Я вообще думал такой ключ, если они есть, взять и просто фактически напрямую подключить к ардуинке, задать частоту, да обратной связью по температуре регулировать "широту"-время открытия, а в какой точке синусоиды оно будет отсекаться-не важно. Не морочиться с отслеживанием перехода через ноль, чтобы резать синусоиду красиво, каждый раз в одинаковом месте-нагревательному элементу и так пойдёт
Мелкие вопросы по теории
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3856317#p3856317"]А вообще смотря для чего.[/uquote]
Напряжение пробоя, либо между разомкнутыми контактами, либо между контактной группой и корпусом/катушкой.Wladimir_TS писал(а):Что за параметр у реле "Breakdown voltage" в вольтах измеряется ?
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Всем доброго! Как называется звуковой сигнал длительностью 1-2 сек с плавным увеличением частоты 20Гц-20кГц? Кажется, SWIFT, SWAN или как.
С уважением.
С уважением.
Последний раз редактировалось Sergbern Ср июн 17, 2020 23:00:45, всего редактировалось 1 раз.
Это важно - если контакт-контакт - то очень хорошо, если вывод корпус - то печальнее.
пофиг какая длительность или диапазон, если частота плывет от и до по какой-то схеме, то это то шо во 2-м посте
1)Если тут только одна оптопара, то получается нет развязки между управляющим сигналом и ключом?
Или оно переход через ноль не отслеживается и это не регулятор мощности а просто вкл-выкл?
2)А на второй плате что, диодный мост? Зачем?
3)Да, я знаю что смысл ключей в том и есть чтобы слабым управляющим сигналом управлять большой мощностью, но неужели у оптопары хватает мощности сигнала чтобы без проблем раскачать прям любой ключ?
- (249.93 КБ) 167 скачиваний
- (255.9 КБ) 176 скачиваний
оптопар на картинках две, одна входная другая выходная.
диодный мост для питания оптопар.
мощность и схемотехника оптопар различна, " без проблем раскачать прям любой ключ" - это вопрос ни о чём. Куча оптопар с током 50-100 ма, куча симисторов с током управления 5 мА. Для особых случаев есть и особые компоненты и особые решения (кто запрещает между оптопарой и ключом воткнуть что-то ещё?).
[uquote="Artik999",url="/forum/viewtopic.php?p=3856434#p3856434"]Не морочиться с отслеживанием перехода через ноль, чтобы резать синусоиду красиво, каждый раз в одинаковом месте-нагревательному элементу и так пойдёт
[/uquote]
чтобы не заморачиваться странными красивостями и связанными проблемами существуют оптопары а-ля MOC3041, со встроенным детектором нуля
Меня здесь больше нет
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3856622#p3856622"]оптопар на картинках две, одна входная другая выходная.
[/uquote]
чтобы не заморачиваться странными красивостями и связанными проблемами существуют оптопары а-ля MOC3041, со встроенным детектором нуля[/uquote]
Спасибо
Одна картинка отвалилась, но уже почитал что это просто вкл-выкл, что им регулировать нельзя.
Добавлено after 13 minutes 15 seconds:
Это получается диодный мост не для питания оптопар, а для питания одной оптопары? Та которая на детекторе нуля. Вторая которая наразвязке управляется и питается непосредственно управляющим сигналом, который дальше передаёт?
А если такая оптопара применяется, с двумя светодиодами, то такой выходит диодный мост не нужен?
Спасибо
- (27.23 КБ) 180 скачиваний
[uquote="Artik999",url="/forum/viewtopic.php?p=3856628#p3856628"]Это получается диодный мост не для питания оптопар, а для питания одной оптопары? Та которая на детекторе нуля. Вторая которая наразвязке управляется и питается непосредственно управляющим сигналом, который дальше передаёт?[/uquote]
Можно считать, что энергия управляющего сигнала дальше оптопары не идет, собственно, в этом весь ее смысл. И если на ключ внутри оптопары не подвести ток, то как он будет чем-то управлять?
Мне не видно, что там за оптопары и как оно там схемотехнически сделано, диодный мост может работать на вторую оптопару, для гарантированности управления симистором в определенных квадрантах.
Со встречно-параллельным диодом (он может быть и снаружи оптопары) при переменном токе излучающий диод получается защищенным от обратного напряжения и такая схема не требует диодного моста.А если такая оптопара применяется, с двумя светодиодами, то такой выходит диодный мост не нужен?
Что-то я не понимаю, если использовать lm317 по схеме стабилизатора тока, то есть ли у неё какая-то "минимальная рабочая разность напряжений"?
Или если допустим для заданного тока нужно будет 3 вольта, а подать 3.1 вольта, то упадёт 0.1 вольта и заданный ток будет обеспечен?
Там же написано всё в даташите. The device requires up to 3-V headroom (VI – VO) to operate in regulation. The device may drop out and OUTPUT voltage will be INPUT voltage minus drop out voltage with less headroom.
Добрый день. Мучает вопрос как сдвигается уровень в ir2110 для управления верхним ключом?
может есть схема на дискретных компонентах бутстрепного драйвера (в сети не нашел, наверное плохо искал)?
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=3856823#p3856823"]схема из книги Володина[/uquote]
спасибо за наводку. Сам принцип как осуществляется вольтодобавка я понимаю не понимаю как управляющий уровень подтягивается к средней точки, если я правильно выразился
Так ведь в даташите всё нарисовано: два мосфета с нагрузкой, запитанной большим бутстрепным плюсом, формируют сигналы от нуля до этого самого большого бутстрепного плюса. Через какой-то фильтр (вероятно, там имеются диоды, дабы нулевым напряжением не пожечь триггер) эти сигналы подаются на триггер, а дальше дело техники.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Неее, не этот.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
