делитель напряжения на двух mosfet
alex_kwinto
Сообщение alex_kwinto »
Добрый день форум,
захотелось сделать измерение напряжения на батарее с помощью esp8266(до тестов на МК пока не дошло). Хочется измерять напряжение LiPo батарейки (2.7-4.2В), а МК умеет только 0-1В.
Нашел и собрал вот эту схему:
-ndc7002N в радиомаге не нашел и прилепил вместо него 2n7002p PDF тыц
-второй транзистор вроде как на схеме PDF2 тыц
-49.9кОм заменил на 51кОм (что б размах выхода был меньше 1В)
Смонтировал все вот так:
Прицепил к батарейке: на +3.4 (не полный заряд) повесил два левых свободных контакта на схеме и естественно ничего не заработало (иначе бы и тему не писал).
Попытался понять что именно не работает, вольтметр показал 0,5 мВ в точке между двумя транзисторами (т.е. на одном контакте R1 меряю 3.4В на втором 0.5мВ).
Подскажите пожалуйста где я верблюд.
Спасибо.
mickbell
Re: делитель напряжения на двух mosfet
Сообщение mickbell »
Итак, верхний провод на плюсе, нижний (общий) на минусе, на затвор тоже подаёте плюс. При этом первый мосфет открывается и на его стоке должно быть около нуля. Оно, как я понял, так и есть. Это напряжение просто обязано открыть второй мосфет, то есть на его стоке должно появиться напряжение плюса батареи (+3.4 В или около того). (Все напряжения измеряются относительно минуса батареи.) Проверьте и сообщите, в котором месте что-то пошло не так.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
alex_kwinto
Для порядка актуализировал схему и вписал именно мои элементы.
Так же прописал синим ноги транзисторов(а вдруг глаз замылился?).
Зеленым прописал измеренные напряжения в Вольтах относительно земли
то есть напряжение на выходе выходит есть но оно приблизительно в 5000 раз меньше ожидаемого
mickbell
Почему-то BSS84 открываться не желает. Или он неисправен, или монтаж выполнен с ошибкой. Смотреть фото поздно, завтра гляну. А вы попробуйте пока соединить у BSS84 вторую и третью ноги, сток и исток. В этом случае делитель просто обязан запитаться. Если не случилось - точно ошибка монтажа. Остальное - завтра.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
alex_kwinto
закоротил пинцетом 2 и 3 ноги на bss84 и на выходеполучил 0.75В. при напряжении батареи 3.4 похоже на правду.
выходит схема правильно собранная просто транзистор не кондиция?)
mickbell
Ага. Ну или непропай, или банально ноги перепутаны.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
BlackKilkennyCat
Сообщение BlackKilkennyCat »
ноги вроде неперепутаны.
... или внутри не транзистор
Меня здесь больше нет
САТИР
Сообщение САТИР »
У М1 перепутаны ноги. Нужно поменять местами 2 и 3.
Не люблю тянуть кота за хвост!
BlackKilkennyCat
нет. в этом случае вопрос стоял бы так: не отключается делитель
САТИР
Сообщение САТИР »
Я имел ввиду цифры на схеме, а не сток и исток.
Неправильно указана цоколёвка, а в результате неправильно запаян транзистор.
BlackKilkennyCat
САТИР,
mickbell
Это уже становится интересным: вроде бы простейшая схема, а в такой детектив выразилась. Развязка-то будет, не? Кто окажется убийцей? :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
alex_kwinto
нет, детектив еще не все, поменял bss84 - поставил от другого производителя.
после пайки проверил 2я и 3я ноги в одну сторону 700 ом в другую ничего
на выходе показывает 0.75 В как ожидалось, но сняв М1 ногу 1 (затвор?) с плюса батареии и даже коснувшись земли на выходе ничего не меняется, неужели и правда М1 перепутаны ноги 2 и 3?
upd отпаял M1 совсем - напряжение на выходе пропало, впаял новый - все то же
попробую перевернуть как советовал кто то (поменять ноги 2,3 местами)
Добавлено after 39 minutes 19 seconds:
еще интересней М1(новый) пробило
буду держать вас в курсе, идеи принимаются с благодарностью
mickbell
Сейчас лето, как вы умудрились их пробить??? Ну ладно зимой бы...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
alex_kwinto
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3856901#p3856901"]Сейчас лето, как вы умудрились их пробить??? Ну ладно зимой бы...[/uquote]
и сам не знаю но суть в том что 7002 звонился 2-3 нога в обе стороны
тем временем у меня все то же самое - с м1 всегда есть напряжение на выходе когда спаиваю напряжение только при замыкании 2го и 3его м2
но М1 у меня стоит как по схеме, а схема то верна? я в транзисторах совсем слаб
mickbell
Есть у меня версия. Когда вы звоните транзистор между стоком и истоком, что вы делаете с затвором? Наверно, ничего? Нельзя так делать. Надо его соединить с истоком, можно резистором, а только потом звонить. Потому как затвор может накопить заряд (той же статики), который откроет канал мосфета.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
alex_kwinto
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3856920#p3856920"]Есть у меня версия. Когда вы звоните транзистор между стоком и истоком, что вы делаете с затвором? Наверно, ничего? Нельзя так делать. Надо его соединить с истоком, можно резистором, а только потом звонить. Потому как затвор может накопить заряд (той же статики), который откроет канал мосфета.[/uquote]
извините я не смог сейчас понять. я спаял диод М1 что сделать что бы его проверить?
BlackKilkennyCat
Схема не очень удобно нарисована: сравните символ транзистора на ней с символом даташита. У даташитного указан паразитный диод (именно он и звонится в одну сторону)
Так что, схема верна. Если же поменять местами сток и исток, то глянув на нормально нарисованный вариант (с добавленным резистором по замечанию mickbell), сразу можно увидеть проблему:
Так что, либо Вы неудачно приобретаете некондицию (такое довольно-таки нередко), либо умудряетесь пробить их, что как уже заметил mickbell, странно.
alex_kwinto
Q1 версии 2 все же пробит, повесил между 1 и 2й ногой 15к резистор и все равно звонится в обе стороны без сопротивления
Q1 который стоял изначально сейчас беду оборудовать резистором. без резистора делаю так (для простоты минус это минусовая клемма тестера, цифра - номер ноги, тестер в режме прозвонки до 2кОм):
минус на 2 плюс на 3 проскакивает значение и уходит в бесконечность
минус на 3 плюс на 2 680 Ом
есть подозрение что в моем транзисторе поменяны местами ноги 1 и 2 и он некий реверсивный что я как то уже встречал. я правильно понимаю? или без резистора между 1 и 2 эти все измерения до лампочки?
mickbell
Предлагаю пользоваться общепринятыми терминами для обозначения выводов мосфетов: затвор (gate), исток (source), сток (drain), а не цифрами. Иначе запутаются все.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Практика»
