ин-14 еле горят, на транзисторах падает напряжение, почему?
Сообщение С.В.Н. »
Я хотел собрать часы на газоразрядных индикаторах, на двух платах, на при включение в сеть индикаторы еле горят, при этом на транзисторах подключённых к катодам падение напряжения 177 в, часы на динамической индикации с помощью ардуино нано и дешифратора к155ид1,если изменять положение в пространстве платы с транзисторами, то в каких-то положениях индикаторы светят лучше, как заставить работать? Помогите?
P.S. на схеме резистор 50кОм - это индикатор.
(34.63 КБ) 172 скачивания
А по- человечески нарисовать что, нельзя было? :dont_know:
А оно вообще работать должно? :facepalm:
Зачем транзистор прилеплен к (выходу?) 155ИД1 ЭМИТТЕРОМ? Это чАво за подключение какое- то? :shock:
зы.. Такое ощущение, что вы накидали транзисторов "как попало", даже не понимая, как работает транзистор, а теперь хотите чего- то добиться "чобработало".. :))) :))) :)))
Последний раз редактировалось АлександрЛ Чт июн 18, 2020 01:49:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение С.В.Н. »
большое спасибо за совет, но я где-то читал, что к155ид1 до 180 в, а в розетке амплитуда 310 в, и сделал вывод, что прямое включение не приведёт ни к чему хорошему.
[uquote="С.В.Н.",url="/forum/viewtopic.php?p=3856596#p3856596"], но я где-то читал, что к155ид1 до 180 в, а в розетке амплитуда 310 в, и сделал вывод, что прямое включение не приведёт ни к чему хорошему.[/uquote]Во- первых, 155ИД1, а так же SN74141 ДО 60-ти вольт!!!! :))) :)))
Правда, во времена СССР (когда кроме этой микросхемы других дешифраторов и индикаторов ещё не изобрели), конструкторы почему- то об этой цифре (60 вольт) не задумывались, а просто применяли этот дешифратор и индикатор, и всё работало.. :))) :)))
А "копий переломали" на этих "60 вольт" немало.. :facepalm:
Дело в том, что "негорящая лампа" это БЕСКОНЕЧНОЕ сопротивление, а, при напряжении меньше 150~170 вольт разряд не возникает, поэтому к выходу дешифратора НЕ МОЖЕТ БЫТЬ приложено напряжение питания ГРИ, а при "включённой лампе" открыт выходной транзистор дешифратора, и, соответственно, на выходе у дешифратора будет НОЛЬ или что- то около того..
вообще непонятно, если у вас ДИНАМИЧЕСКАЯ индикация, то, в один момент времени может гореть только ОДНА лампа, и дешифратор должен совершенно спокойно выдерживать этот ток- он для этого и разрабатывался..
А вот коммутация анодов у вас всё равно сделана неправильно..
Если вы для питания анодов ГРИ используете НАПРЯМУЮ выпрямленное сетевое напряжение, то не забудьте сначала заказать гроб, похоронный венок и панихиду.. Чтобы родственникам проблем поменьше было :))) :))) :)))
Вернуться в «Практика»
