Мелкие вопросы по УНЧ.
As
Сообщение As »
Не знаю, на сколько критично это для сильноточных цепей, но для слаботочных - эффект очень заметен! Окисление контакта приводит к появлению некоторой нелинейности контакта, контактное сопротивление становится токозависимым... Можно, конечно, попросту "передёрнуть" разъём, и проблема на некоторое время исчезнет, можно использовать разъёмы с контактами из драгметаллов (причём, сплав ведь должен быть одинаков для обеих частей разъёма...), а можно - использовать смазку... :)
Сообщение Upgrader »
Силиконовая спрэй пойдет?
Я ей иногда брызгаю в контакты переключателей и переменных резисторов - помогает хорошо, контакты лучше становятся.
As
Сообщение As »
Как писал выше, единственное требование - защита места контакта от взаимодействия с кислородом и влагой из воздуха...
(эффект от применения смазки был проверен на линиях с DSL-модемами, количество ошибок снижается на пару порядков... :) )
Сообщение Kamerin »
Upgrader писал(а):Силиконовая спрэй пойдет?
Я конечно не спец, но у LIQUI MOLY Electronic-Spray указано отсутствие силикона, как достоинство.
https://liquimoly.ru/upload/iblock/4f9/ ... 985de6.pdf
As писал(а):проверен на линиях с DSL-модемами
Вы RJ45 сдабривали? Хорошую кстати идею подали, пробрызгать все от домашнего модема, до оптики провайдера.
Сообщение kentgaryk »
Дык питьевая вода БЭЗ ФЕРДИПЮКСОРОВ продается лучше! Правда питьевая вода с АКТИВНЫМИ ФЕРДИПЮКСОРАМИ продается и лучше и дороже! :wink: :)) Маркетинх, хуле.....
Сообщение SSkot »
[uquote="Kamerin",url="/forum/viewtopic.php?p=3855550#p3855550"]...
Я конечно не спец...[/uquote]
вам уже ответили
kentgaryk писал(а):Закрути уже и успокойся...
Если остались сомнения
Филя рекомендует.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение Kamerin »
вам уже ответили
Я в этом посте не спрашивал.
SSkot писал(а):Если остались сомнения
Филя рекомендует.
Это вы к чему сейчас?
Сообщение SSkot »
[uquote="Kamerin",url="/forum/viewtopic.php?p=3856089#p3856089"]Это вы к чему сейчас?[/uquote]
к тому что мазюкать на контакты с тем же успехом можно ту смазку.
чтоб барашки не откручивались стоит закрутить получше, как писали выше.
да и гровер шайба тож может помочь.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
As
Сообщение As »
Многопроволочная жила плохо зажимается стандартным "барашком", лучше напаять клемму, или хотя бы облудить...
А чтобы барашек не открутился от тряски - Расплющить нахер резьбу молотком! :))
Сообщение gsmart »
kentgaryk писал(а):А чтобы барашек не открутился от тряски
В автозапчастях есть фиксаторы резьбы. Я несколько раз использовал вместо фиксатора резьбы обычный "суперклей", фиксировал гайки крепления шестерён и зубчаток на валах мототехники вместо хитровыебаных стопорных шайб с усиками, на которых нужно было отгибать плоскость по грани гайки, и которые ломались после нескольких применений при демонтаже/монтаже зубчаток, полёт нормальный.
gsmart, как по прочности, если откручивать, усилие сопоставимо со спец "клеем"?
ssc
Сообщение ssc »
kentgaryk писал(а):А чтобы барашек не открутился от тряски - Расплющить нахер резьбу молотком! :))
Не наш метод - заварить нахер сваркой. Наглухо..чтоб другим неповадно.. :)
gsmart писал(а):В автозапчастях есть фиксаторы резьбы.
Сразу видно пешеходов..про самоконтрящиеся гайки слышали..?..отож.. :) ..бывают от 3 до х.з скока миллиметров..мелкие достать сложно, но 4 и 5 как грязи..
Для не особо продвинутых - самый бюджетный способ - посадить гайку на краску..если посадишь на нитру, то потом без ацетона можешь и не отвернуть.. :)))
И не надо никаких, млять, фиксаторов резьбы и пр. херни и перевода денег ни на что..
ssc писал(а):заварить нахер сваркой
Нельзя, если электрической пробьет, а газом перегреецца! :facepalm:
ssc
Сообщение ssc »
kentgaryk писал(а): пробьет, а газом перегреецца!
Да гавно вопрос - есть холодная сварка..заварит не хуже, вдвоем с ломом не провернешь.. :)))
As
Сообщение As »
...Как старый связист, намекну, что эффект от закрепления будет больше, если кроме места соединения, укрепить и провод рядом с местом соединения - так, чтоб его перемещения были жестко ограничены. Тогда и проблем с разбалтыванием места соединения будет много меньше... :roll: :)
As писал(а):эффект от закрепления будет больше, если
Да в трубе водопроводной его проложить от уся до колонки, что бы если что...так хуй! :))
As
Сообщение As »
Ага, и ещё мастикой эту трубу залить... :)))
Проблема контактов в нынешних автомобилях решается проще - используются пружинные контакты... Болтовые соединения проводов можно пересчитать по пальцам: клеммы АКБ и стартера, да один проводок на генераторе - всё остальное обходится пружинными контактами, в том числе - и все аудиокомпоненты... :)
Сообщение Kamerin »
As писал(а):эффект от закрепления будет больше, если кроме места соединения, укрепить и провод рядом с местом соединения -
Это как аксиома! Только в этом конкретном месте, закрепить "по заводскому" красиво и надежно, не совсем получается.
Весь сыр бор из за того, что барашки из хилой пластмассы!
Провода облужены.
Были бы барашки хоть из алюминия, и вопроса бы не было.
Кстати, я против подпружиненных контактов, когда токи могут достигать десятков ампер.
Думал барашки осторожно демонтировать, и закрутить нормальные гайки, так резьба по толщине не стандартная, хорошо, что померил изначально...
Сообщение 12943 »
Нестандартных резьб не бывает, измерь диаметр, шаг и купи метчик. Им нарежь резьбу в подходящей гайке.
