Часы на TFT
Сообщение GoldenAndy »
Mr.Pupkin, BMP280 тоже можно. Не будет влажности тогда.
Telegram               Лучшая благодарность ->
Сообщение Mr.Pupkin »
Спасибо за ответ! Пока едет BME, буду собирать на BMP.
Хех... :shock: Читаю форум по этому девайсу. Решил пока не собирать, дабы глупых вопросов не задавать! :)) Проверил ds3231S на наличие 1024... Прикол! Те, которые покупал около 4-5 лет назад (в упаковке), имеют 1024, а купленные 1..2 года назад - нет! Видать чинарики решили этот сигнал - лишний :)) :))) , а может действительно на Алигадюшник всю отбраковку сливают.... :shock:
Mr.Pupkin, с учетом того, что в меге таймеров бывает дефицит, я принял решение 1024 Гц взять с внешнего генератора, благо он предусмотрен в нормальной 3231
Но после реализации всего функционала не все таймеры оказались заняты.
Это позволило отказаться от использования 3231 как генератора тактирования и использовать один из внутренних таймеров.
Что и было сделано в последних прошивках из-за многочисленных проблем с алишными 3231...
Да да да.... Я прочитал....
Добавлено after 2 hours 6 seconds:
Уважаемый GoldenAndy !!! Осилил форум.... :)) :)) :shock: :shock: Будьте любезны ! Ответьте на вопросы:
1. Так я смогу прошить Мегу классическим (так сказать) способом: 6 проводков (внешнее питание), резистор впаян на reset (на плате). Больше никаких элементов не впаянно на плату!
2. Последняя прошивка эта тА, на которую Вы в Вашем профиле указываете (...описание, схема, прошивка.....)?
3. В итоге Вы получили приз от Кота за 2ое место?
Mr.Pupkin,
1. Да, сможете, но придется все же немножко деталей припаять
В обозначениях по этой схеме:
C8,C9,Q1 - кварц и обвязка.
D3 или SJ3, C1, C2, C3, IC1 - питание 3.3 вольта, желательно еще блокировки повесить С4, С5, С6, С7. (Без них прошьется, и, наверное, работать будет. Но для цифровых ИМС блокировочные кондеры нужны
R2,R5,R7,R8,R9,D4,D5,D6 - преобразователь уровней от 5 вольт программатора на 3.3 вольта Меги.
После этого программатор можно подключать к JP4
ПС. 16 мгц для Меги при 3.3 вольт - не совсем разрешенный режим.
На форуме был товарищ, у которого на 16 МГц не завелось
Соответственно, подключаете программатор, читаете фьюзы (мега при этом на внутреннем генераторе 8 МГц) - фьюзы должны читаться.
Настраиваете фьюзы на работу с кварцем.
Если Мега осталась доступна программатору - фьюзы читаются и дальше - можно шить прошивку с верификацией.
Если вдруг не повезёт - придется ставить кварц на 12 МГц и прошивку лить под 12й кварц
2. Да.
3. Получил часть приза - RCL-метр (гуляло у нас по почтам более 2 месяцев). Купон от JLCPCB не дали никому из призеров.
Сообщение pin1000 »
Устройство заслуживает высшей оценки и явно осталось недооцененно. Подача материала и все подробнейшие разъяснения -это эталон оформления статьи. Работа форума-это отдельная благодарнасть автору, такой мощной техподдержки я не видел ни по одному своему сделанному изделию.
Дааааа.... ужжжж..... Я с Вами полностью согласен! Именно оформление статьи, подробнейшие комментарии автора и его тех. поддержка, сподвигло меня на сборку этого устройства! Когда я прочёл и форум целиком, то я понял, что буду собирать не одну штуку это устройства. :)) :)) :)) :)) Я б тоже первое место присудил.... :shock: :shock:
Mr.Pupkin, Ну тогда кидайте клич, у кого есть готовые платы по России.
Либо предлагайте, кому надо, можно в теме (но без цен, цены в личке).
JLCPCB 5 плат делает за 2 бакса + 6 доставка.
:)) :)) хех.... Соберу сначала выставочный образец. Потом презентация (с соблюдением авторских прав) коллегам, друзьям.... А платы - да, буду заказывать попозжЭЭ :)) :))
Здравствуйте, GoldenAndy! А если я установлю U пит, U прог., и т.д., я думаю мне не надо преобр.уровня собирать? :shock:
У вас дефицит диодов? Или нет 1117?
3.3 вольта нужны:
1. для FM-приемника - он при питании выше 3.6 вольт отказывается работать. Навсегда.
2. Для работы с дисплеем - у него интерфейсная шина 3.3 вольта. От 5 вольт не дохнет, но и не работает.
Если вам хочется просто запрограммировать МК и ничего больше не установлено на плате - можете пробовать напрямую коннектиться к меге от программатора.
Приехали Меги128. Внешний вид подозрений не вызывает. :)) Прочитал программатором. Фьюзы могут ТАК установлены на новом контролл. :shock:
Должны быть так:
Делаю "тап" ,не "тапается"...... :shock: Неужели не tft дисплей? Хотя стилус в комплекте.... :)) :)) :)) Проверил монтаж, всё нормально вроде... хмм....
проверьте контакты к SPI-части дисплея от МК
Пробежался по сигналам. Отсутствует SCK :o Даже на R7 отсутствует напряжение "подтяжки". Беру, разрываю дорожку от 11 ноги МК к резистору R7 и далее.... на R7 появляется 3,3В. На 11 ноге МК - "0". Вопрос. Можно ли утверждать, что 11 вывод МК - "битый"???
Сейчас конечно попробую программатором прочитать...
Программатором прочитал, всё - ok!!! :shock:
Взываю к помощи GoldenAndy ! :oops:
Ищите "соплю" или непропай.
Если SCK битый - то вы бы не запрограммировали МК
Сообщение pin1000 »
GoldenAndy,
У меня бывают "плавающие" контакты, когда при нажиме щупом прозвонки контакт есть , отпускаешь исчезает,
пружинит вывод микроконтроллера. Именно в этих часах поймал такой момент, но "отловил" виновника и "наказал" пайкой :)
Благодарю за ответы..... Заработало! off не сделал на JTAGEN !!! :oops: :oops: :oops:
РА-БО-ТА-ЕТ !!! :)) :)) :)) Шикарное устройство!! Продуманный интерфейс!! Очень! Очень понравилось - всё!! От граммотного описания устройства, до его техподдержки автором - GoldenAndy!!
Выражаю огромную благодарность автору этого устройства! Спасибо!
Вернуться в «Умные мысли»
