна превышать 1/4.
То же самое и на частоте ISP 6.48кГц.
Может будут еще какие идеи - в чем причина и как можно попробовать побороть?
Сообщение Morelock »
Господа, подскажите или помогите советом.
В общем вчера купил данный клон, собран на ATmega128-16AU. Поставил дрова, Атмел Студио 7 его увидела и предложила прошить на версию 1.18 (стояла 1.с). Я по своей глупости и отсутствию опыта согласился и прошил. И всё. С тех пор программатор не работает. Сигнатуры не читает, Vtarget около 0v.
(155.59 КБ) 218 скачиваний
(44.68 КБ) 216 скачиваний
Хоть и AS7 его видит, но нормально не работает, то тот же AVRdude не видит коннекта совсем и рапортует что программатора нет в наличие. С USBTiny работает без проблем.
Может есть какая-то возможность оживить пациента, ну или хотя бы просто вернуть к состоянию "до аварии"?
Добавлено after 3 hours 18 minutes 58 seconds:
Сорян, по ходу ложная тревога. Стечение обстоятельств. Как назло АВРка сдохла в самый неподходящий момент. Попробовал атмега32 - всё более менее работает, читается и шьётся. А Аттини25 - померла.
Но в любом случае надо заканчивать с этими клонами и прочим барахлом. Едет ко мне Atmel-ICE - буду шить официальным железом.
Всего бисера мира не хватит на свиней, которые тебя окружают! :(
Сообщение rivald61 »
Здравствуйте grott. Как прошить бутлоадер с расширением a90. CVAvr, программатор проттос
Сообщение grott »
Да всё равно. Укажите программатору этот файл, который с расширением .а90, если не поможет, то заменить у этого файла расширение на .hex
Где взять описание программатора mkii clone
Сообщение grott »
Работа с программатором mkii clone ничем не отличается от фирменного программатора, прилагаю руководство пользователя фирменного AVRISP mkII. На моей же плате разъём ISP ради компактности общий для ISP, PDI и TPI.
AVRISPmkII_user_guide_rus.zip
Atmel AVRISP mkII – руководство пользователя
(873.96 КБ) 707 скачиваний
Ув. Grott какие супрессоры поставить?
Сообщение CO42P65 »
[uquote="rivald61",url="/forum/viewtopic.php?p=3894689#p3894689"]Ув. Grott какие супрессоры поставить?[/uquote]
Поддерживаю вопрос.
Уважаемый Grott у Вас на схеме написана маркировка супррессоров ESD5Z5V0 но это "unipolar" супрессор, когда в схеме стоит символы "bi−directional" т.е двунаправленного супрессора (что-то из серии типа ESD5B5.0S) отсюда и вопрос что за супрессоры стоят? И если однополярные то каким боком их туда "тулить"?
Сообщение grott »
Теперь понятна суть вопроса. У меня стоят LESD5Z5.0C (прошу извинения за опечатку), они "bi−directional", но это не суть важно, можно и "unipolar" супрессор ставить с включением "анод на землю".
Сообщение CO42P65 »
Спасибо за ответ!
Вот мелькнула мысль, может доработать свой AVRISP mkII с буфером на GTL2003 защитными супрессорами на выходы ISP, TPI, PDI - сами корпуса SOD−523 крохотные, подпаять снизу к выходному разъему, благо нижняя часть платы в основном "земля"...
Уважаемый grott, прошил вашей прошивкой 170418, 16 мГц. Программатор работает, но светодиоды работают как то не правильно.
Т.е. вспыхивают оба во время чтения/записи, остальное время погашены оба.
Сообщение Alexxsh »
Здравствуйте. Народ, проясните пожалуйста ситуацию. Если обновить свисток уважаемого Grotta до версии 170418, то он должен нормально завестись под Win10x64 и Atmel Studio 7 так? А будет ли он нормально работать под десяткой в старой доброй AVR Studio 4.19? Jungo драйвер еще нужен или получается уже нет?
Сообщение sunjob »
[uquote="Alexxsh",url="/forum/viewtopic.php?p=3910977#p3910977"]А будет ли он нормально работать под десяткой в старой доброй AVR Studio 4.19?[/uquote]
когда в свое время разбирался с avr-studio и фирменным avriisp_mkii - то ситуация была такова, что под новые версии студии необходимо было обновлять, а под старые, даунгрейдить версии прошивки :dont_know:
причем, в 4й студии все работало наиболее безглючно :kill:
удачи :))
Енот - это кот, только инкогнито!
p.s. держитесь обоими руками, а то прорвет...
Сообщение grott »
Чтобы заработал клон avriisp_mkii под Win10x64 в старой доброй AVR Studio 4.19 нужно:
- снести все драйверы от установленных ранее студий, а лучше ставить на чистую систему
- установить драйвер http://ww1.microchip.com/downloads/arch ... .0.888.exe
- установить AVR Studio 4.19 http://ww1.microchip.com/downloads/arch ... 4Setup.exe
без драйверов, т.е отказаться во время установки студии от установки Jungo драйвера
- подключить программатор,если драйвер не подхватится, то указать путь к драйверу в ручную
Сообщение Alexxsh »
[uquote="grott",url="/forum/viewtopic.php?p=3939017#p3939017"]Чтобы заработал клон avriisp_mkii под Win10x64 в старой доброй AVR Studio 4.19 нужно:
- подключить программатор,если драйвер не подхватится, то указать путь к драйверу в ручную[/uquote]
Спасибо большое за ответ! :beer: Получается я могу на Win10 x64 под этим драйвером иметь сразу две студии на компе, новую и старую. Так? Не будет конфликтов?
Сообщение grott »
Старая и новая студии работают на разных драйверах. О совместном использовании (а зачем?) ничего не скажу, как поведут себя два разных драйвера одного устройства рядышком, пробуйте.
Вернуться в «AVR»
