Зарядное устройство для ноутбука. Что за элемент?
Сообщение Пропавший-без-вести »
Здравствуйте ребята. Сгорело у меня зарядное устройство от ноута. Зарядка называется chicony A11-065N1A, 19v, 3.42 A, 65w.
Сгорело от удара молнии. Вылетели предохранитель T3.15A 250v CQ MST, диодный мост KBP208GL, диод RGP (этот символ непонятен, может 1, а может 3) 0М и ещё какая-то деталька. Похожа на диод и впаяна одним концом вместе с диодом, а вот маркировки на ней нет. Только маркировка на плате "BC1". Фото прилагаю. Помогите понять, что за деталь?
(181.24 КБ) 249 скачиваний
Сообщение Jack_A »
Судя по фото, это надетая на провод ферритовая бусинка для защиты от ВЧ помех. Гореть там нечему. Она свободно передвигается по проводу, не закреплена ?
Нет, не двигается. На феррит действительно похоже. Звонится в обе стороны.
Сообщение Asaba »
Там и остальное могло погореть, даже если внешний вид не испортился.
Могло. Придётся проверять основные элементы. Эти были явно горелые.
Сообщение ceramicmail »
Просто эта бусинка вклеена. Такие тоже продаются, уже с проводом внутри.
Всем привет ребята. Заменил я диодный мост, диод и предохранитель. 220 вольт подключил через лампу накаливания 200 ватт. Взрыва не последовало (уже хорошо), лампа накаливания не горит, но и напряжения на выходе не появилось. Может я лампу накаливания слишком мощную взял? Подскажите куда дальше копать?
Сообщение 1en2 »
а на 500 Вт лампы не было под рукой ?(лампы и на 40 Вт достаточно)....
Приветами БП после молнии не ремонтируются....Схема ГДЕ ?
Схему не нашёл. Лампу поменяю, посмотрим что изменится.
Сообщение Asaba »
При молнии диоды Шоттки горят хорошо, даже во вторичке. Прозванивай диоды.
От замены лампы не заработает. Но использовать лучше маломощную.
Сообщение 1en2 »
раз напряжения на выходе нет, то ничего и не изменится......схему можно не только искать, но и самому срисовывать...
Диод Шоттки прозвонил. Исправен. Там ещё полевой транзистор есть. Надо его проверить.
Добавлено after 24 minutes 11 seconds:
Полевой транзистор накрылся. Завтра поеду покупать.
Сообщение Martin76 »
Если ключ убился, то и ШИмка может тоже, и оптрон, и токовый датчик, и многое другое в обвязке ШИМ.
Сообщение kentgaryk »
Так с начала было понятно, что раз уж выгорел мост, то в горячей части мало что живого осталось. Ремонт такого блока вряд ли оправдан, разве что для тренировки.
Срисовывать схему. Шимку, ключ, оптопару менять. С пристрастием проверять всю обвязку. Могут запросто быть горелые резисторы, причем визуально будет не видно что горелые.
[uquote="Пропавший-без-вести",url="/forum/viewtopic.php?p=3856894#p3856894"]chicony A11-065N1A, 19v, 3.42 A, 65w.
Сгорело от удара молнии.[/uquote]Опасный блок питания. Молнии так и притягивает.[uquote="lexich77711",url="/forum/viewtopic.php?p=2729801#p2729801"]ударила молния, куда не знаю но после этого перестал работать блок Chicony A11-065N1A[/uquote]
Молнии не обязательно бить прямо в блок или в провода подводящего фидера. Близкая молния создает мощный ЭМИ, способный выводить из строя электронику. :tea:
Сообщение Телекот »
Не надо не чего искать и срисовывать схему, при таком уровне знаний нужно нести блок к специалисту.
Сообщение BlackKilkennyCat »
Нужно его подарить специалисту, и купить новый. Это экономически выгодней (от 800 до 2 000 руб), а специалист может от скуки когда-нить починит, или раздергает окончательно на комплектующие.
Ну, если конечно, нет цели научиться.
Меня здесь больше нет
Сообщение Starichok51 »
желание научиться, может, и есть.
но нет желания учиться ...
Телекот писал(а):при таком уровне знаний нужно нести блок к специалисту.
Это бессмысленно, там куча деталей под замену + оплата труда мастера, новый обойдется раза в 2 дешевле! :)))
Если захочет сам разобраться, а не просто задавать вопрос как обычно - а чё мне заменить чтобы заработало? Это положительно приветствуется. А заменить чтобы заработало надо разумеется адаптер целиком.
