Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение КАШАК »
Ок. Вечерком скину схему и осциллограммы. Пока на словах. Вторичка со средней точкой, сидящей на земле. Края обмотки идут на диоды. В принципе оно тут не сильно нужно, можно ставить один диод и убирать отвод от середины. Накальная обмотка аналогично с отводом от середины, но эта точка сажается на землю через резистор 1К. Края обмотки на накал. Тут главное с фазировкой обмоток не напутать
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию...
Сообщение sa-ta »
не к вопросу спора и всякого флуда...
был у меня похожая идя - сделать модулек на индикаторе от видака..
при подключении накала, работа шимки срывается, греется и все..
/I 30x0.5mm II 72x0.4mm III 2x10 0.24..0.3mm L=60mkHn /
(22.25 КБ) 593 скачивания
(33.79 КБ) 644 скачивания
Сообщение kollaider »
Всё правильно. Выше описали. Обратноходовый преобразователь же. Я мотал на колечке обычный двухтактный.
Сообщение КАШАК »
Схема вот такая
На хх без нагрузки потребление практически нулевое. Когда подключена лампа и горит все, что может гореть - потребление около 650 мА. Нигде и ничего не срывается, силовой транзистор еле теплый, но у него и сопротивление у него почти 1 Ом. Осциллограммы в какой точке интересуют? Сниму завтра, сегодня поздно уже, не хота все запускать :sleep:
Добавлено after 12 minutes 17 seconds:
Это хорошо, но хочется иметь стабилизацию напряжения...
Сообщение КАШАК »
Вот это считается переменкой для накала или должно быть симметрично относительно нуля?
Сообщение Sergei Frolov »
Смотря что называть симметрией - интеграл выше и ниже нуля. С виду примерно одинаково.
Сообщение КАШАК »
Ну если такая форма напряжения подходит, то закажу платы =)
ToN
Сообщение ToN »
[uquote="iiiytn1k",url="/forum/viewtopic.php?p=3854784#p3854784"][uquote="suslogon",url="/forum/viewtopic.php?p=3853802#p3853802"]Пару лет назад зацепил вот такой блок индикации, по словам продавца - из состава локомотивной радиостанции белорусского производства.
Когда-то думал, что поковыряю его и может даже включу, но сейчас понимаю, что он так и будет у меня вечно в шкафу лежать...[/uquote]
Тоже есть платы с индикаторами от этих блоков, а я всё гадал откуда они. И тоже уже несколько лет лежат с надеждой, что я их когда-нибудь включу. 4 года назад писал про них.[/uquote]
Имею в наличии такой же индикатор от локомотивной радиостанции, есть желание переделать его в часы. Может кто обладает информацией на микросхему 1534ХЛ2, хочу подружить с ардуино. На «устройство индикации» прилагаю схему, может кому пригодится.
Архив со схемами закинул на диск.
https://yadi.sk/d/lhWx1RMcEnik-w
Индикатор не опознаете?
Сообщение Wladimir_TS »
[uquote="ToN",url="/forum/viewtopic.php?p=3860183#p3860183"]Архив со схемами закинул на диск.
https://yadi.sk/d/lhWx1RMcEnik-w[/uquote]
Сделайте пожалуйста старой версией RARа...
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3860330#p3860330"]старой версией RARа...[/uquote]
Интересно, а zip - ом сделать вообще невозможно? ЗИП почему- то всегда открывается, и, как я понимаю, это некий "общепринятый стандарт". :dont_know: Но, почему- то, очень многие считают своим долгом архивировать именно РАР- ом.. :facepalm: :dont_know:
зы.. У меня скачалось и разархивировалось.. :facepalm:
ToN
Сообщение ToN »
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3860330#p3860330"][uquote="ToN",url="/forum/viewtopic.php?p=3860183#p3860183"]Архив со схемами закинул на диск.
Сделайте пожалуйста старой версией RARа...[/uquote]
Если возникли проблемы с открытием архива, залил новый в другом формате: https://yadi.sk/d/LsNnQQ2dq5Fwbw
Плюс, сами схемы выложу здесь.
Сообщение sa-ta »
схема блока питания из : http://ipic.su/img/img7/fs/IMG_20191105 ... 348528.jpg
а у кого какие мысли будут, для чего в ней блок на V1 /R3-R5/V2 ?? форсирование запуска или таким образом тактируется весь преобразователь?
akl
Сообщение akl »
Обеспечивается надежный старт преобразователя при подаче питания или срыве генерации по какой либо причине. При нормальной работе диодом V2 блокируется работа однопереходного транзистора V1 на время открытого V6. На время закрытого состояния V6 конденсатор C2 просто не успевает зарядиться до величины срабатывания V1.
Сообщение sa-ta »
to КАШАК
копаясь по делам в архиве фоток за 200x год, нашел свою реализацию комбика (обратноход с возможность отбора мощности на цикле накачки )
это немного исправленная версия печатки. номиналы можно разглядеть на фотках выше.
для версии ВЛИ первичка 27/ II - 60 (~27В) /накал 2x15 (~5В), зазором подобрать индуктивность первички ~ 70мкГн.
было расчитано ~ 6Вт, если заложить меньшую мощность, возможно уменьшить магнитопровод до EE16 или даже EE13. нужно попытаться найти оригинал и снять осциллограммы.
to daaar
возвращаясь к вашей >> Собрал часы на ИЛЦ2-12/8Л-Р и ESP8266. Преобразователь КФ1211ЕУ1, rtc DS3231, контроллер ВЛИ PT6311B-LQ.
а у вас не было проблем с согласованием уровней ESP-ихи с PT6311 ??
Вот еще самоделка.
https://sfrolov.livejournal.com/218784.html
Сообщение AirCat »
интересные часики, скорее всего не самоделка, больше похоже на прототип, корпус не из стандартных и в тоже время промышленный на это намекает.
На какой микросхеме сделан задающий генератор? Кварц стекляшка на 32768, я правильно рассмотрел, не на 32766? Помните наш давний разговор о часовых стекляшках и схеме включении? Интересно как здесь. Если будет возможность, личная просьба , разрисуйте задающий генератор, мне прям очень актуально :) Спсб !
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Сообщение uldemir »
Очень самоделка. часы-минуты подключены через ключи, а секунды напрямую к микросхеме. Хотя плата разведена под ИВ-11 во всех позициях.
Сообщение samand587 »
[uquote="uldemir",url="/forum/viewtopic.php?p=3866143#p3866143"]Очень самоделка.[/uquote]
Вот схема этих часов(основа так сказать) и добавлены транзисторные ключи и будильник на к176ла7. http://img.radiokot.ru/files/122121/297xs10kcy.jpg Я такие делал на ИВ-6 с секундами.
[uquote="AirCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3866137#p3866137"]На какой микросхеме сделан задающий генератор? Кварц стекляшка на 32768, я правильно рассмотрел, не на 32766? Помните наш давний разговор о часовых стекляшках и схеме включении? Интересно как здесь. Если будет возможность, личная просьба , разрисуйте задающий генератор, мне прям очень актуально :) Спсб ![/uquote]
Генератор на К176ИЕ5. Кварц 32768. Схему сниму, но смогу это сделать только на выходных.
Вернуться в «Умные мысли»
