Кнопка включения на сетевом адаптере.
Сообщение faraddin »
Спойлер[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3856576#p3856576"][uquote="faraddin",url="/forum/viewtopic.php?p=3856482#p3856482"]по поводу реле, там написано 125 vac, как он с 230В справится?[/uquote]
А я и не предлагал коммутировать релюшкой 220 вольт.. Схема на реле ставится ПОЛНОСТЬЮ на низковольтной стороне- разъём от БП втыкается в подходящий разъём на "коробочке с реле и кнопкой", а из этой коробочки торчит "хвост" с подходящим разъёмом, который втыкается в ваше устройство.. При этом не надо переделывать ни БП, ни устройство, не надо лезть в 220 вольт, и, при желании, эта штука может быть легко демонтирована..
зы.. Но, если уж так хочется, то берите релюшку с надписью "240VAC"-
Изображение[/uquote]
А, ононочё, как то не подумал. На 220 у меня дома навалом, но там сопротивление обмотки ниже. А это реле подключается на +5в без всяких резисторов напрямую? На EasyElectronics статья была, там просто так опасно было подключать.
Спойлерhttp://easyelectronics.ru/upravlenie-moshhnoj-nagruzkoj-postoyannogo-toka-chast-1.html
Последний раз редактировалось faraddin Чт июн 18, 2020 22:23:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ceramicmail »
[uquote="faraddin",url="/forum/viewtopic.php?p=3856708#p3856708"]А это реле подключается на +5в без всяких резисторов напрямую? На EasyElectronics статья была, там просто так опасно было подключать.[/uquote]
Не выдумывайте. Там и близко такого нет.
[uquote="faraddin",url="/forum/viewtopic.php?p=3856708#p3856708"]А, ононочё, как то не подумал. На 220 у меня дома навалом, но там сопротивление обмотки ниже. А это реле подключается на +5в без всяких резисторов напрямую? На EasyElectronics статья была, там просто так опасно было подключать.[/uquote]
Вы читайте внимательнее, если "бегло про себя" понимать текст не получается, то можно вслух, или "по слогам".. :facepalm:
У реле есть такой параметр, как НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ ОБМОТКИ или РАБОЧЕЕ напряжение обмотки, оно зависит от сопротивления обмотки и конструкции самого реле.
Так же есть параметры- "коммутируемое напряжение и ток"
Так вот, надписи на этом реле:
гласят:
843-1B-C - просто модель реле, можно особо не обращять внимания..
5 VDC - напряжение питания обмотки реле - ЭТО ВАЖНЫЙ ПАРАМЕТР
10A/
120VAC/24VDC - параметры коммутируемого напряжения - ток 10 ампер это реле может коммутировать, если коммутируемое напряжение не превышает 120 вольт переменки или 24 вольта постоянки.
5A/240VAC - то же самое, но переменку ДО 240 вольт можно коммутировать ДО пяти ампер!!
зы.. Не забывайте, что вольты и амперы для коммутируемого напряжения указаны "китайские" :))) :)))
А статья по ссылке - это про то, как можно уменьшить потребляемый обмоткой реле ток, идея основана на том, что напряжение срабатывания реле больше, чем напряжение удержания или отпускания. Поэтому автор "придумал" :facepalm: (спионерил) :))) давно известную схему и шлёпнул в интернете целую статью..
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3856774#p3856774"]"бегло про себя" понимать текст не получается, то можно вслух, или "по слогам".. :facepalm:[/uquote]Ну так прочтите по слогам. Может тогда дойдет, что там и намека нет, что
[uquote="faraddin",url="/forum/viewtopic.php?p=3856708#p3856708"]просто так опасно было подключать.[/uquote]
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3856774#p3856774"]А статья по ссылке - это про то, как можно уменьшить потребляемый обмоткой реле ток[/uquote]И что? Один из типовых вариантов подключение.
К выдуманной опасности вообще никаким боком.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3856774#p3856774"]Поэтому автор "придумал" :facepalm: (спионерил) :))) давно известную схему и шлёпнул в интернете целую статью..[/uquote]
Какая то мания к нездоровым фантазиям. Автор статьи вообще не претендует на авторство. Просто рассказал о нескольких вариантах подключения.
Таким макаром любой учебник нужно обвинять в спионеривании. Причем абсолютно любой, что по физике, что по программированию. Полно ведь есть общеизвестных вещей без установленного авторства (а потому и ссылок давать на авторство не надо и некак).
Спойлер[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3856774#p3856774"][uquote="faraddin",url="/forum/viewtopic.php?p=3856708#p3856708"]А, ононочё, как то не подумал. На 220 у меня дома навалом, но там сопротивление обмотки ниже. А это реле подключается на +5в без всяких резисторов напрямую? На EasyElectronics статья была, там просто так опасно было подключать.[/uquote]
гласят:
10A/
А статья по ссылке - это про то, как можно уменьшить потребляемый обмоткой реле ток, идея основана на том, что напряжение срабатывания реле больше, чем напряжение удержания или отпускания. Поэтому автор "придумал" :facepalm: (спионерил) :))) давно известную схему и шлёпнул в интернете целую статью..[/uquote]
Я как раз читаю очень внимательно, и по нескольку раз, что бы ничего не упустить. Только я как раз сказал, что у меня есть такие реле на 220 вольт, которые работают и от 12 вольт, и от 5 вольт (как на фото выше), и твердотельные реле ампер на 40. Но у них сопротивление обмотки то ли 90 то ли 60 ом
Последний раз редактировалось faraddin Чт июн 18, 2020 22:22:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 1en2 »
что за тупость цитировать целые "портянки" ???????....хоть какие-то остатки мозгов есть ?....или только пальцем тыкать ???
[uquote="faraddin",url="/forum/viewtopic.php?p=3856826#p3856826"]у меня есть такие реле на 220 вольт, которые работают и от 12 вольт, и от 5 вольт (как на фото выше), и твердотельные реле ампер на 40. Но у них сопротивление обмотки то ли 90 то ли 60 ом[/uquote]И что? Если у ПЯТИВОЛЬТОВОГО реле сопротивление обмотки 90 Ом, то ток через обмотку будет 55 мА, если оно с обмоткой 60 Ом, то ток будет 83 мА, что, в вашем случае добавит к вашему БП "дополнительную нагрузку" от 1,8 до 2,7%, что для БП на ТРИ АМПЕРА- "почти ничего"..
1en2 писал(а):И что? Если у ПЯТИВОЛЬТОВОГО реле сопротивление обмотки 90 Ом, то ток через обмотку будет 55 мА, если оно с обмоткой 60 Ом, то ток будет 83 мА, что, в вашем случае добавит к вашему БП "дополнительную нагрузку" от 1,8 до 2,7%, что для БП на ТРИ АМПЕРА- "почти ничего"..
Убедили. Если не выйдет с симистором и запуском блока, сделаю реле. Хотя знаете что, а ведь можно сделать так, что бы реле при подаче питания срабатывало и разрывало цепь питания, а при нажатии кнопки выключалось и замыкала цепь. Надо поразмыслить, как это сделать... Может RS триггер?
[uquote="faraddin",url="/forum/viewtopic.php?p=3856964#p3856964"]Надо поразмыслить, как это сделать...[/uquote]
Так ведь была уже, 100% рабочая схема, много где использующаяся.
Если не получается даже такую простую схему осилить, может и не стоит туда лезть?
ceramicmail писал(а):даже такую простую схему
Еще раз, для невнимательных, на данной схеме на моем БП напряжение падает до 4,5 вольт и приставка не стартует. Даже не на данной схеме, а на голом транзисторе. блок питания > транзистор > приставка, затвор на +5в. Допускаю, что что-то неисправно, хотя по отдельности все работает. И приставка от БП, и транзистор открывается/закрывается.
ceramicmail писал(а):может и не стоит туда лезть?
Обязательно стоит. Как говорит мой отец, я раньше и ходить не умел. Наоборот, чем больше не получается, тем больше опыта.
Сообщение korob »
faraddin писал(а):на данной схеме на моем БП напряжение падает до 4,5 вольт
:facepalm:
Значит транзистор взяли неправильный. На правильном транзисторе упадёт не более 0,08В. :wink:
[uquote="faraddin",url="/forum/viewtopic.php?p=3856993#p3856993"]И приставка от БП, и транзистор открывается/закрывается.[/quote]
[uquote="faraddin",url="/forum/viewtopic.php?p=3856993#p3856993"]Обязательно стоит. Как говорит мой отец, я раньше и ходить не умел.[/uquote]Ну так вот с ходить и надо начинать.
Предположение, что на открытом полевике падает 4,5В, означает текущий уровень, что надо начинать с самых азов. Почитать, что такое транзистор, в т.ч. полевой транзистор, какие они бывают, какие у них характеристики, как их включают и используют и т.д.
Аналогично и про реле, вопрос типа "а можно ли 5В реле напрямую подключать к 5В, пишут же, что это опасно", означает что надо начинать с самых, что ни на есть азов.
Потом уже и к схеме можно попробовать перейти, типа этой с полевиком.
Шаг по шагу.
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3856994#p3856994"]:facepalm:
Значит транзистор взяли неправильный. На правильном транзисторе упадёт не более 0,08В. :wink:[/uquote]
Так лично Вы же посоветовали взять IRL3705 :dont_know:
Сообщение Телекот »
Транзистор нормальный, скорее всего руки кривые или детали неисправные.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3857073#p3857073"]Транзистор нормальный, скорее всего руки кривые или детали неисправные.[/uquote]
Хорошо. Руки проверю сам, подскажите, как проверить транзистор на полную работоспособность? То, что он открывается-закрывается я проверил, все в норме.
[uquote="faraddin",url="/forum/viewtopic.php?p=3857089#p3857089"]То, что он открывается-закрывается я проверил, все в норме.[/uquote]Как именно?
4,5В на транзисторе -- верный признак закрытого транзистора.
Сообщение Телекот »
Собери вот эту схему.
Плюс у батареи с право.
ceramicmail писал(а):Как именно?
Подаю +5в - лампочка загорается, напряжение на входе 5в, на выходе 4,5в; подаю gnd - гаснет.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3857101#p3857101"]Собери вот эту схему.
Плюс у батареи с право.[/uquote]
Именно по такой схеме и собирал. Вечером еще раз все соберу и выложу фотки, может действительно где туплю.
Сообщение Ivanoff-iv »
не представляю, где в схеме из 1го транзистора можно накосячить так, чтобы получить именно такие симптомы... (будьто он недооткрывается)
скорее всего либо транзистору не хватает напряжения на затворе (т.е. он оказался не лоджик-левел) либо у него высокое сопротивление канала (или подделка или маломощный).
Сообщение gsmart »
faraddin писал(а):на данной схеме на моем БП напряжение падает до 4,5 вольт и приставка не стартует.
Для коммутации питания вам нужен "сухой контакт" с околонулевым сопротивлением, а вы транзисторы стали городить. Про реле, включённое по схеме самобкировки я сразу написал. Вам коллега так-же посоветовал поставить коробочку с реле и кнопкой в разрыв провода питания, дабы не лезть в схему, то есть с одной стороны вывести шнур с разьёмом как на БП для подключения его к приставки, а со второй стороны поставить гнездо, в которое будет втыкатся разьём питания от БП.
Там делов-то на полчаса с перекурами.
